Elektrik macht gar nichts mehr
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 96465
#1 Elektrik macht gar nichts mehr
von Scherno » 9. Apr 2019, 11:46
Hallo Forum,
ich startete meinen Otello nach einer kurzen Fahrt.
Ging kurz an und starb dann sofort ab.
Seitdem geht keinerlei Stromversorgung mehr:
Kein Licht
Kein Blinker
Keine Hupe
Kein Anlasser
Lediglich im Amaturenbrett brummt ab und an ein rundes Teil, wenn ich die Zündung einstelle und den Starterknopf drücke.
Batterie ist frisch geladen und einen Powerpack parallel gehängt.
Jemand eine Idee.
Sicherungskasten habe ich noch nicht gefunden, ob dort was durchgebrannt ist
Danke
VG
Scherno
Bilder: 343
Hat gedankt: 427 mal
Wurde gedankt: 440 mal
Baujahr: 199920122017
Postleitzahl: 83435
#2 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von Hexe war mal » 9. Apr 2019, 13:42
Hallo, Scherno.
Während ich hier schreibe, haben sich schon 10 Foristen deine Frage angesehen und vermutlich gedacht: Na toll, schon wieder einer, der mit der Tür in Haus fällt... :x
Das Forum bzw. seine Mitglieder starten nicht gleich einen Otello oder eine Beratung dazu, sondern erst mal hier:
viewforum.php?f=14 →Roten Button "Neuvorstellung" drücken, dann in der Zeile darunter auf "Neues Thema erstellen"-ein wenig über Dich berichten, und Du wirst sehen, wie schnell Hilfe naht... ;)
Willkommen im Forum!
Zuletzt geändert von Hexe war mal am 9. Apr 2019, 13:57, insgesamt 4-mal geändert.
Scherno
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1951 mal
#3 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von S3-Nobbi » 9. Apr 2019, 13:48
:? Wo Toni Recht hat, da hat er Recht! ;D Es gibt nun einmal ein paar Regeln. Wenn die eingehalten werden, klappt das ganz gut! 8-) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
Scherno
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 96465
#4 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von Scherno » 9. Apr 2019, 22:00
S3-Nobbi hat geschrieben::? Wo Toni Recht hat, da hat er Recht! ;D Es gibt nun einmal ein paar Regeln. Wenn die eingehalten werden, klappt das ganz gut! 8-) Herzliche Grüße, Nobbi. ;)
N'Abend
ich kannte eure Regeln nicht!
VG Gernot
Bilder: 5
Hat gedankt: 361 mal
Wurde gedankt: 465 mal
Meine Maschine: VL 125 F
Postleitzahl: 33104
#5 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von el42b » 9. Apr 2019, 23:44
zum Problem: Überprüfe erstmal alle Schraubverbindungen und zuerst die wichtigen, d.h. die, an denen dicke Kabel hängen.
Wenn da Alles fest ist, sehen wir weiter.
Abendgrüße
El
Scherno
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 96465
#6 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von Scherno » 10. Apr 2019, 08:09
el42b hat geschrieben:Hi,
Abendgrüße
El
Guten Morgen,
DANKE
habe die komplette Front auseinandergenommen.
Elektrischen Steckverbinder gezogen, nichts auffälliges gesehen wie Korrossion, frisch eingesprüht und neu gesteckt
Ergebnis: leider nichts geändert
Freu mich auf weiteren Hinweis
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 86 mal
Postleitzahl: 59590
#7 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von WillyP » 10. Apr 2019, 08:28
"Batterie ist frisch geladen und einen Powerpack parallel gehängt."
Messgerät drann hängen, und schauen was es beim starten Anzeigt.
Hat gedankt: 20 mal
Wurde gedankt: 71 mal
Postleitzahl: 50677
#8 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von loetlampe » 10. Apr 2019, 20:40
Um mal das Mysterium um das runde Teil zu lüften: Hierbei handelt es sich um das Blinkrelais mit Akustikgeber, der klackt fröhlich wenn der Blinker gesetzt ist.
Also mal auf den Blinkerknopf drücken und schauen ob das Summen verschwindet.
Scherno
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 96465
#9 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von Scherno » 10. Apr 2019, 21:51
loetlampe hat geschrieben:Um mal das Mysterium um das runde Teil zu lüften: Hierbei handelt es sich um das Blinkrelais mit Akustikgeber, der klackt fröhlich wenn der Blinker gesetzt ist.
N'Abend
vielen Dank.
Habe ich heute im Laufe meiner Forschung auch herausgefunden.
Und wie du geschrieben hast - Blinker aus und Summen ist auch aus.
Warum dies das einzige Teil ist, was elektrisch was von sich gibt - dahinter versteckt sich wohl das Geheimnis
Ich forsche weiter, freu mich aber über jeden Tipp
VG Gernot
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#10 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von WillyP » 11. Apr 2019, 12:51
Scherno hat geschrieben:
loetlampe hat geschrieben: - dahinter versteckt sich wohl das Geheimnis
.... nein, das bisschen Strom was noch da ist, möchte die Blinker zum Leben erwecken.
Scherno
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 96465
#11 Re: Elektrik macht gar nichts mehr
von Scherno » 11. Apr 2019, 21:47
WillyP hat geschrieben:
Hallo Forum,
das mit dem bischen Strom hat sich hoffentlich geklärt.
Ein korrodierter Kontakt im Kontaktschalter der Bremse. Das Kabel war auch etwas porös.
Eine neue Batterie werde ich dem Roller auch sponsoren.
Alles poliert und neu verkabelt.
Danke an alle!
VG
Gernot
el42b
