Blinkerglas rechts vorne
S3 Freewing
Hat gedankt: 12 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: S 3 125
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 94339
#1 Blinkerglas rechts vorne
von Albert » 6. Apr 2016, 19:16
Kann mir jemand kurz beschreiben, wie das Blinkerglas rechts vorne ausgebaut bzw. getauscht werden kann. Vielen Dank im voraus.
Wurde gedankt: 118 mal
Postleitzahl: 96181
#2 Re: Blinkerglas rechts vorne
von avenger55 » 6. Apr 2016, 19:58
Das Bild zeigt die Frontverkleidung von innen. Die Birne wird einfach nach links heraus gedreht dann die 3 Schrauben (Pfeile) herausdrehen. Dann kann die Blinkeinheit nach innen abgenommen werden. Von vorne über dem Vorderrad unter der Verkleidung hineingreifen, mit schlanken Armen und Gelenken könnte es gehen sonst müsste die ganze Verkeidung ab.
Albert
Hat gedankt: 12 mal
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 94339
#3 Re: Blinkerglas rechts vorne
von Albert » 8. Apr 2016, 07:33
Damit ist mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Zurück zu Daelim S3
