Stirbt unwillkürlich ab
16 Beiträge
- eisbein
- Bilder: 15
- Hat gedankt: 19 mal
- Wurde gedankt: 5 mal
- Postleitzahl: 1210
#1 Stirbt unwillkürlich ab
Hello Jungs, es ist mir zum zweiten mal diese Saison passiert , dass mir das bike nach einer Abfahrt, die etwas bergauf ging, abstirbt beim Stehenbleiben. warte ich dann so 8-10 minuten , springt sie ohne probleme wieder an, startversuche dazwischen leeren nur die batterie..... mir kommt es so vor als wäre kein funke da, denn sie hustet da nicht mal bei den vergeblichen startversuchen.... so nun zur fehlerbegrenzung. Standgas ist in Ordnung. Benzinhahn liefert auch Treibstoff...das waren mal die sachen die ich auf der strasse getestet habe... genauer schau ich erst wenn ich mehr info habe, solche fehler sind schwer zu finden wenn du nicht weisst in welche richtung du suchen sollst .....
Nach dem Sie wieder angesprungen ist rennt sie bis nach tschiputi ;D und es passiert an diesem tag kein zweites mal.... wer kennt das ? hatte das schon mal ?? bitte um sachliche Info liebe gemeinde :P
- ferdi
- Hat gedankt: 26 mal
- Wurde gedankt: 867 mal
- Postleitzahl: 22307
#2 Re: Stirbt unwillkürlich ab
eisbein
Hatte ich auch bei meiner Daystar--Kontaktproblem Sicherung an der Batterie.
Kontakt gereinigt-alles supergut
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- eisbein
- Bilder: 15
#3 Re: Stirbt unwillkürlich ab
ah super , das könnte hinkommen !!! werd ich morgen gleich mal überprüfen . vielen Dank
- eisbein
- Bilder: 15
#4 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Habe gestern mal meine Elektrik genauer unter die Lupe genommen.... alle Kontakte geputzt und mit kontaktspray behandelt, leider regnet es in Wien und ich kann den Erfolg oder Misserfolg ;D erst später bekanntgeben, verspreche aber dass ich nicht drauf vergesse :D
- eisbein
- Bilder: 15
#5 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Bin gestern probegefahren, ca 30km, auf den wiener Bergen ;D, voller Erfolg würd ich sagen, lief problemlos.... danke nochmals für den Tipp ferdi :D
- ferdi
#6 Re: Stirbt unwillkürlich ab
eisbein
ich wünsche Dir weiterhin eine problemlose Fahrt
Gruß aus Hamburg Ferdi
- eisbein
- Bilder: 15
#7 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Gestern vollgetankt , 1,5 km gefahren zur autobahnauffahrt...da gehts leicht bergauf ... abgestorben :? 10 minuten gewartet ohne etwas zu tun, angestartet weiter gefahren , problemlos 30km bis heim ....hab mir jetzt eine neue cdi bestellt, wenn die da ist muss ich sowíeso den tank abnehmen und schau mir die tankentlüftung mal an....
- WillyP
- Bilder: 4
- Hat gedankt: 9 mal
- Wurde gedankt: 86 mal
- Postleitzahl: 59590
#8 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Mal einen Fragem, funktioniert die Tankentlüftung?
Bekommt der Vergaser immer genug Sprit?
- ferdi
#9 Re: Stirbt unwillkürlich ab
eisbein
Tankbelüftung durch den Tankdeckel
spar Dir tankabnehmen.
ev. Schwimmer klemmt.
oder Zündkabel scheuert an Masse--nur manchmal spingt Funken über
Gruß ferdi
Gruß ferdi
- eisbein
- Bilder: 15
#10 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Schau ich mir genau an, den Tank möcht ich sowieso mal runternehmen, und die Verkabelung drunter auf Beschädigung prüfen. Der letzte Mechaniker der mir das Pickerl im September machte, meinte die Kabel hätten gebrannt und er müsse viele davon tauschen, leider kenn ich den persönlich nicht, aber bei Batterie wechseln jetzt im Frühjahr fiel mir schon auf dass er nicht sehr sauber gearbeitet hat..... ich sags ja, wenn man sich nicht alles selber macht... ;D ;D m ;D
- eisbein
- Bilder: 15
- ferdi
#12 Re: Stirbt unwillkürlich ab
einige zeit fahren- dann anhalten-Motor aus- Tank öffnen auf Geräusch achten-zischen oder ähnliches- wenn ja keine Belüftung.
Wenn keine Belüftung kleines Loch bohren - IN DEN tANKDECKEL-dort wo kein Wasser eindringen kann
- WillyP
- Bilder: 4
#13 Re: Stirbt unwillkürlich ab
"allerdings erklärt das nicht warum sie nach einer 10 minuten Pause wieder anspringt"
Die Erklärung ist so, während der Fahrt kommt nicht genug Luft in den Tank.
So entsteht ein Unterdruck und das Benzin kann nicht ausströhmen.
Steh die Maschine eine weile, findet ein Druckausgleich statt.
Die Lüftung am Deckel ist sicher nur verschmutzt.
- eisbein
- Bilder: 15
#14 Re: Stirbt unwillkürlich ab
ich werd heut in der firma den tankdeckel mit druckluft durchblasen :D
- eisbein
- Bilder: 15
#15 Re: Stirbt unwillkürlich ab
dürfte wirklich der tankdeckel gewesen sein, mittlerweile 2 mal getankt, stirbt nicht mehr ab ! danke für die Info !!! 8-) 8-) 8-)
- WillyP
- Bilder: 4
#16 Re: Stirbt unwillkürlich ab
Danke für die Rückmeldung.
Allzeit gute Fahrt.
Allzeit gute Fahrt.
16 Beiträge
