Standgas
17 Beiträge
- wolfwilly
- Meine Maschine: Daelim 125 VT
- Postleitzahl: 59174
#1 Standgas
ich habe mich neu angemeldet.
Ende Juni habe ich mir eine VT 125 gekauft !
Ich darf das KKR mit dem alten Führerschein Klasse 3 fahren, bin also schon ein älterer Jahrgang.
Bis jetzt habe ich alte Hercules, 50er und 80er gefahren, auch gelegentlich restauriert.
Mit meiner Daelim habe ich jetzt schon ein Problem!
Der Motor hält das Standgas nur mit viel Choke.
Die Gemischschraube kann das nicht ausgleichen.
Was kann ich noch verstellen, damit ich Standgas habe ! Ich kenne mich mit dem Vergaser nicht aus.
Für Hilfe wäre ich dankbar !
Viele Grüße aus Kamen Wolf
Zuletzt geändert von wolfwilly am 1. Jul 2017, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#2 Re: Standgas
Der Vergaser hat eine LEERLAUF EINSTELLSCHRAUBE, rechts wo der Choke Zug eingehängt ist, diese mal einstellen. Oder Leerlaufdüse reinigen
- Hat gedankt: 406 mal
#3 Re: Standgas
Erstens lösche deine E-Mailadresse, gibt Leute die damit Schindluder treiben. Antworten bekommst du wenn denn hier und hier kannste die auch lesen.
Ein Vergaser wird nicht nur mit der Gemischschraube eingestellt. Das können dir aber die Profis hier besser erklären. Aber vielleicht ist dein Vergaser verdreckt. Würde erstmal den reinigen bevor man nach anderen Ursachen und Lösungen sucht.
Verdammt, war schon wieder einer schneller :cry:
- wolfwilly
#4 Re: Standgas
chopper15 hat geschrieben:Der Vergaser hat eine LEERLAUF EINSTELLSCHRAUBE, rechts wo der Choke Zug eingehängt ist, diese mal einstellen. Oder Leerlaufdüse reinigen
Vielen Dank,
also auf der linken Seite, Choke-Zug rechts !
Ich habe schon mindestens eine halbe Stunde gesucht und finde nichts zum Verstellen.
Wolf
#5 Re: Standgas
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#6 Re: Standgas
wolfwilly die Gemischregulierschraube ist wichtig für ein guten Leerlauf
unten am Vergaser,über den Anlasser--6 mm Ringsclüssel über den Kopf der Schlaube ansetzen -verkanten und drehen
links ist fetter -Gemisch. Einstellung werksmässig ist 3 -3,5 Umdrehungen heraus nachdem die Schraube vorher--vorsichtig ganz herein gedreht wurde.
dann die Leerlaufdrehzahl auf 1400 U/ Min einstellen
Die Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl ist am Virgaser Rechts in Fahrtrichtung.
Langen schraubendreher durch das runde Loch in der runden Cromabdeckung stecken--so triffst Du direkt auf diese Scraube,
rects herum schneller links herum langsamer.
Die Einstellungen -ohne Choke und bei warmer Motor.
gruß Ferdi
Versuch es erstmal so
gruß Ferdi
- wolfwilly
#7 Re: Standgas
kann das sein, das ich einen anderen Vergaser habe !
Meine Daelim ist eine VT 125 Evolution 4Takt.
Eigentlich kann ich nichts finden wie erklärt oder beschrieben.
Grüße und einen schönen Sonntag Wolf
- Brummionkel
- Bilder: 198
- Hat gedankt: 221 mal
- Wurde gedankt: 184 mal
- Baujahr: 12.2004
- Postleitzahl: 28870
#8 Re: Standgas
Geh auf Dataparts (verlinkt) suche dir das Schaubild ,oder benutzen eine Taschenlampe für die Suche .
Die Schraubendreher liegt versteckt hinter dem Zug.
- ferdi
#9 Re: Standgas
Wolf
ich bin von der Daystar ausgegangen daher-Cromabdeckng-vergess das -aber standgasschraube für Drehzahl-- Leerlauf rechts in Fahrtrichting am vergaser.
Die Vergaser bei Daelim 125 ccm Motorräder sind alle gleich
- wolfwilly
#10 Re: Standgas
Hallo und vielen Dank !
Ich meine nicht die kleine Messingschraube für Sauerstoff und Gemischeinstellung !
Hat der Vergaser noch eine Einstellschraube für Standgas ?
Die kann ich nicht finden.
Bei Hercules bzw. Bing Vergaser kann man den Schieber nach oben drehen also weiter öffnen mit einer Schraube.
Grüße Wolf
Grüße Wolf
- ferdi
#11 Re: Standgas
rechts in Fahrtrichtung am Vergaser -- IST BEI DEINER MASCHINE GENAU SO--MAN HEBT UND SENKT MIT DIESER SCHRAUB DEN GASSCHIEBER
wolfe sie mal hier
viewtopic.php?f=9&t=8826&p=84633&hilit=VERGASER#p84633
wolfe sie mal hier
- wolfwilly
#12 Re: Standgas
Hallo Ferdi,
ich glaube, ich bin zu blöde !
Ich finde einfach nicht diese Einstellschraube !!!!!!!!
Die Gemischschraube habe ich !
Ich habe zwei 6er Muttern, die gekontert sind mit einer kleinen Stiftschraube gefunden. Ist die das ?
Langsam werde ich verrückt.
Grüße Wolf
wolfe sie mal hier
viewtopic.php?f=9&t=8826&p=84633&hilit=VERGASER#p84633[/quote]
Grüße Wolf
wolfe sie mal hier
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
- wolfwilly
#14 Re: Standgas
Bis jetzt habe ich gedacht, das ist die Gemischschraube !
Die ist bei mir bis zum Anschlag eingedreht, reicht aber nicht, Choke muß gezogen
werden.
Wo ist denn dann die Gemischschraube?
Grüße Wolf
werden.
Grüße Wolf
- ferdi
#15 Re: Standgas
wolfwilly die Gemischregulierschraube ist wichtig für ein guten Leerlauf sie ist
- wolfwilly
#16 Re: Standgas
ist das eine Messing Zylinderschraube, also rund ?
Deshalb den Ringschlüssel verkanten ?
Das ist dann aber blöde angeordnet!
Grüße Wolf
Grüße Wolf
- Wurde gedankt: 190 mal
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
#17 Re: Standgas
wolfwilly hat geschrieben:Hallo,
Grüße Wolf
Ich habe für solche Schrauben den hier:
17 Beiträge
