VT 125 Benzinhahn
10 Beiträge
- VT-Cologne
- Hat gedankt: 9 mal
- Meine Maschine: VT125
- Postleitzahl: 50767
#1 VT 125 Benzinhahn
Hallo Leute mir ist gestern etwas bei meiner VT aufgefallen also sie ist mir währen der fahrt ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen als ich sie dann wieder bei mir zuhause hatte hab ich mal geguckt was es sein könnte hab zuerst den schlauch vom benzinhahn abgezogen aber es lief auf der Position on kein sprit raus dann hab ich ihn auf res gestellt und es lief wie aus dem Wasserhahn
Weiß einer vielleicht was das Problem ist oder wie ich es beheben kann?
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#2 Re: VT 125 Benzinhahn
Es ist schon vorgekommen das der Tank bis auf die Reserve lehrgefahren war und man hat es nicht gemerkt, ich will dir nichts unterstellen aber tanke einfach mal voll und schau noch mal nach. Wenn das Problem dann immer noch besteht mußt du den Benzinfilter, welcher sich am Benzinhahn befindet reinigen. Ansonsten Benzinhahn abschrauben und die beiden Röhrchen welche in den Tank zeigen durchblasen/reinigen.
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#3 Re: VT 125 Benzinhahn
VT-Cologne hat geschrieben:... den schlauch vom benzinhahn abgezogen aber es lief auf der Position on kein sprit raus dann hab ich ihn auf res gestellt und es lief wie aus dem Wasserhahn
Genau deshalb hat der Benzinhahn die Reservestellung "res". Geht der Motor während der Fahrt wegen Benzinmangels aus, den Hahn einfach auf res drehen, starten und zur nächsten Tanke fahren. Nach dem Tanken nicht vergessen, den Benzinhahn wieder in Normalstellung zu bringen. Sonst ist beim nächsten Mal der Tank wirklich komplett leer.
- VT-Cologne
#4 Re: VT 125 Benzinhahn
Hab getankt und jetzt gehts wieder :D Ich dachte es wäre noch Sprit drin weil die Tankanzeige nicht geleuchtet hatte :?:
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- WillyP
- Bilder: 4
- Wurde gedankt: 86 mal
- Postleitzahl: 59590
#5 Re: VT 125 Benzinhahn
VT-Cologne hat geschrieben:Hab getankt und jetzt gehts wieder :D Ich dachte es wäre noch Sprit drin weil die Tankanzeige nicht geleuchtet hatte :?:
Danke für die Hilfe
Nun würde ich aber sofort die Tankanzeige kontrolieren.
Unterm Tacho sind zwei kleinen Glühlampen. Einer für die Tachobeleuchtung
und eine ist für die Tankanzeige.
Diese "Lämpchen" gehen schon mal kaputt.
- VT-Cologne
#6 Re: VT 125 Benzinhahn
Werde ich morgen mal schauen
das wird dann wahrscheinlich nur die für die Tankanzeige sein weil die Tachobeleuchtung geht
Sind das kleine Lämpchen die man überall kriegt oder Spezielle?
- WillyP
- Bilder: 4
#7 Re: VT 125 Benzinhahn
Das sind kleine Lämpchen ist zum stecken, gibt es im Handel und kosten nicht viel.
Achte auf die Leistung (W).
Mit einem Durchgangsprüfer (Ohmmeter) kannst du messen ob der Glühfaden durchgebrannt ist.
Oder tausch das Lämpchen mit der Tachachbeleuchtung.
- VT-Cologne
#8 Re: VT 125 Benzinhahn
ok danke das werde ich morgen testen
hab noch eine frage undzwar ruckelt meine Maschine extrem so als würde das gas weg gehen und wieder kommen und die Zündkerze ist schwarz Verußt würde es reichen wenn ich die Standgas und die Gemischschraube einstelle oder muss ich irgendwas anderes ändern?
- WillyP
- Bilder: 4
#9 Re: VT 125 Benzinhahn
Die Gemischeinstellung stimmt nicht
oder der Luftfilter ist stark verschmutzt.
- VT-Cologne
#10 Re: VT 125 Benzinhahn
Der Luftfilter sieht noch gut aus kein dreck drin
Wie stelle ich das Gemisch ein?Kenne nur von 2Taktern das die Gemischschraube nur für das Gemisch im Stand zuständig ist bzw unterer Drehzahlbereich.
10 Beiträge
