Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
9 Beiträge
- Tomsn1
- Meine Maschine: Dealim vs 125 f
- Baujahr: 1997
- Postleitzahl: 94078
#1 Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Hin und wieder macht er kurze ausschläge er hat keine Welle. Kann mir jemand weiterhelfen wo ich da am besten suchen soll
- Doc HU
- Hat gedankt: 228 mal
- Wurde gedankt: 208 mal
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 47179
- Hat gedankt: 406 mal
#3 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Am Besten erstmal aufm Schaltplan suchen und dann mit der Basis vergleichen.
- Mechanix
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 65 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#4 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Tomsn1 hat geschrieben:Hin und wieder macht er kurze ausschläge er hat keine Welle.
Ich nehme an der Motor läuft und nur der DZM geht nicht. Ich habe eine VL, denke aber es ist bei deiner gleich. Ich würde mal an schwarz und grün messen ob 12V vorhanden sind wenn Zündung ein. Dann auch an schwarz/gelb leicht rütteln ob Wackelkontakt herrscht.
schwarz ist 12V und geht zum Zundschloss
grün ist Masse
schwarz/gelb ist das Signal für den Zeigerausschlag. geht zur CDI und Zündspule.
Gruss Mechanix
- Wurde gedankt: 190 mal
- Baujahr: 96,Ez2000
- Postleitzahl: 52477
#5 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Bei meiner VC war das damals das gleiche. Da war der Regler kaputt.
- Tomsn1
- Baujahr: 1997
#6 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Wo finde ich den Regler?
#7 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Hoffe Puma meint nicht den Regler sondern das Relais was noch vorm Instrument sitzt. Wo du das findest? :? Schaltplan :idea: aber hast du schon die drei wichtigsten Leitungen gemessen? + - und Impuls?
@Puma: wenn es echt der Regler gewesen sein sollte dann hau es mir um die Ohren, wie ich es wagen konnte deine Aussage anzuzweifeln. ;) :lol:
#8 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
caddy hat geschrieben:Hoffe Puma meint nicht den Regler sondern das Relais was noch vorm Instrument sitzt. Wo du das findest? :? Schaltplan :idea: aber hast du schon die drei wichtigsten Leitungen gemessen? + - und Impuls?
Ich meinte schon den Regler. Als der damals bei der VC kaputt war, fing auch erst der Drehzahlmeser an zu spinnen, bis dann die Batterie laufend leer war.
Neuen Regler rein und alles war gut. Liegen sogar jetzt noch 2 oder 3 im Lager bei den ganzen anderen teilen.
- Bastler
- Wurde gedankt: 477 mal
- Postleitzahl: 42651
#9 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Drehzahlemesser prüfen.
9 Beiträge
