Steuerkette gerissen
35 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Lutz
#21 Re: Steuerkette gerissen
Samstag haben wir den Roller in 10 Std wieder zusammengebaut. Leider konnten wir ihn noch nicht wieder in Betrieb nehmen, da noch ein wichtiges Teil fehlt.
Der Kettenspanner ist glaube ich inzwischen, nicht das Problem. Die zerrissene Kette, wird jetzt einer Materialprüfung unterzogen. Danach kann man feststellen, ob es hochwertiges Material oder "St Trompetenblech" ist.
Lutz
Lutz
- Lutz
#22 Re: Steuerkette gerissen
Seit Heute läuft der Roller wieder. Jetzt muss er noch zum TUV, weil er auch entdrosselt wurde.
- Jonny
- Postleitzahl: 8435
#23 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Lutz
Wie du geschrieben hast, willst du die kaputte Steuerkette überprüfen lassen.
Weist du schon, was da raus gekommen ist? Materialfehler?
Wie du ja weist, hatte ich auch das Problem mit einer kaputten Steuerkette.
lg
Jonny
lg
Jonny
- Lutz
#24 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Jonny,
die Steuerkette zu überprüfen?
Ich habe mir das so einfach gedacht. es geht glaube ich nicht. Der neue Kettenspanner wird eingesetzt und dann entspannt. Der stellt sich selber ein. Vielleicht beim Ventilspieleinstellen mal die Kette ansehen. Aber auf was soll man achten. Da fehlen einen die Erfahrungswerte.
Leider, nur fahren und hoffen!
- OtelloBC
#25 Re: Steuerkette gerissen
da muss ich leider wiedersprechen, der roller hat sich sicher ganz normal angehört.
Zumindest bis es einen schlag gab und der roller noch ausgerollt ist.
Mfg Mathias
Mfg Mathias
- Jonny
#26 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Mathias
Bei mir hat es auch kein aussernatürliches Geräusch gegeben.
Ich habe meinen Roller angestartet und auf den Hauptständer gestellt und während ich das Garagentor
zumachte ist er einfach abgestorben und ist nicht mehr angesprungen.
Musste den Roller mit den Autoanhänger von der Firma nach Hause transportieren.
Vielleicht ist, da der Roller bei mir im Stand gelaufen ist, nichts "gröberes" passiert.
(Ventile und Zylinder haben bei ja zum Glück nichts abbekommen)
lg
Jonny
lg
Jonny
- Lutz
#27 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Mathias,
was macht der Roller. Läuft er noch oder schon?
- OtelloBC
#28 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Lutz
ja natürlich läuft er noch.
er hat schon 300km geschafft.
Habe ihn auch umgemeldet, alles fertig.
Und ich habe noch das "große" nummernschild ;)
Nur über die geschwindigkeit bin ich etwas enttschäuscht, da der gerade so 100km/h schafft, und das offen...
Nochmals vielen Dank
Mfg Mathias
Mfg Mathias
- Lutz
#29 Re: Steuerkette gerissen
Hallo Mathias,
gib ihm noch mal ein bisschen Zeit. Ev. sollte man auch mal die Ventile und den Vergaser einstellen.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
- OtelloBC
#30 Re: Steuerkette gerissen
Da hast du recht.
- portaschreck
#31 Re: Steuerkette gerissen
Mein Roller ist stehn geblieben. Jetzt sagt der Mechaniker, das die Steuerkette gerissen ist. Der Spass soll mich 200 300€ Kosten. KaNn ich das nicht auch selber machen?
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
- Jonny
#32 Re: Steuerkette gerissen
Natürlich kannst du die Steuerkette selber wechseln.
Du musst, bzw. solltest nur soviel Glück wie ich gehabt habe, das der Kolben,bzw. die Ventiele nichts abbekommen haben.
Dann wird es etwas komplizierter.
Als bei mir vor mehr als einem Jahr ebenfalls die Steuerkette gerissen ist, ist meine Roller gerade warmgelaufen, als er auf
einmal stehen blieb ( der Motor ). Muß sagen, das ich zuerst sehr großen Respekt vor der Arbeit hatte, dann habe ich allerdings
in diesem Forum eine tolle Unterstützung in Form von Informationen, Tips,etc. bekommen, sodass ich mich über die Sache
gewagt habe.- Eine tolle Erfahrung -
Sollte ich in irgendeiner Form behilflich sein können bitte melde dich bei mir - Mit der Antwort kann es aber immer einige
Tage dauern - bin leider Schichtarbeiter -
lg aus
Österreich
Jonny
lg aus
Österreich
Jonny
- Lutz
#33 Re: Steuerkette gerissen
Hallo portaschreck,
Du kannst, wie Jonny schon schreibt, die Steuerkette selber wechsel. Du brauchst dazu aber einen trockenen Platz, wo Du die Maschine zerlegen kannst. Am besten ist es, wenn Du den Motor ausbaust. Da hast Du die mehr Möglichkeiten und Du kommst an alles besser ran.
Vorher lässt Du noch das Öl ab. Es wird noch genug Öl auf den Tisch laufen. Werkzeug hast Du hoffentlich.
Ich würde jetzt erstmal den Zylinderkopf abnehmen und dann mal nachsehen, was alles zu schaden gekommen ist.
Die Steuerkette ist endlos, das heißt, Du musst den Motor teilen.
Aber guck erstmal nach, was alles kaputt ist. Dann siehst Du auch, was es Dich kostet.
Der Mathias hat sich einige Teile bei Ebay gekauft und hat Glück gehabt. Dadurch ist die Reparatur billiger geworden.
Leider wohnst Du doch ein paar Meter zu weit von mir, sonst könnte ich Dir helfen.
- portaschreck
#34 Re: Steuerkette gerissen
Ich habs gepackt. Der Roller läuft wieder.
Ventile krumm also ==
Gebrauchter Zylinderkopf, neue Dichtungen, Steuerkette und ein paar Schrauben.
Fast einen Monat arbeit. Erst zerlegt, die Teile besorgt und die Kiste zusammengebaut.
Danke noch mal.
Gruss aus OWL
Jens
Danke noch mal.
Gruss aus OWL
Jens
- Lutz
#35 Re: Steuerkette gerissen
Na prima, Jens.
Hast Du gut hinbekommen.
35 Beiträge
