Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts an
17 Beiträge
- Otello68
- Meine Maschine: Daelim otello 125 Fi
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 57320
- Land: Frankreich
#1 Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts an
Guten Abend…mein Name ist Patrick und ich habe seit letzter Woche einen otello 125 Fi. Mittlerweile hat er stolze 90 km gelaufen. Heute ging bei bergab Fahrt die Motor Kontrollleuchte an. Hab schon mal länger gewartet für einen Neustart und auch schon längere Zeit die Batterie abgeklemmt, aber leider ohne Erfolg.
Der Roller startet, fährt normal, wie es auch vorher war…jemand vielleicht einen Kniff oder Trick in petto um diese löschen zu können?
Wünsche euch noch einen schönen Abend
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1949 mal
#2 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Hallo Patrick, da habe ich eine Frage. Wie leuchtet die MKL? Dauerhaft oder gibt sie einen Blink-Code aus. Z.B. -- ----- Fehlercode 25 wäre das. (zur Erklärung) Es gibt eine Methode, wie man einen Fehler löschen kann. Dazu gehe wie folgt vor: Die Zündung 5x schnell an und aus machen! (nicht starten!) Danach dann mindestens 20 Sekunden warten! Nach den 20 Sekunden dann ganz normal starten! Nun sollte die MKL aus sein! LG, Nobbi. ;)
- Otello68
- Baujahr: 2019
- Land: Frankreich
#3 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Dankeschön für den Tipp…MKL brennt dauerhaft
- Otello68
- Baujahr: 2019
- Land: Frankreich
#4 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Leider hat es nicht funktioniert. Die MKL brennt immer noch dauerhaft. Dann muss ich wohl schauen wo es in der Nähe einen freundlichen gibt…
Schönen Feiertag euch allen
- Mechanix
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 65 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#5 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Wenn die MKL leuchtet ist doch vermutlich ein Fehlercode gespeichert. Hast du schon versucht ihn aus zu lesen?
Gruss
Mechanix
Gruss
Mechanix
- Hat gedankt: 719 mal
- Wurde gedankt: 906 mal
#6 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Moin Patrick
Durch viel mitlesen im Forum weiß ich mittlerweile daß bei dauerhaften leuchten der MKL oft die Lambdasonde am Auspuffkrümmer verdreckt ist.Über die Suchfunktion kannst du entsprechende Beiträge aufrufen.@S3-Nobbi hat dazu den Ausbau der Lambdasonde empfohlen,es muss unbedingt beachtet werden daß das Kabel beim rausdrehen am Stecker getrennt wird. Das verhindert ein überdrehen und abscheren des Kabels.Die Sonde sollte vorsichtig mit Bremsenreiniger und/oder ganz feinen Schmirgel gereinigt werden(keine Drahtbürste).
Wenn ich mich recht entsinne,empfiehlt Nobbi anschließend eine zügige Fahrt bei der die Sonde "freigebrannt" wird.
Er wird sich bestimmt auch noch zu Wort melden.
LG,Volker
LG,Volker
- Otello68
- Baujahr: 2019
- Land: Frankreich
#7 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Ich hab zwar ein obd2 gerät, aber bin mir nicht sicher ob das passt..zudem muss ich gestehen, weiß ich auch nicht wo sich der Anschluss Stecker befindet 🙊
-- Automatische Zusammenführung - 1. Mai 2025, 09:58 --
Das habe ich auch schon gelesen, mit der Sonde. Dachte nur weil er ja noch keine 100 km gelaufen ist, dass verdreck ja eigentlich nicht sein könnte, oder was meint ihr?
- Mechanix
- Land: Schweiz
#8 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Mir ist, dass der Code ohne Gerät ausgelesen werden kann. Es würde im WHB stehen wie das gemacht wird. Ist vermutlich bei allen FIs die gleiche Prozedur.
Gruss
Mechanix
Gruss
Mechanix
Zuletzt geändert von Mechanix am 1. Mai 2025, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Otello68 hat geschrieben:Ich hab zwar ein obd2 gerät, aber bin mir nicht sicher ob das passt..zudem muss ich gestehen, weiß ich auch nicht wo sich der Anschluss Stecker befindet 🙊
Evtl.alter Sprit?
Premiumsprit tanken und freifahren 🤷♂️.....?
- Otello68
- Baujahr: 2019
- Land: Frankreich
#10 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Ich hab jetzt 98 er getankt. Kann ich trotz brennender MKL frei fahren ? Wie gesagt absolutes Neuland für mich 🙈
#11 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Wenn ich das in anderen Beiträgen richtig verstanden habe,wurde das oft so gemacht,geht ja eigentlich auch nicht anders.Vielleicht nach einigen Kilometern nochmal versuchen den Fehler manuell zu löschen.
Ich hoffe ja noch daß unser Spezi Nobbi sich noch meldet.
#12 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Bei lediglich 90 km Laufleistung und Baujahr 2019 wird das wohl ein Standschaden sein. Keine Ahnung, wo die über die Jahre rum stand. Aber ich würde mal sicherheitshalber den Luftfilter kontrollieren, ob sich da was eingenistet hat. Und dann den besten Sprit, der zu finden ist (Aral Ultimate oder so) tanken sowie sicherheitshalber aber auch mal ne neue Zündkerze verbauen. Dann frei fahren und wenn es dann immer noch nicht gut ist, die Lambdasonde säubern..
#13 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
#14 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Richtig die Sporen geben...:
Vorsicht bitte, der ist ja noch neu. Da sollten Einfahrhinweise im Handbuch sein. Selbst wenn man die großzügig auslegt, sollte man (richtig) freifahren, also nahezu Dauervollgas) bei nem neuen Motor für 2-3 Tankfüllungen vermeiden...
#15 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
- Otello68
- Baujahr: 2019
- Land: Frankreich
#16 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Ich wollte mich mal bei euch allen bedanken…Dank eurer Tipps ging heute morgen die MKL aus. 98 er getankt und injektor reiniger von liquide Molly rein…knapp 170 km gefahren und dann ausgegangen 😍!!!
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende
Gruß Patrick
Gruß Patrick
#17 Re: Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei bergabwärts
Hallo Patrick, das ist doch mal eine gute Nachricht! :) Bei der nächsten Tankfüllung mache ruhig noch einmal den Injektion-Reiniger in den Tank! Das kann auf keinen Fall schaden. Und bei den geringen Verbrauchsmengen, bleibe bei dem 98er Super+. Bei mir kommt nix anderes rein, höchstens noch besseres!! ;D LG, Nobbi. ;)
17 Beiträge
