Mopped geht nicht mehr aus
Meine Maschine: VT125 Evolution
Postleitzahl: 16341
#1 Mopped geht nicht mehr aus
von hollysde » 10. Sep 2012, 08:02
meine Vt 125 muß seit vorgestern immer abgewürgt werden.
Wenn ich die Zündung ausschalte, läuft sie weiter, Notschalter am Lenker, und sie läuft munter weiter.
Danach, ist der Notschalter aus, Maschine startet nicht, auch ohne die Zündung einzuschalten, geht nichts.
Starten geht ganz normal, bloß ausmachen nicht.
Zündschloss geöffnet und i.O. Lichtmaschine Stator gewechselt, Notschalter geöffnet, alles i.O.
Trotzdem weiterhin auschalten der Zündung ohne Effekt.... ich bin ratlos
cu
#2 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Waldläufer » 10. Sep 2012, 11:02
Dann ist wohl die CDI defekt, denn die wird auf Masse gelegt. Oder das Kabel dahin hat einen Bruch oder Wackler.
Postleitzahl: 16341
#3 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von hollysde » 10. Sep 2012, 11:48
von wo kommt das Kabel denn, vielleicht kennst Du auch noch den Farbcode..sind ja doch ein paar mehr "Drähte" an der CDI
cu Holger
#4 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Waldläufer » 10. Sep 2012, 12:15
Bei Dataparts gib es einen Schaltplan.
Postleitzahl: 16341
#5 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von hollysde » 11. Sep 2012, 11:45
ok, danke für den Tip, also:
Schaltplan habe ich, allerdings ist die Qualität bescheiden. Vielleicht kann mir ja doch jemand sagen welches Kabel, welche Farbe und von wo.
danke Holger
#6 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Waldläufer » 11. Sep 2012, 13:01
Ich kann aus dem Schaltplan lesen das dass Kabel B/W heißt.
Postleitzahl: 16341
#7 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von hollysde » 8. Nov 2012, 09:31
es war die CDI
Bilder: 8
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: S3 Fi
Postleitzahl: 47608
#8 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Zitterhuck » 8. Nov 2012, 10:53
hollysde hat geschrieben:es war die CDI
Wie so oft, die CDI als Störungsquelle wird leider immer erst spät erwogen...
#9 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Waldläufer » 8. Nov 2012, 13:29
Zitterhuck hat geschrieben:
Das habe ich im 2. Beitrag schon geschrieben
Hat gedankt: 7 mal
Wurde gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Daystar classic
Baujahr: 2011
Postleitzahl: 8010
#10 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Grandsoleil » 8. Nov 2012, 15:10
Hallo Freunde,
jetzt mal eine blöde Frage : Was ist eine CDI ????????????
Liebe Grüsse Lutz
#11 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Waldläufer » 8. Nov 2012, 15:26
Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft. Da wird der Zündfunke drin erzeugt und die sorgt dafür das du dein Moped auch wieder aus bekommst. (für URL bitte einloggen)
Postleitzahl: 68259
#12 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von studio10mhm » 9. Nov 2012, 10:12
Gibt es hier einen Schaltplan ?
Postleitzahl: 46539
#13 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Otello 2010 » 9. Nov 2012, 13:26
Waldläufer hat geschrieben:Da wird der Zündfunke drin erzeugt ...
Nicht wirklich. :?
Der Zündfunke wird durch die Zündkerze erzeugt!
Die CDI stellt nur die dafür notwendige Spannung zur Verfügung und regelt den Zündzeitpunkt.
Jedoch hast du 100%ig damit Recht:
Waldläufer hat geschrieben:Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft.
... und mehr muss man als Fahrer auch nicht unbedingt wissen.
Postleitzahl: 46539
#14 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von Otello 2010 » 9. Nov 2012, 16:32
Schaltplan VT
