Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
17 Beiträge
- Egon1951
#1 Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Ich habe nun seit Feb.2017 3820 Km mit meinen DLX gefahren und bin sehr zufrieden nicht ein Tropfen Oel verbraucht oder verloren , das Thema greife ich auf , weil egal an welchen Treff """wie kann man nur so ein Chinaschrott fahren , oder dies oder jenes"""" nun ich habe dann nur gelacht , weil ich es besser weiß . Sicher muss man etwas Investieren , das muss man aber bei jeden Fahrzeug . seit ich mit der Costa fahre ,hängt mich auch kein X9 oder X8 ab , im Anzug , schneller sind Sie schon , aber das stört mich nicht . So nun mal Euren Kommentar dazu. MFG Egon :lol: :lol:
- eddi1947
- Bilder: 13
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 22 mal
- Meine Maschine: Daelim Otello Fi
- Baujahr: 03.2012
- Postleitzahl: 65199
#2 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hi Egon,eddi...fahre einen Otello Fi Bj.2012 bin im großen ganzen mit ihm zu frieden ( springt manchmal nicht mehr an ( selbst wenn ich den Tag über gefahren bin )irgendwann will er dann wieder,Oel verlußt oder Motor nass...kein Thema...im Moment fahre ich 10gr.Rollen..ist Ok.Solche Sprüche wie bei Dir,habe ich noch nie gehört,im gegenteil,mein Otello ist bis jetst immer,als ein schönes Teil bestaunt worten....eddi...
- Egon1951
#3 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
eddi1947 hat geschrieben:Hi Egon,eddi...fahre einen Otello Fi Bj.2012 bin im großen ganzen mit ihm zu frieden ( springt manchmal nicht mehr an ( selbst wenn ich den Tag über gefahren bin )irgendwann will er dann wieder,Oel verlußt oder Motor nass...kein Thema...im Moment fahre ich 10gr.Rollen..ist Ok.Solche Sprüche wie bei Dir,habe ich noch nie gehört,im gegenteil,mein Otello ist bis jetst immer,als ein schönes Teil bestaunt worten....eddi...
Eddi tja viele kennen mich auf den Treff als Mopedfahrer , vielleicht deswegen , aber ich nehme es gelassen . mit dem Anspringen bei Dir . 1 wenn der Roller kalt ist einmal Vollgas geben und dann ohne Gas starten , wenn der Roller warm ist etwas Gas beim starten geben . mein Nachbar fährt auch den FI und macht das so und auch mein DLX startet so besser Mfg Egon
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
#4 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hi Egon,alles probiert,keine Chance,der freundliche Dealim-Händler kennt das Problem und sein rat....Pluskabel von der Batterie lösen nach einpaar Sekunden wieder anklemmen und siehe da,er läuft wieder,daß selbe wenn die gelbe Leuchte ab und zu ( während der Fahrt ) ohne Grund angeht..hat bis her immer geklappt(habe einen zehner Steckschlüssel immer dabei )...eddi...
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#5 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Man kann einen FI auch nicht mit einem Vergaser Otello vergleichen.
Selbst Vergaser Otellos untereinander sind nicht alle gleich.
Otellos ab BJ. 2004 haben zum Beispiel einen Vergaser mit Beschleunigungspumpe, da wird dann bei einmal Gas geben etwas Sprit in den Ansaugstutzen gespritzt, bei Otellos ohne Beschleunigungspumpe passiert da garnichts
außer das Die Drosselklappe einmal auf und zu gemacht wurde.
Bei einem FI bewirkt das Gas geben ebensowenig da Einspritzer.
Ich habe jetzt den 3. Otello und noch nie größere Probleme mit dem starten.
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 159 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#6 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
eddi1947 hat geschrieben:Hi Egon,alles probiert,keine Chance,der freundliche Dealim-Händler kennt das Problem und sein rat....Pluskabel von der Batterie lösen nach einpaar Sekunden wieder anklemmen und siehe da,er läuft wieder,daß selbe wenn die gelbe Leuchte ab und zu ( während der Fahrt ) ohne Grund angeht..hat bis her immer geklappt(habe einen zehner Steckschlüssel immer dabei )...eddi...
Hallo Eddi,
ich würde nicht das Plus-Kabel lösen, sondern lieber das Minus-Kabel! Solltest du beim Lösen des Plus-Kabels mit deinem Gabelschlüssel z.B. an den Rahmen kommen, produzierst du einen schönen Kurzschluß. Das Lösen des Minus-Kabels hat den gleich Effekt, es passiert aber bei Berührung mit dem Rahmen oder einem anderen Teil nichts.
Gruß Michael
- Bastler
#7 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Mumpfel hat geschrieben:eddi1947 hat geschrieben:Hi Egon,alles probiert,keine Chance,der freundliche Dealim-Händler kennt das Problem und sein rat....Pluskabel von der Batterie lösen nach einpaar Sekunden wieder anklemmen und siehe da,er läuft wieder,daß selbe wenn die gelbe Leuchte ab und zu ( während der Fahrt ) ohne Grund angeht..hat bis her immer geklappt(habe einen zehner Steckschlüssel immer dabei )...eddi...
Hallo Eddi,
Gruß Michael
Hast du schon mal versucht an einem Plastik Roller an den Rahmen zu kommen.
- Mumpfel
- Bilder: 27
#8 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Bastler,
okay, da hast du recht. Bloß er gewöhnt sich das dann so an und wenn es dann kein Plastikroller mehr ist...... :?
Gruß Michael
Gruß Michael
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
#9 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Mumpfel,vielen Dank für deinen Hinweis,aber da ich vom fach bin,weiß ich das natürlich so wie die anderen Dinge auch (Vergaser ,Einspritzung,gasgeben unsw.-).Trotzdem noch einmal vielen Dank an dich und Bastler.Bin trotzdem für jeden Tip dankbar.....eddi...
- Mumpfel
- Bilder: 27
#10 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Eddi,
dann weißt du ja was du tust. Nichts für ungut!
Gruß Michael
Gruß Michael
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
#11 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Mumpfel,alles Ok.bin immer über einpaar Tips erfreud.Aber eine andere Frage:wie kommt man auf den Namen ...Mumpfel...oder ist das dein richtiger Name ?...bitte nicht verkehrt verstehen,reine neugier ok....eddi...
- Mumpfel
- Bilder: 27
#12 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Eddi,
das ist mein Nickname, nicht mein richtiger Name. Michael Mumpfel :lol: :lol: , das wär's! Weiß eigentlich auch nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin.
Gruß Michael
Gruß Michael
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
#13 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hi michael...geällt mir besser,ist das ok für dich ??mußte erst einmal Googl`n was ist ein Nickname,bin nicht der Computerfreak...man kann nicht alles wissen...eddi...
- Mumpfel
- Bilder: 27
#14 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Eddi,
vollkommen okay!
Gruß Michael
vollkommen okay!
Gruß Michael
- eddi1947
- Bilder: 13
- Baujahr: 03.2012
#15 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Danke Michael...eddi...
- Jabbaleia2015
- Hat gedankt: 79 mal
- Wurde gedankt: 20 mal
- Meine Maschine: Otello125
- Postleitzahl: 90459
#16 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
Hallo Egon,
Ich habe in den letzen Jahren einige Roller gefahren welche von Kymco und Yamaha etc.
Aber ich finde einfach die Otellos 125 DLX am besten.
Ersatzteile gibt es neue o. gebraucht und günstig dazu.Im Verbrauch und Unterhalt auch güngstig.
Ich habe mir erst wieder einen Otello 125 BJ 2003 (10500km) gekauft und hergerichtet und nun läuft er wie am ersten Tag.!
Hab den Roller für 200€ gekauf und 100€ investiert und nun einen Prima Roller.
Würde jeder Zeit wieder eine Otello 125 kaufen.!
LG Jabba
LG Jabba
- Egon1951
#17 Re: Wie seit Ihr mit Euren Otello zufrieden
ja ich habe auch den DLX und bin sehr zufrieden , nach anfänglichen kl. Problemchen ( Anfahrruckeln und Undichtheit einer Oelleitung ,brauchte ich nur etwas fester ziehen und war dicht, und Vario eine J. Costa verbaut ) bin ich sehr zufrieden ,verbrauch 2,8-3,2 L , Anspringen 1 Knopfdruck schon läuft Er , bei der Vario laut Tacho 120Km/h nur 8200 U/M Ich fahre aber in der Regel so 80-100Km/h auf den Landstraßen ( halb Gas ) das reicht mir. komme gerade von Wesel wieder , war am Rhein sehr schöne Tour Mfg Egon
17 Beiträge
