Mopped geht nicht mehr aus
14 Beiträge
- hollysde
- Meine Maschine: VT125 Evolution
- Postleitzahl: 16341
#1 Mopped geht nicht mehr aus
meine Vt 125 muß seit vorgestern immer abgewürgt werden.
Wenn ich die Zündung ausschalte, läuft sie weiter, Notschalter am Lenker, und sie läuft munter weiter.
Danach, ist der Notschalter aus, Maschine startet nicht, auch ohne die Zündung einzuschalten, geht nichts.
Starten geht ganz normal, bloß ausmachen nicht.
Zündschloss geöffnet und i.O. Lichtmaschine Stator gewechselt, Notschalter geöffnet, alles i.O.
Trotzdem weiterhin auschalten der Zündung ohne Effekt.... ich bin ratlos
cu
cu
#2 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Dann ist wohl die CDI defekt, denn die wird auf Masse gelegt. Oder das Kabel dahin hat einen Bruch oder Wackler.
- hollysde
#3 Re: Mopped geht nicht mehr aus
von wo kommt das Kabel denn, vielleicht kennst Du auch noch den Farbcode..sind ja doch ein paar mehr "Drähte" an der CDI
cu Holger
cu Holger
#4 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Bei Dataparts gib es einen Schaltplan.
- hollysde
#5 Re: Mopped geht nicht mehr aus
ok, danke für den Tip, also:
Schaltplan habe ich, allerdings ist die Qualität bescheiden. Vielleicht kann mir ja doch jemand sagen welches Kabel, welche Farbe und von wo.
danke Holger
danke Holger
#6 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Ich kann aus dem Schaltplan lesen das dass Kabel B/W heißt.
- hollysde
#7 Re: Mopped geht nicht mehr aus
es war die CDI
- Zitterhuck
- Bilder: 8
- Wurde gedankt: 11 mal
- Meine Maschine: S3 Fi
- Postleitzahl: 47608
#8 Re: Mopped geht nicht mehr aus
hollysde hat geschrieben:es war die CDI
Wie so oft, die CDI als Störungsquelle wird leider immer erst spät erwogen...
#9 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Zitterhuck hat geschrieben:hollysde hat geschrieben:es war die CDI
Das habe ich im 2. Beitrag schon geschrieben
- Grandsoleil
- Hat gedankt: 7 mal
- Wurde gedankt: 5 mal
- Meine Maschine: Daystar classic
- Baujahr: 2011
- Postleitzahl: 8010
#10 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Hallo Freunde,
jetzt mal eine blöde Frage : Was ist eine CDI ????????????
Liebe Grüsse Lutz
Liebe Grüsse Lutz
#11 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft. Da wird der Zündfunke drin erzeugt und die sorgt dafür das du dein Moped auch wieder aus bekommst. (für URL bitte einloggen)
- studio10mhm
- Postleitzahl: 68259
#12 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Gibt es hier einen Schaltplan ?
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#13 Re: Mopped geht nicht mehr aus
Nicht wirklich. :?Waldläufer hat geschrieben:Da wird der Zündfunke drin erzeugt ...
Der Zündfunke wird durch die Zündkerze erzeugt!
Die CDI stellt nur die dafür notwendige Spannung zur Verfügung und regelt den Zündzeitpunkt.
Jedoch hast du 100%ig damit Recht:
... und mehr muss man als Fahrer auch nicht unbedingt wissen.Waldläufer hat geschrieben:Das ist eine kleine schwarze Box die dafür sorgt das dein Moped läuft.
- Otello 2010
#14 Re: Mopped geht nicht mehr aus
14 Beiträge
