keine Leistung
Meine Maschine: VC 125 F Custom
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 58091
#1 keine Leistung
von roller_tuffen » 5. Aug 2018, 17:59
ich war gestern spät Abend noch mit meiner VC auf der AB als die Maschine plötzlich an Leistung verlor und nur noch im Standgas vor sich her tuckerte. Beim Gas geben stirbt der Motor ganz plötzlich ab, lässt sich aber sofort wieder starten. Kennt jemand das Problem und kann mir hilfreiche Ratschläge geben?
Ich vermute das Problem an der Vergaserhauptdüse habe diesen aber erst vor 2 Tagen sauber gemacht.
Neu gemacht wurden kurz vor dem Fehler:
- neuer Luftfilter
- neue Zündkerze
- Vergaser gereinigt
Wäre echt toll wenn ihr mir helfen könntet, denn ich mag mein Maschinchen sehr.
Gruß,
Alex
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#2 Re: keine Leistung
von ferdi » 5. Aug 2018, 20:00
roller_tuffen
Prüfe ob der Benzinhahn Durchfluss hat.
Tankentlüftung ?
oder Schwimmer klemmt.
Gruß Ferdi
roller_tuffen
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 58091
#3 Re: keine Leistung
von roller_tuffen » 5. Aug 2018, 20:18
klemmender Schwimmer ist auch noch eine Option. Werde ich morgen nach schauen. Danke erst einmal
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 58091
#4 Re: keine Leistung
von roller_tuffen » 7. Aug 2018, 10:43
Moped fährt wieder. Die HD hatte sich zugesetzt. Habe sie jetzt nochmals frei gelegt und gereinigt und alles ist wieder beim alten.
Gruß,
Alex
Bilder: 77
Hat gedankt: 478 mal
Wurde gedankt: 393 mal
Baujahr: 2013/1999/2011
Postleitzahl: 90559
#5 Re: keine Leistung
von Daelim-S3 » 7. Aug 2018, 13:21
Hallo Alex
Kann es sein das dein Tank innen am Rosten ist.Weswegen auch die HD wieder zu war.Ist nur eine vermutung.
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 58091
#6 Re: keine Leistung
von roller_tuffen » 11. Aug 2018, 19:56
Hallo zusammen, das nächste Problem ist aufgetaucht. Schwarzer Qualm aus dem Auspuff, max. 6000 RPM und sie stottert extrem. Ich vermute zu fettes Gemisch. Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Gruß, Alex
Hat gedankt: 26 mal
Postleitzahl: 22307
#7 Re: keine Leistung
von ferdi » 11. Aug 2018, 20:59
Haupdüse oder Düsenstock nicht richtig fest?
oder Gummiring vom Düsenstock fehlt ?
der Gummiring ist am Düsenstock in eine Kerbe eingelassen--kann mal abfallen beim reparieren
Es gibt auch Düsenstöcke ohne Kerbe--die haben keinen Gummiring zur Abdichtung
Sie doch mal dein Vergaser genau an.
Gruß ferdi
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 58091
#8 Re: keine Leistung
von roller_tuffen » 12. Aug 2018, 19:10
läuft wieder!
Die Leerlaufdüse hatte sich komplett gelöst und lag im Sumpf. Jetzt ist wieder alles beim alten ;-)
Gruß,
Alex
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#9 Re: keine Leistung
von chopper15 » 12. Aug 2018, 20:06
Danke für die Rückmeldung
Zurück zu Daelim VC
