Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
Hat gedankt: 79 mal
Wurde gedankt: 20 mal
Meine Maschine: Otello125
Postleitzahl: 90459
#1 Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 20. Apr 2017, 22:12
Hallo Leute ich bin wieder hier.
Ich habe mir wieder einen Otello SG125G BJ 2004 mit 11tkm gekauft. ;D
Die Probefahrt und heimfahrt hat alles prima geklappt.!
Aber als ich zu hause war und abenda noch einmal wegfahren wollte, ist mir folgendes problem aufgefallen.
Wenn ich das Abblendlichtschalter auf der normalen stellung habe funktionieren die Blinker nicht.!
Stelle ich den Schalter auf Fernlicht funktionieren die Blinker aber das Fernlicht bleibt aus.?(auch im Cockpit die Lampe leuchtet nicht auf)
Habe auch gemerkt das dass Bremslicht immer brennt !Da der linke Schalter für die Hinterrad bremse nicht mehr ganz zurück geht um den schalter zu betätigen.!
Wenn ich den Hebel dann etwas nach vorne drücke höre ich das klicken vom Schalter und das Licht ist dann aus.!
Kann es sein das der Schalter defekt ist oder eher der Hebel?
Hoffe auf einen hilfreichen Tipp.Bis jetzt habe ich mit euere Hilfe meinen alten Otello immer auf Laufen gehalten. :lol:
BTW:Der Kickstarter hängt auch noch!! Wenn ich ihn benutzen will bleibt der Hebel einfach unten stehen und kommt nicht mehr hoch.
Kann es sein das der Kicker defekt ist ?
LG Jabba
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#2 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Bastler » 21. Apr 2017, 01:02
Der Kickstarter wird nicht defekt sein, sondern nur schlecht gewartet wie bei den meisten.
Hast du hinten Trommel- oder Scheibenbremse.
Im Profil steht BJ. 2003 und im Text 2004.
Bei den Schaltern mußt du einfach mal die Schalter sowie den Kabelbaum vom Tacho freilegen und nachschauen ob irgendwelche Kabel vertauscht wurden.
Jabbaleia2015
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#3 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 21. Apr 2017, 10:06
Die Angeben sind noch von meinen alten Otello!
Der neue ist ein 02.2004 mit scheiben Bremsenhinten.
Wollte heute morgen losfahren und promt war die Batterie platt.Obwohl ich diese gestern Abend voll geladen hatte.
ich wollte dann die Ladespannung Messen und auf dem Voltmeter wurde angezeigt das die Pole vertauscht sind!
Hab ich da vllt einen elektrisch verbastelten Roller gekauft?
LG Patrick
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#4 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Bastler » 21. Apr 2017, 13:03
Wenn du hinten Scheibenbremse hast, dann ist das noch ein 2003er Modell. 2004er Modelle haben hinten Trommelbremse und sind EuroII, bei denen ist das Sekundärluftsystem verbaut worden.
Wenn die Pole vertauscht sind, ist es aber seltsam das er damit überhaupt gelaufen ist, dein Modell bezieht den Zündstrom von der Batt. und nicht mehr von der Lima.
Wenn du die Batt. vollgeladen hast, hast du wahrscheinlich das Ladekabel verkehrt angeschlossen und die Batt. selbst geschrottet.
Normal dürfte die Batt. noch nicht mal geladen worden sein weil heutige Ladegeräte Verpolungssicher sind.
Jabbaleia2015
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#5 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 21. Apr 2017, 13:29
Hallo Bastler,
Danke für deine Hilfe.!
Die Angaben habe ich aus den Fahrzeugschein.
Laut Dataparts ist mein Model ein Otello 2003 DLX.
Also hast du recht :)
Aber ich muss gestehen ich Depp habe falsch gemessen.!
Die Kabel am Voltmeter hatte ich vertauscht.
SORRRYYYY
Ich habe die Battterie geladen und gemessen mit etwas Drehzahl steigt die Spannung auf 14V+.
Ich habe die Lampe im Helmfach einmal angeklemmt evtl. hat die meine Batterie übernacht leer gesaugt.!
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe dürfte der Roller keine Strom mehr verbrauchen.
Das problem mit den Fernlicht habe ich leider noch.!
Bin heute etwas herum gefahren und habe mit den Licht gespielt.
Die Blinker haben nun in jeder stellung funktioniert.!
Mir ist aufgefallen das die Fernlichtlampe im cockpit kurz aufgeflackert ist.
Das Thema kickstarter ist schon mal vom Tisch. :lol:
Ausgebaut gereinigt und gefettet und funktioniert wie am ersten Tag. :-D
LG Jabba
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#6 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 21. Apr 2017, 18:17
kleines Update:
Der Schalter vom Abblendlicht war defekt.
Also ich das Cockpit zerlegt habe sind mir schon die Teile aus dem Schalter entgegen gefallen.!
Hab die 4 Teile wieder zusammen gesetz und eingebaut.!
Und Funktioniert wieder ;D
Nun hab ich nur noch das problemchen mit den Bremslicht!
Mir ist auf gefallen das der Hebel nicht weit genug zurück geht um den Schalter zubetätigen.
Haben den Hebelausgebaut und den Schalter mit WD40 geflutet aber leider ohne erfolg.
Es fehlen nur wenige mm zum schalter!!
Kann man da was Retten ober brauche ich da einen neuen Hebel mit Bremsflüssigkeitsbehälter?
Danke sehr und schönes Wochenende euch allen.!
LG Jabba
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#7 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 23. Apr 2017, 11:17
So Bremslicht problem auch gefunden!
Der Kolben der den Hebel zurück drücken soll arbeitet nicht mehr korrrekt.
Er fährt nicht mehr ganz raus.
Morgen mal ausbauen und begutachten.
Vllt hilfe auch reinigen und ölen.
LG Jabba
Hat gedankt: 11 mal
Postleitzahl: 42651
#8 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Bastler » 23. Apr 2017, 11:40
Warum sucht man nicht erstmal selbst nach den Fahlern und versucht ihn zu beheben, dadurch lernt man wesentlich mehr als immer direkt zu fragen.
Du mußt mal dein Profil ändern damit man nicht jedesmal nachfragen muß was du wirklich für ein Modell fährst.
Die BJ. 2003 und 2004 sind in vielen Teilen ganz andere Roller.
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#9 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 23. Apr 2017, 12:12
Da ich so einen Fehler mit der Elektronik noch nicht hätte. Dachte ich eben ich frag mal leute aus dem forum.
Das Thema mit der Elektronik kann ja sehr kompakt werden.
Ich habe die Daten aus dem Schein angegeben.
Das mein Model in die 2003 reihe fällt habe ich noch nicht gewusst.
Den Fehler habe ich ja nun gefunden u. gelernt hab ich auch wieder was.
Merci
Hat gedankt: 79 mal
Postleitzahl: 90459
#10 Re: Elektrik spinnt Blinker u. Fernlicht!
von Jabbaleia2015 » 25. Apr 2017, 16:54
Moin,
Ursache gefunden:
Eine Dichtung für den Kolben war defekt.!!
Nun funktioniert alles wieder. :D
LG Jabba
