Stirbt unwillkürlich ab
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Wurde gedankt: 5 mal
Postleitzahl: 1210
#1 Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 3. Apr 2017, 19:09
Hello Jungs, es ist mir zum zweiten mal diese Saison passiert , dass mir das bike nach einer Abfahrt, die etwas bergauf ging, abstirbt beim Stehenbleiben. warte ich dann so 8-10 minuten , springt sie ohne probleme wieder an, startversuche dazwischen leeren nur die batterie..... mir kommt es so vor als wäre kein funke da, denn sie hustet da nicht mal bei den vergeblichen startversuchen.... so nun zur fehlerbegrenzung. Standgas ist in Ordnung. Benzinhahn liefert auch Treibstoff...das waren mal die sachen die ich auf der strasse getestet habe... genauer schau ich erst wenn ich mehr info habe, solche fehler sind schwer zu finden wenn du nicht weisst in welche richtung du suchen sollst .....
Nach dem Sie wieder angesprungen ist rennt sie bis nach tschiputi ;D und es passiert an diesem tag kein zweites mal.... wer kennt das ? hatte das schon mal ?? bitte um sachliche Info liebe gemeinde :P
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von ferdi » 3. Apr 2017, 20:41
eisbein
Hatte ich auch bei meiner Daystar--Kontaktproblem Sicherung an der Batterie.
Kontakt gereinigt-alles supergut
Gruß Ferdi
eisbein
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#3 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 4. Apr 2017, 06:36
ah super , das könnte hinkommen !!! werd ich morgen gleich mal überprüfen . vielen Dank
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#4 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 6. Apr 2017, 06:58
Habe gestern mal meine Elektrik genauer unter die Lupe genommen.... alle Kontakte geputzt und mit kontaktspray behandelt, leider regnet es in Wien und ich kann den Erfolg oder Misserfolg ;D erst später bekanntgeben, verspreche aber dass ich nicht drauf vergesse :D
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#5 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 9. Apr 2017, 08:18
Bin gestern probegefahren, ca 30km, auf den wiener Bergen ;D, voller Erfolg würd ich sagen, lief problemlos.... danke nochmals für den Tipp ferdi :D
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#6 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von ferdi » 9. Apr 2017, 09:26
eisbein
ich wünsche Dir weiterhin eine problemlose Fahrt
Gruß aus Hamburg Ferdi
eisbein
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#7 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 15. Apr 2017, 08:01
Gestern vollgetankt , 1,5 km gefahren zur autobahnauffahrt...da gehts leicht bergauf ... abgestorben :? 10 minuten gewartet ohne etwas zu tun, angestartet weiter gefahren , problemlos 30km bis heim ....hab mir jetzt eine neue cdi bestellt, wenn die da ist muss ich sowíeso den tank abnehmen und schau mir die tankentlüftung mal an....
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 86 mal
Postleitzahl: 59590
#8 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von WillyP » 15. Apr 2017, 08:38
Mal einen Fragem, funktioniert die Tankentlüftung?
Bekommt der Vergaser immer genug Sprit?
eisbein
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#9 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von ferdi » 15. Apr 2017, 09:34
eisbein
Tankbelüftung durch den Tankdeckel
spar Dir tankabnehmen.
ev. Schwimmer klemmt.
oder Zündkabel scheuert an Masse--nur manchmal spingt Funken über
Gruß ferdi
eisbein
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#10 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 15. Apr 2017, 18:33
Schau ich mir genau an, den Tank möcht ich sowieso mal runternehmen, und die Verkabelung drunter auf Beschädigung prüfen. Der letzte Mechaniker der mir das Pickerl im September machte, meinte die Kabel hätten gebrannt und er müsse viele davon tauschen, leider kenn ich den persönlich nicht, aber bei Batterie wechseln jetzt im Frühjahr fiel mir schon auf dass er nicht sehr sauber gearbeitet hat..... ich sags ja, wenn man sich nicht alles selber macht... ;D ;D m ;D
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#11 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 22. Apr 2017, 14:13
So ich hab den Fehler jetzt offensichtlich gefunden , allerdings erklärt das nicht warum sie nach einer 10 minuten Pause wieder anspringt.... würd ich mal sagen. Ferdi kann ich den Tankdeckel irgendwie auf Entlüftungsfunktion prüfen????2953
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#12 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von ferdi » 22. Apr 2017, 15:28
einige zeit fahren- dann anhalten-Motor aus- Tank öffnen auf Geräusch achten-zischen oder ähnliches- wenn ja keine Belüftung.
Wenn keine Belüftung kleines Loch bohren - IN DEN tANKDECKEL-dort wo kein Wasser eindringen kann
eisbein
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#13 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von WillyP » 23. Apr 2017, 17:11
"allerdings erklärt das nicht warum sie nach einer 10 minuten Pause wieder anspringt"
Die Erklärung ist so, während der Fahrt kommt nicht genug Luft in den Tank.
So entsteht ein Unterdruck und das Benzin kann nicht ausströhmen.
Steh die Maschine eine weile, findet ein Druckausgleich statt.
Die Lüftung am Deckel ist sicher nur verschmutzt.
eisbein
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#14 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 24. Apr 2017, 07:00
ich werd heut in der firma den tankdeckel mit druckluft durchblasen :D
Bilder: 15
Hat gedankt: 19 mal
Postleitzahl: 1210
#15 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von eisbein » 13. Mai 2017, 18:43
dürfte wirklich der tankdeckel gewesen sein, mittlerweile 2 mal getankt, stirbt nicht mehr ab ! danke für die Info !!! 8-) 8-) 8-)
caddy
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#16 Re: Stirbt unwillkürlich ab
von WillyP » 13. Mai 2017, 22:31
Danke für die Rückmeldung.
Allzeit gute Fahrt.
