Start Problem
11 Beiträge
- Becky
- Meine Maschine: Daelim Roadstar
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 94167
#1 Start Problem
Hallo die roadwin meiner Tochter Startet sehr schlecht egal ob warm oder kalt
Wenn ich den Startknopf drücke wird das Licht der Instrumentn Beleuchtung ganz dunkel
Es ist eine neue Batterie verbaut
Sie dreht durch lange und teilweise abgehackt als wenn sie Zuwenig Strom hätte
Wäre super wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte
LG
Stefan Beck
LG
Stefan Beck
- Hat gedankt: 408 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#2 Re: Start Problem
Sind die Batterieklemmen richtig fest geschraubt und die Pole sauber?
- Becky
- Baujahr: 2008
#3 Re: Start Problem
chopper15 hat geschrieben:Sind die Batterieklemmen richtig fest geschraubt und die Pole sauber?
Ja sind sauberund richtig fest
- Hat gedankt: 406 mal
#4 Re: Start Problem
Kommst du technisch klar das Starterrelais zu überbrücken/ kurz zu schließen? Auch ne neue Batterie kann kaputt sein. Mal ein Messgerät ranhalten und Startknopp bedienen.
- Becky
- Baujahr: 2008
#5 Re: Start Problem
caddy hat geschrieben:Kommst du technisch klar das Starterrelais zu überbrücken/ kurz zu schließen? Auch ne neue Batterie kann kaputt sein. Mal ein Messgerät ranhalten und Startknopp bedienen.
Startrelais ein getauscht batterie hab ich von meiner Honda CB 1000 auch schon getestet hat leider nichts gebracht
#6 Re: Start Problem
Kann ein Masseproblem sein, prüf mal die Masseverbindung von der Batt. zum Rahmen.
#7 Re: Start Problem
Geht weniger darum ob das Relais getauscht wurde sondern eher darum ob der Anlasser den Motor starten kann. Von Batterie geht das dicke Kabel zum Relais und dann weiter zum Anlasser. Diese Verbindung müsstest du überbrücken um zu testen wie der Anlasser dreht bei vollem Strom. Würde sogar eine Fremdbatterie dafür nehmen zum Testen. Masse an den Motor und Plus an den Kontakt zum Anlasser
- Becky
- Baujahr: 2008
#8 Re: Start Problem
caddy hat geschrieben:Geht weniger darum ob das Relais getauscht wurde sondern eher darum ob der Anlasser den Motor starten kann. Von Batterie geht das dicke Kabel zum Relais und dann weiter zum Anlasser. Diese Verbindung müsstest du überbrücken um zu testen wie der Anlasser dreht bei vollem Strom. Würde sogar eine Fremdbatterie dafür nehmen zum Testen. Masse an den Motor und Plus an den Kontakt zum Anlasser
Ich denke das bekomme ich hin werde ich morgen gleich testen
#9 Re: Start Problem
Oder meintest du eher das der Anlasser gut durchzieht aber trotzdem nicht anspringt? Dann würde das in eine andere Richtung gehen.
- Becky
- Baujahr: 2008
#10 Re: Start Problem
caddy hat geschrieben:Oder meintest du eher das der Anlasser gut durchzieht aber trotzdem nicht anspringt? Dann würde das in eine andere Richtung gehen.
Der Anlasser dreht schon durch
#11 Re: Start Problem
Na teste erstmal mit brücken aber pass auf mit der Funkenbildung.
11 Beiträge
