Standgas
Meine Maschine: Daelim 125 VT
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#1 Standgas
von wolfwilly » 1. Jul 2017, 20:20
ich habe mich neu angemeldet.
Ende Juni habe ich mir eine VT 125 gekauft !
Ich darf das KKR mit dem alten Führerschein Klasse 3 fahren, bin also schon ein älterer Jahrgang.
Bis jetzt habe ich alte Hercules, 50er und 80er gefahren, auch gelegentlich restauriert.
Mit meiner Daelim habe ich jetzt schon ein Problem!
Der Motor hält das Standgas nur mit viel Choke.
Die Gemischschraube kann das nicht ausgleichen.
Was kann ich noch verstellen, damit ich Standgas habe ! Ich kenne mich mit dem Vergaser nicht aus.
Für Hilfe wäre ich dankbar !
Viele Grüße aus Kamen Wolf
Zuletzt geändert von wolfwilly am 1. Jul 2017, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Standgas
von chopper15 » 1. Jul 2017, 21:08
Der Vergaser hat eine LEERLAUF EINSTELLSCHRAUBE, rechts wo der Choke Zug eingehängt ist, diese mal einstellen. Oder Leerlaufdüse reinigen
Kirschi
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#3 Re: Standgas
von caddy » 1. Jul 2017, 21:18
Erstens lösche deine E-Mailadresse, gibt Leute die damit Schindluder treiben. Antworten bekommst du wenn denn hier und hier kannste die auch lesen.
Ein Vergaser wird nicht nur mit der Gemischschraube eingestellt. Das können dir aber die Profis hier besser erklären. Aber vielleicht ist dein Vergaser verdreckt. Würde erstmal den reinigen bevor man nach anderen Ursachen und Lösungen sucht.
Verdammt, war schon wieder einer schneller :cry:
Kirschi
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#4 Re: Standgas
von wolfwilly » 1. Jul 2017, 21:58
chopper15 hat geschrieben:Der Vergaser hat eine LEERLAUF EINSTELLSCHRAUBE, rechts wo der Choke Zug eingehängt ist, diese mal einstellen. Oder Leerlaufdüse reinigen
Vielen Dank,
also auf der linken Seite, Choke-Zug rechts !
Ich habe schon mindestens eine halbe Stunde gesucht und finde nichts zum Verstellen.
Wolf
Postleitzahl: 76829
#5 Re: Standgas
von chopper15 » 1. Jul 2017, 23:09
hier die Einstellschraube
Kirschi
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#6 Re: Standgas
von ferdi » 2. Jul 2017, 08:09
wolfwilly die Gemischregulierschraube ist wichtig für ein guten Leerlauf
unten am Vergaser,über den Anlasser--6 mm Ringsclüssel über den Kopf der Schlaube ansetzen -verkanten und drehen
links ist fetter -Gemisch. Einstellung werksmässig ist 3 -3,5 Umdrehungen heraus nachdem die Schraube vorher--vorsichtig ganz herein gedreht wurde.
dann die Leerlaufdrehzahl auf 1400 U/ Min einstellen
Die Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl ist am Virgaser Rechts in Fahrtrichtung.
Langen schraubendreher durch das runde Loch in der runden Cromabdeckung stecken--so triffst Du direkt auf diese Scraube,
rects herum schneller links herum langsamer.
Die Einstellungen -ohne Choke und bei warmer Motor.
gruß Ferdi
Versuch es erstmal so
Kirschi
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#7 Re: Standgas
von wolfwilly » 2. Jul 2017, 12:18
kann das sein, das ich einen anderen Vergaser habe !
Meine Daelim ist eine VT 125 Evolution 4Takt.
Eigentlich kann ich nichts finden wie erklärt oder beschrieben.
Grüße und einen schönen Sonntag Wolf
Bilder: 198
Hat gedankt: 221 mal
Wurde gedankt: 184 mal
Baujahr: 12.2004
Postleitzahl: 28870
#8 Re: Standgas
von Brummionkel » 2. Jul 2017, 13:30
Geh auf Dataparts (verlinkt) suche dir das Schaubild ,oder benutzen eine Taschenlampe für die Suche .
Die Schraubendreher liegt versteckt hinter dem Zug.
Kirschi
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#9 Re: Standgas
von ferdi » 2. Jul 2017, 13:32
Wolf
ich bin von der Daystar ausgegangen daher-Cromabdeckng-vergess das -aber standgasschraube für Drehzahl-- Leerlauf rechts in Fahrtrichting am vergaser.
Die Vergaser bei Daelim 125 ccm Motorräder sind alle gleich
wolfwilly
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#10 Re: Standgas
von wolfwilly » 2. Jul 2017, 15:20
Hallo und vielen Dank !
Ich meine nicht die kleine Messingschraube für Sauerstoff und Gemischeinstellung !
Hat der Vergaser noch eine Einstellschraube für Standgas ?
Die kann ich nicht finden.
Bei Hercules bzw. Bing Vergaser kann man den Schieber nach oben drehen also weiter öffnen mit einer Schraube.
Grüße Wolf
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#11 Re: Standgas
von ferdi » 2. Jul 2017, 15:39
rechts in Fahrtrichtung am Vergaser -- IST BEI DEINER MASCHINE GENAU SO--MAN HEBT UND SENKT MIT DIESER SCHRAUB DEN GASSCHIEBER
wolfe sie mal hier
viewtopic.php?f=9&t=8826&p=84633&hilit=VERGASER#p84633
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#12 Re: Standgas
von wolfwilly » 2. Jul 2017, 16:21
Hallo Ferdi,
ich glaube, ich bin zu blöde !
Ich finde einfach nicht diese Einstellschraube !!!!!!!!
Die Gemischschraube habe ich !
Ich habe zwei 6er Muttern, die gekontert sind mit einer kleinen Stiftschraube gefunden. Ist die das ?
Langsam werde ich verrückt.
Grüße Wolf
wolfe sie mal hier
viewtopic.php?f=9&t=8826&p=84633&hilit=VERGASER#p84633[/quote]
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#13 Re: Standgas
von Bastler » 2. Jul 2017, 17:14
Standgasschraube
Kirschi
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#14 Re: Standgas
von wolfwilly » 2. Jul 2017, 17:35
Bis jetzt habe ich gedacht, das ist die Gemischschraube !
Die ist bei mir bis zum Anschlag eingedreht, reicht aber nicht, Choke muß gezogen
werden.
Wo ist denn dann die Gemischschraube?
Grüße Wolf
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#15 Re: Standgas
von ferdi » 2. Jul 2017, 18:16
wolfwilly die Gemischregulierschraube ist wichtig für ein guten Leerlauf sie ist
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 59174
#16 Re: Standgas
von wolfwilly » 2. Jul 2017, 20:12
ist das eine Messing Zylinderschraube, also rund ?
Deshalb den Ringschlüssel verkanten ?
Das ist dann aber blöde angeordnet!
Grüße Wolf
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#17 Re: Standgas
von puma-nrw » 2. Jul 2017, 20:43
wolfwilly hat geschrieben:Hallo,
Grüße Wolf
Ich habe für solche Schrauben den hier:
