Elektrik-Problem VL 125 F
Meine Maschine: VL 125 F und andere ;-)
Postleitzahl: 58849
#1 Elektrik-Problem VL 125 F
von Dunhill » 18. Jun 2017, 20:02
Bein meiner kürzlich gekauften VL125F tritt ein Elektrik-Problem auf. Bei Einschalten der Zündung bleibt alles aus und tot. Starten über Kickstarter ist möglich und fahren ebenso, alle Verbraucher funktionieren und die Batterie wird geladen. Nach dem Fahren wird das Möp abgestellt, dann kann es sein, dass die Zündung kurz danach noch klappt, nach längerer Zeit definitiv nicht mehr. Lichtmaschine und CDI hatte der Vorbesitzer vor 4 Wochen durch eine Fachwerkstatt noch tauschen lassen. Wie gesagt Lima läd (Batterie hat nach längerer Fahrt 12,8V) und Motor startet auf den ersten Kick.
Hat jemand sinnvolle Ideen, woran das liegen könnte? Gibt es diesen Fehler häufiger? Die Suche hat mit den von mir gewählten Suchbegriffen nix ergeben.
Danke für Eure Ratschläge und Ideen!
Hat gedankt: 408 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von chopper15 » 18. Jun 2017, 20:12
Vielleicht ist es ein Kriechstromfehler. Hast du die Spannung der Batterie mal gemessen bevor du mit dem Kickstarter startest und festgestellt ob sie Abgefallen ist.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#3 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von ferdi » 18. Jun 2017, 20:20
Dunhill
Überprüf doch mal den Kontakt der Sicherung
Gruß Ferdi
Postleitzahl: 58849
#4 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von Dunhill » 18. Jun 2017, 20:22
Die Batterie hält die Spannung von 12,8V auch bis zum nächsten Tag. Daher schließe ich eine schleichende Entladung oder eine fehlerhafte Batterie eigentlich aus.
-- Automatische Zusammenführung - 18. Jun 2017, 20:25 --
Den Sicherungshalter am Pluskabel direkt an der Batterie habe ich an beiden Seiten gemessen, daher Sicherung und Halter wohl i.O.
Postleitzahl: 76829
#5 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von chopper15 » 18. Jun 2017, 20:36
Vielleicht hast du einen Wackelkontakt
Postleitzahl: 58849
#6 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von Dunhill » 13. Jul 2017, 10:48
Nach einer etwas längeren Suche habe ich vorgestern den Fehler gefunden. Es war ein Kabelbruch hinter dem Sicherungshalter. Da konnte ich messen, wie ich wollte, da ich immer nur direkt vor und hinter der Sicherung geprüft hatte. Ziemlich blöde gelaufen, aber nun ist's gegessen.
Postleitzahl: 76829
#7 Re: Elektrik-Problem VL 125 F
von chopper15 » 13. Jul 2017, 20:45
Endlich mal eine Rückmeldung über Erfolg, ist selten geworden.
