Problem beim stehn bei der Ampel
7 Beiträge
- Johann30
- Hat gedankt: 3 mal
- Meine Maschine: Dealim s3 125
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 1230
#1 Problem beim stehn bei der Ampel
Habe seit kurzem immer öfter im Leerlauf ein Motor aus und die motorkontolleuchte geht auch nicht an also ich habe mich mit einen Händler in Verbindung gesetzt und er meint das es die benzinpumpe ist so ich natürlich beim wm bike um eine zu bestellen so jetzt habe ich eine neue eingebaut und das Problem ist noch immer gestern war ich beim einen sehr guten Freund der selber eine Werkstatt hat aber nur für alte Motorräder (Hobby Bastler) und da war beim luft Filter Kästen der ansaugstuzen ein kleines luft Loch und da zieht er falsche luft ich werde mal das Loch dichten und werde dann wieder mich melden und euch sagen ob es das war
- Doc HU
- Hat gedankt: 228 mal
- Wurde gedankt: 208 mal
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 47179
#2 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Hätte es erst mal mit einen neuen Relais für die Benzinpumpe probiert
Falschluft kann natürlich auch die Ursache sein
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- loetlampe
- Hat gedankt: 20 mal
- Wurde gedankt: 71 mal
- Postleitzahl: 50677
#3 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Wenn du dich dann mit einem Ergebnis erneut meldest wäre es schön, dann auch ein paar Satzzeichen in deiner Antwort finden zu können.
Nichts für Ungut, aber sowas ist einfach nur unhöflich, da die Lesbarkeit absolut darunter leidet. Und das Verständnis genauso.
- Johann30
- Baujahr: 2015
#4 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Hallo zusammen ich habe mein Problem gelöst es war der luftfilter Kasten wo der Schlauch zur drosselklappe geht ein kleines luft Loch und da hat er falsch luft gesaugt und des wegen immer wieder Motor aus aber jetzt wieder alles okay bin voll Happy und das ganze hat mir nur 14 € gekostet bin ich froh
- Hat gedankt: 406 mal
#5 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Ja, ganz kleine Ursache, große Wirkung. Wenn ich Problem mit meinen unrund laufenden Motoren habe dann mach ich erstmal einen Falschlufttest mit Bremsenreiniger. Außer gestern, da war einfach nur der Sprit alle und ich musste auf Reserve drehen. :oops: :roll:
- Johann30
- Baujahr: 2015
#6 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Hallo Freunde ich muss mich wieder mal mit dem selben Problem melden war vor kurzem Service machen und da hat die Werkstatt alles neu gegeben auch die zündkerze und da war das Problem die haben sie nicht genau festgezogen war in der Werkstatt und hab dem Leiter gesagt das das Problem nach wie vor da ist ich habe meinen roller wieder 1 Tag da lassen müssen er ruft mich an ja sie haben vielleicht vergessen die zündkerze richtig anzuziehen Sorry ich ur sauer und er Drauf ich bekomme beim nächsten servic Besuch 2 gratis ich glaub ich hör nicht schlecht ich werde sicher nie wieder da hin gehen .....
Bin ur sauer
Bin ur sauer
- Mumpfel
- Bilder: 27
- Hat gedankt: 24 mal
- Wurde gedankt: 159 mal
- Meine Maschine: VC 125 F
- Postleitzahl: 90766
#7 Re: Problem beim stehn bei der Ampel
Hallo Johann,
es wäre wirklich für den Leser hilfreich wenn du am Satzende zu mindestens einen Punkt setzen würdest.
Gruß Michael
Gruß Michael
7 Beiträge
