Hupe
PeterA
#1 Hupe
von PeterA » 9. Jun 2013, 10:08
Hallo!
Habe gerade mit Entsetzen feststellen müssen, daß die Hupe nicht funktioniert!
Blinker und Licht, etc. funktionieren zum Glück.
Also nicht die Sicherung und die Kontakte hinten am Schalter sind auch nicht locker.
Möglicherweise der Schalter?
Kontaktspray?
Meine Maschine: Daelim VS
Postleitzahl: 52156
#2 Re: Hupe
von Krumm » 9. Jun 2013, 10:19
Am einfachsten kannst du das Testen, wenn du eine ander Hupe von irgend einem Fahrzeug mal dran hängst. Du kannst aber auch mal ein zweiadriges Kabel von der Hupe zur Batterie legen und Testen ob die Hupe selber in ordnung ist. Wenn das der fall ist, kannst du weiter den Kabeln nachgehen bis zum Schalter
PeterA
#3 Re: Hupe
von PeterA » 9. Jun 2013, 10:49
Krumm hat geschrieben:Am einfachsten kannst du das Testen, wenn du eine ander Hupe von irgend einem Fahrzeug mal dran hängst. Du kannst aber auch mal ein zweiadriges Kabel von der Hupe zur Batterie legen und Testen ob die Hupe selber in ordnung ist. Wenn das der fall ist, kannst du weiter den Kabeln nachgehen bis zum Schalter
Ja danke, daß werde ich machen wenn das mit dem Kontaktspray net funkt.
Werde noch nachsehen ob vielleicht die Kontakte an der Hupe selber ab sind...
Ist möglicherweise auch durch die große Nässe/Feuchtigkeit in letzter Zeit verursacht worden.
Die Kontakte hinten am Schalter liegen schon ziemlich frei neben der Öffnung für den Lenker.
PeterA
#4 Re: Hupe
von PeterA » 9. Jun 2013, 17:16
Ist der Schalter angeschraubt bzw. wie ist der in der Lenkerabdeckung eigentlich befestigt?
Wurde gedankt: 42 mal
Meine Maschine: Freewing S3
Postleitzahl: 59939
#5 Re: Hupe
von VH1962 » 9. Jun 2013, 18:30
Hier gibt es Explosionszeichnungen:
PeterA
#6 Re: Hupe
von PeterA » 9. Jun 2013, 18:38
Möglicherweise werden die nur lt. 2 Zeichnung mit einer Art Klammer von innen gehalten.
PeterA
#7 Re: Hupe
von PeterA » 12. Jun 2013, 20:12
Habe heute einen Kontaktspray auf die Anschlüsse des Schalters gesprüht.
Leider ohne Erfolg!
Hat wer eine Ahnung wie ich den Schalter ausbauen kann?
Postleitzahl: 52156
#8 Re: Hupe
von Krumm » 12. Jun 2013, 21:14
Hast du die Hupe selber schon getestet? Könnte ja auch daran liegen und nicht am Schalter
PeterA
#9 Re: Hupe
von PeterA » 12. Jun 2013, 21:21
Krumm hat geschrieben:Hast du die Hupe selber schon getestet? Könnte ja auch daran liegen und nicht am Schalter
Nein habe ich noch nicht, da muss ich wieder die Frontverkleidung abnehmen... :(
PeterA
#10 Re: Hupe
von PeterA » 16. Jun 2013, 15:48
Habe gerade mein Multimeter hinten an beide Kontakte der Hupe gehalten, dann mit einer Hand bei eingeschalteter Zündung die Hupe gedrückt - Nicht - keine Anzeige am Multimeter!
Das Multimeter habe ich auf den selben Spannungsbereich (20V ==) eingestellt, wie ich normalerweise auch die Batteriespannung teste...
Postleitzahl: 52156
#11 Re: Hupe
von Krumm » 16. Jun 2013, 15:54
Nimm ein 2 Adriges Kabel, mach 2 Kabelschuhe dran die du an der Hupe ansteckst. Die 2 anderen enden an der Batterie auf plus und minus halten. Dann hörst du ja, ob die Hupe geht, oder nicht
PeterA
#12 Re: Hupe
von PeterA » 16. Jun 2013, 15:59
Krumm hat geschrieben:Nimm ein 2 Adriges Kabel, mach 2 Kabelschuhe dran die du an der Hupe ansteckst. Die 2 anderen enden an der Batterie auf plus und minus halten. Dann hörst du ja, ob die Hupe geht, oder nicht
OK, werde es so machen, muss nur aufpassen das ich dabei die Batterie nicht versehentlich kurzschließe :oops:
Das gerade die Hupe kaputt wird ist schon komisch.
OK, zum Glück ist es hoffentlich nicht mehr!
^(Was für ein Satz) :lol:
Brauche die Hupe wieder, da bei uns viele Hasen am Wegesrand herumtollen...
Postleitzahl: 52156
#13 Re: Hupe
von Krumm » 16. Jun 2013, 16:10
Solange du nicht beide enden des Kabels auf einen Batterie Pol hälst, kann da nichts passieren.
#14 Re: Hupe
von Waldläufer » 16. Jun 2013, 16:45
Krumm hat geschrieben:Solange du nicht beide enden des Kabels auf einen Batterie Pol hälst, kann da nichts passieren.
Wenn er beide Kabel an einen Pol hällt kann erst recht nichts passieren.
Postleitzahl: 59939
#15 Re: Hupe
von VH1962 » 16. Jun 2013, 17:13
PeterA hat geschrieben:Brauche die Hupe wieder, da bei uns viele Hasen am Wegesrand herumtollen...
Was für Hasen, Peter?
Zwei - oder vierbeinige? :-)
PeterA
#16 Re: Hupe
von PeterA » 16. Jun 2013, 17:56
VH1962 hat geschrieben:
Den Satz^^ habe ich für Volker geschrieben :lol:
Wenn Dir so Einer in den Roller läuft, na dann Abflug in die Botanik...
Mir ist voriges Jahr ein Eichhörnchen bei 80Km/h genau vor den Reifen gesprungen :shock:
PeterA
#17 Re: Hupe
von PeterA » 21. Jun 2013, 14:39
Habe den Schalter noch einmal mit dem (für URL bitte einloggen) getestet und festgestellt das dieser funktioniert.
Habe daraufhin dir Hupe ausgebaut.
Die Hupe hat auf der Stirnseite so kleine Öffnungen in die ich hinein blies.
Als ich daraufhin die Hupe testete, funktionierte sie wieder ;D
Falls sie wieder ausfällt tausche ich das ganze Ding, Anschlusswert (12V. 1,5 A.) habe ich ja bereits!
Wie der Schalter gegebenenfalls ausgebaut wird, weiß ich noch nicht! Steckt der nur drinnen?
Bin ich jetzt bereits ein Schrauber o. erst wenn ich den Schalter auch wechseln kann :?:
Postleitzahl: 52156
#18 Re: Hupe
von Krumm » 21. Jun 2013, 17:17
Also war es doch die Hupe selber und nicht der Schalter. ;)
PeterA
#19 Re: Hupe
von PeterA » 21. Jun 2013, 17:21
Krumm hat geschrieben:Also war es doch die Hupe selber und nicht der Schalter. ;)
JA, scheinbar!
Zumindest hat bei diesem Test der Schalter funktioniert.
Ich habe nämlich vorher auch die Hupe mit einem Kabel direkt an die Batterie angeschlossen, wobei sie nicht funktionierte!
Bei Dataparts kostet die Original Hupe 25,73 Euro!
PeterA
#20 Re: Hupe
von PeterA » 11. Jul 2013, 21:42
Die Hupe funktioniert noch immer :shock:
Keine Ahnung was das war!
Aber Hauptsache sie...
