Start Problem
Meine Maschine: Daelim Roadstar
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 94167
#1 Start Problem
von Becky » 12. Jun 2018, 21:30
Hallo die roadwin meiner Tochter Startet sehr schlecht egal ob warm oder kalt
Wenn ich den Startknopf drücke wird das Licht der Instrumentn Beleuchtung ganz dunkel
Es ist eine neue Batterie verbaut
Sie dreht durch lange und teilweise abgehackt als wenn sie Zuwenig Strom hätte
Wäre super wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte
LG
Stefan Beck
Hat gedankt: 408 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Start Problem
von chopper15 » 12. Jun 2018, 21:37
Sind die Batterieklemmen richtig fest geschraubt und die Pole sauber?
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 94167
#3 Re: Start Problem
von Becky » 12. Jun 2018, 21:41
chopper15 hat geschrieben:Sind die Batterieklemmen richtig fest geschraubt und die Pole sauber?
Ja sind sauberund richtig fest
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#4 Re: Start Problem
von caddy » 12. Jun 2018, 21:42
Kommst du technisch klar das Starterrelais zu überbrücken/ kurz zu schließen? Auch ne neue Batterie kann kaputt sein. Mal ein Messgerät ranhalten und Startknopp bedienen.
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 94167
#5 Re: Start Problem
von Becky » 12. Jun 2018, 21:45
caddy hat geschrieben:Kommst du technisch klar das Starterrelais zu überbrücken/ kurz zu schließen? Auch ne neue Batterie kann kaputt sein. Mal ein Messgerät ranhalten und Startknopp bedienen.
Startrelais ein getauscht batterie hab ich von meiner Honda CB 1000 auch schon getestet hat leider nichts gebracht
Postleitzahl: 76829
#6 Re: Start Problem
von chopper15 » 12. Jun 2018, 21:50
Kann ein Masseproblem sein, prüf mal die Masseverbindung von der Batt. zum Rahmen.
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#7 Re: Start Problem
von caddy » 12. Jun 2018, 21:53
Geht weniger darum ob das Relais getauscht wurde sondern eher darum ob der Anlasser den Motor starten kann. Von Batterie geht das dicke Kabel zum Relais und dann weiter zum Anlasser. Diese Verbindung müsstest du überbrücken um zu testen wie der Anlasser dreht bei vollem Strom. Würde sogar eine Fremdbatterie dafür nehmen zum Testen. Masse an den Motor und Plus an den Kontakt zum Anlasser
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 94167
#8 Re: Start Problem
von Becky » 12. Jun 2018, 21:55
caddy hat geschrieben:Geht weniger darum ob das Relais getauscht wurde sondern eher darum ob der Anlasser den Motor starten kann. Von Batterie geht das dicke Kabel zum Relais und dann weiter zum Anlasser. Diese Verbindung müsstest du überbrücken um zu testen wie der Anlasser dreht bei vollem Strom. Würde sogar eine Fremdbatterie dafür nehmen zum Testen. Masse an den Motor und Plus an den Kontakt zum Anlasser
Ich denke das bekomme ich hin werde ich morgen gleich testen
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#9 Re: Start Problem
von caddy » 12. Jun 2018, 21:58
Oder meintest du eher das der Anlasser gut durchzieht aber trotzdem nicht anspringt? Dann würde das in eine andere Richtung gehen.
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 94167
#10 Re: Start Problem
von Becky » 12. Jun 2018, 22:01
caddy hat geschrieben:Oder meintest du eher das der Anlasser gut durchzieht aber trotzdem nicht anspringt? Dann würde das in eine andere Richtung gehen.
Der Anlasser dreht schon durch
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#11 Re: Start Problem
von caddy » 12. Jun 2018, 22:04
Na teste erstmal mit brücken aber pass auf mit der Funkenbildung.
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
