Hallo erstmal !
39 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#21 Re: Hallo erstmal !
Hallo erst mal.
Mach dir keinen Kopf um die übrig gebliebenen Teile. Baue den Vergaser einfach ein, starte die Maschine und fahr ne Runde.
Wenn du keinen Leistungsabfall mehr hast, waren die Teile vielleicht dir Ursache. ;)
Oder die Teile lagen noch im Reinigungsbad und jetzt hast du sie. Die Stammen möglicherweise von einer Kugellager- oder Schalterreinigung; sonst machen die Kügelchen kaum einen Sinn im Vergaser.
- Schopper
#22 Re: Hallo erstmal !
Ja, werde das machen !
Danke erstmal wieder für deine schnelle Hilfe !
Baue ihn morgen früh ein, schreibe dann was passiert.
Muß jetzt leider zur Arbeit, ist blöd mit Spätschicht, man kann nie in Ruhe durchbasteln.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Schopper
#23 Re: Hallo erstmal !
Eins noch,
finde ich echt Klasse, das Ihr einem so schnell helft, bin noch von meinem anderen Motorrad aus in einem Forum angemeldet, das sind alles Stoffel und denken nur an sich !
Nur durch Austausch kann man doch lernen und Probleme lösen, oder ?
Ihr seid ne tolle Truppe !!!
Und nun drückt alle noch mal die Daumen, das auch das Wetter nochmal besser wird, sonst kann ich die Probefahrt vergessen ;D
Jörg
Jörg
- RedBull
- Wurde gedankt: 5 mal
- Meine Maschine: Honda CBF600S ABS früher VT125
- Baujahr: 2005 / 1998
- Postleitzahl: 42369
#24 Re: Hallo erstmal !
Da hab ich mich vertan, kann aber nicht löschen. darum dieser Hinweis, denn, wenn ich alles wegnehme, bleibt alles stehen :? .
RedBull
RedBull
Zuletzt geändert von RedBull am 16. Sep 2010, 12:48, insgesamt 2-mal geändert.
- RedBull
#25 Re: Hallo erstmal !
Schopper hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
nachdem mein Vergaser nun schön sauber ist, habe ich ihn abgedichtet und fast wieder zusammengebaut!
Fast nur deshalb,weil am ende 2 kleine federn und 2 kügelchen übergeblieben sind !
Ich bin weder betrunken noch am ende meiner geistigen kräfte......aber ich weiß wirklich nicht mehr wo die hingehören, sind auch auf keiner Zeichnung zu entdecken !
Wer hat einen Tip für mich ?
Jörg
Hallo Jörg,
die Kügelchen und Federn können aus der Beschleunigunspumpe stammen und haben dort die Funktion als Ventile. Sie sitzen unter eingeschraubten Düsen. Ohne diese "Ventile", Ein- und Auslassventil kann die Pumpe nicht arbeiten.
Auf der Explosionszeichnung bei Dataparts sind diese Teile nicht eingezeichnet.
Ich komme spontan darauf, weil mir eine Feder verloren ging und ich improvisieren musste, weil ich keinen Ersatz besorgen konnte.
RedBull
- RedBull
#26 Re: Hallo erstmal !
Hallo Jörg,
ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es zwei Kugeln und Federn waren.
Aber eine Kugel und eine Feder ist ganz bestimmt dort verbaut und kann ja auch theoretisch die Ventilfunktion alleine erfüllen.
RedBull
RedBull
- Schopper
#27 Re: Hallo erstmal !
Hallo Leute,
nachdem mich ein paar Tage ein grippaler Infekt hingerafft hatte, habe ich nun heute endlich meinen Vergaser eingebaut.
Das Motorrad sprang sofort an !
Also waren wohl die Kügelchen und Federn nicht so wichtig :D
Das problem ist nur, das sie immer noch nicht über 6000 Umdrehungen kommt !
Wer weiß einen Rat ?
Jörg
Jörg
#28 Re: Hallo erstmal !
Hallo Jörg
Läuft der Motor jetzt sauber, oder hat er Aussetzer, (Hast du den Vergaser auch bei warmen Motor eingestellt)
Das nächste was du überprüfen solltest ist das Ventilspiel, und ob alle Ventilferdern i.O. sind und die gleich Vorspannung haben, dann solltest du noch die Erregerspulen und die Impulsspannung prüfen,
- Schopper
#29 Re: Hallo erstmal !
Hallo Horst,
den Vergaser habe ich bei warmen Motor eingestellt !
Aussetzer hat er nicht, nur ab 6000 U/min kommt nix mehr !
Dann werde ich mal deine Tipps befolgen und alles durchmessen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
#30 Re: Hallo erstmal !
Es könnte auch eine defekte CDI sein, die den Zündzeitpunkt nicht oder nicht richtig verstellt.
- Schopper
#31 Re: Hallo erstmal !
Wer kann so eine CDI Testen, eine Daelim - Werkstatt oder kann das auch ein normaler Bosch Dienst ?
Jörg
Jörg
#32 Re: Hallo erstmal !
Normal sollten das alle Zweiradwerkstätten haben, aber die Erfahrung sagt anderes, müßtest bei deiner nachfragen, ich weis jetzt nicht was deine Daystar für eine CDI drin hat, der Moorhahn (Bernd) hat eine funktionierende von (für URL bitte einloggen) ,für den Othello, da kannst du mal nachhaken ob es auch eine für dich gibt, die orginale ist sündhaft teuer.
- Schopper
#33 Re: Hallo erstmal !
Ich werde morgen mal ein bisschen lelefonieren, wer das ding testen kann !
Sind die eigentlich so anfällig ?
Lt. Rechnung vom Vorbesitzer ist die CDI erst ein Jahr alt !
Jörg
Jörg
#34 Re: Hallo erstmal !
Die CDI ist schon ne Schwachstelle,(ich hab eine auf Reserve) aber länger wie ein Jahr sollte sie schon halten, aber wo steckt man schon drin
- Schopper
#35 Re: Hallo erstmal !
Na, schaun wir mal, werde berichten, was ich herausbekomme !
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Mechanix
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 65 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#36 Re: Hallo erstmal !
Bist du noch dran Schopper oder hat es sich erledigt?
Es gab mal ein Fall wo sich die Chokeklappe selbständig schloss weil der Hebel auf der Achse Spiel hatte. Schwarze Kerze und schlechte Leistung und schlechtes anspringen wenn kalt könnte wie du schreibst dazupassen.
Kontrolliere mal ob bei Vollgas der Kolbenschieber wirklich den vollen Querschnitt frei gibt. Und ob die Chokeklappe in ihrer Stellung voll offen ist oder ob sie sich wie ein Blatt im Winde bewegt.
Gedrosselt ist deine Maschine nicht nehme ich an.
Kerzenbild wäre wieder interessant ob nach Reinigung immer noch gleich.
Gruss
Mechanix
Gruss
Mechanix
- biker 56
- Meine Maschine: SKR 125 - XV 535 Yamaha
- Baujahr: 1996 / 2000
- Postleitzahl: 35398
#37 Re: Hallo erstmal !
Hallo Jörg !
Nur zur Info , da ich mit meiner Daystar auch Probleme beim Start hatte , ( zuletzt ca. alle 4 Wochen ) Zündkabel,Kerze,Stecker bereits gewechselt,Vergaser gereinigt,hab ich bei Dataparts CDI ca. 83€ bestellt,eingebaut,läuft jetzt wunderbar.Km -Leistung ca. 10.000 .
Bei meinem Piaggio Roller SKR 125 habe ich die erste CDI bei ca.12.000 Km,die zweite bei ca. 24.000 Km gewechselt.Hier sagte mir der Händler,das wäre bekannt.
Also ist dies wohl nichts Außergewöhnliches.
Gruß Jürgen !
Gruß Jürgen !
#38 Re: Hallo erstmal !
Das mit der CDI ist ein Glücksspiel, es laufen auch Maschinen die noch keinen Defekt an der CDI hatten, das dumme ist nur das sehr wenige Wekstätten das benötigte Messzeug haben, und das Teil die verschiedensten Defekte hervorrufen kann, deshalb meine Lösung, immer eine Reserve beim Bordwerkzeug,
- dl742
#39 Re: Hallo erstmal !
Bin gerade dabei eine gebraucht Daystar FI Baujahr 2008 1700 km für meinen Sohn zu erwerben. Gesehen habe ich sie
schon, Preis ist auch schon ausgehandelt- nur noch keine Probefahrt. Preis natürlich unter der Voraussetzung, dass sich bei der Probefahrt keine
Mängel zeigen. Daher lese ich mir jetzt erst einmal alles durch was ich hier im Forum finde um für die Probefahrt nächste Woche gewappnet zu sein.
Dietmar
Dietmar
39 Beiträge
