zigarettenanzünder
15 Beiträge
- josh21
- Meine Maschine: daystar 125 Fi black plus
- Baujahr: 2010
- Postleitzahl: 14197
#1 zigarettenanzünder
hi,ich wollte mir einen zigarettenzünder einbauen.(externe stomversorgung,zb.handy aufladen und so)
frage:wo,wie verkabeln? direkt an batterie? brauch ich noch ne zusatzsicherung??
auf was muss ich achten? habe über suche nichts gefunden.
wäre toll nen paar tips zu bekommen!
gr.achim
gr.achim
#2 Re: zigarettenanzünder
Am besten direkt an der Batterie und extra absichern, dann hast du Dauerstrom, birgt aber die Gefahr deine Batt. leer zu saugen bei Gerätedauerbetieb, um das zu verhindern kannst du ein Relaise dazwischenschalten das vom Zündschloss angesteuert wird.
- odysseus
- Baujahr: 2005
- Postleitzahl: 26789
#3 Re: zigarettenanzünder
Hallo, Moin!
Horst hat's gut erklärt. Am besten mit Relais, und unbedingt gut auf Batterieseite absichern, etwa 3 - 5 A. Kein Problem.
Hab' mir auf der linken Seite Bananenbuchsen angebaut um die Heizbaren Handschuhe dort anschliessen zu können. Hab' den Positiven Stecker (rot) direkt an die Batterie mit 2,5 mm2 Kabel angeschlossen, mit 5A abgesichert und einen Kippschalter dazwischengeschaltet um das Ein- und Ausschalten während der Fahrt zu ermöglichen. Der negative ans Chassis. Die Handschuhe sind in Serie geschaltet und haben einen Verbrauch von etwa 15W. Da hat's schon ganz schön drauf geregnet und kein Problem.
Hier mal'n Foto wie das aussieht:
Uploaded with (für URL bitte einloggen)
Man könnte das ja eleganter machen, aber mir reicht's.
Viele Grüsse, Saludos!
Richard - odysseus
Richard - odysseus
#4 Re: zigarettenanzünder
odysseus hat geschrieben:Hallo, Moin!
Richard - odysseus
Und wie schließt du da ein Ladegerät für Navi und Handy an. Wenn man einen Original Zigarettenanzünder dran baut, braucht man normalerweise keine extra Sicherung mehr weil schon eine im Stecker eingebaut ist. Der Kopf des Steckers lässt sich abschrauben und da ist eine Sicherung verbaut, ich habe es noch nie anders gesehen. Ein Relais braucht man für ein Navi- oder Handyladegerät ebenso wenig, die ziehen höchstens 10 - 13 Watt.
- odysseus
- Baujahr: 2005
#5 Re: zigarettenanzünder
Moin nochmal!
Die Sicherung an der Batteríeseite ist wichtig um die verkabelung zu schützen. Um Kurzschluss zu vermeiden wenn aus irgendeinem Grund das Kabel durchgescheuert wird.
Wenn Du'n Zigarettenanzünder (Buchse) anbaust kannst du ja auch mal auf Reise den Netbook, einen kleinen Kompressor o.ä. anschliessen, dann ist ja das Relais besser um den Zündkontakt zu erlasten.
In meiner Anlage habe ich direkt an die Batterie (mit eigener Sicherung) angeschlossen, damit die Kabel der Handschuhe (die frei beweglich sind) völlig unabhängig von der restlichen Anlage sind und bei einem Fehler nur diese ausfallen.
Grüsse und Saludos!
Richard - Odysseus
Grüsse und Saludos!
Richard - Odysseus
#6 Re: zigarettenanzünder
Wenn du Angst hast das Kabel durchscheuern mußt du jede Birne einzeln absichern. Ich lege neue Elektrokabel so das nichts scheuert, oder lege sie in eine extra Ummantelung. Einen Kompressor nehme ich bestimmt nicht mit auf Tour. Jeder so wie er will. Es ging hier auch nicht um Stromfresser wie Heizbare Handschuhe.
#7 Re: zigarettenanzünder
Hält dich auch niemand ab was du machst, also lass auch die anderen so verfahren wie sie es für gut befinden
- josh21
- Baujahr: 2010
#8 Re: zigarettenanzünder
hab ich jetzt ein streit angezättelt??
ne im ernst:horst sein vorschlag hört sich gut an.
die anderen auch aber ich möchte nur nen zigarettenanzünder verbauen.
gr.achim
gr.achim
#9 Re: zigarettenanzünder
Aber sicher ihn ab, bewahrt dich vor _Schaden.
- josh21
- Baujahr: 2010
#10 Re: zigarettenanzünder
jau mach ich.am plusskabel kommt ne sicherung mit ran.
das minuskabel an minus bat.?oder chassie?
#11 Re: zigarettenanzünder
ist egal wo du dir leichter tust,
- josh21
- Baujahr: 2010
#12 Re: zigarettenanzünder
danke dir horst,deine tips immer wieder gerne!!
aber morgen gehts erstmal inne werkstatt.
meine karre spinnt immer schlimmer.
heute issse 3 mal wärend der fahrt einfach ausgegangen.
beim 3ten mal musste ich nach hause schieben.
#13 Re: zigarettenanzünder
Hallo Achim,
ich habe meinem Otello eine Steckdose mit PVC-Deckel vom Conrad eingebaut,
brauch ich in der Hauptsache fürs NAVI, Zigarettenanzünder passt auch rein.
Übrigen falls du NAVI suchst, guck mal bei Pearl rein, inkl. Bluetooth-Lautsprecher für Helm ca. Eu 190,00
funktioniert bestens und die Augen bleiben auf der Strecke !
Mit freundlichen Grüßen aus
- flippi
#14 Re: zigarettenanzünder
Hallo Josh, du bekommst alles fertig bei Louis,da ist eine Sicherung gleich mit verbaut.Ist auxch eine Steckdose mit Klappe.Über die kannst du dann deine Batterie laden ohne auszubauen.Gruss Flippi :lol: :lol: :lol:
- josh21
- Baujahr: 2010
#15 Re: zigarettenanzünder
oh ja flippi hat recht!wie konnte ich nur tante louis vergessen.
na ja alzheimer lässt grüssen!! :lol: :lol: :lol:
15 Beiträge
