Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
Hat gedankt: 4 mal
Meine Maschine: Daelim Otello FI
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 66773
#1 Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von ucali » 7. Feb 2016, 18:20
ich wollte heute morgen mal eine Runde fahren (aus dem Winterschlaf holen)
Nun habe ich das Problem das bei Stellung Zündung On der Anlasser permanent läuft und ein lautes Quitschen zur hören ist.
Der Anlasser schaltet auch nicht mehr ab, daher musste ich die Batterie abklemmen.
Sobald ich die Batterie dran mache Quitscht es wie verrückt.
Anspringen tut sie natürlich auch nicht mehr.
Kennt jemand dieses Problem.
Danke Im voraus.
Grüße aus dem Saarland
Wurde gedankt: 118 mal
Postleitzahl: 96181
#2 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von avenger55 » 7. Feb 2016, 18:39
Wenn der Starterschalter nicht hängt könnte es am Magnetschalter liegen das der hängt. Bei meinem Otello sitzt der vorne unter dem Helmfach. Da sind zwei starke Kabel dran, eins kommt von der Batterie, das andere geht zum Anlasser. Mit dem dünnen Kabel wird es angesteuert das kommt vom Starterschalter.
ucali
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 66773
#3 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von ucali » 7. Feb 2016, 18:51
Den Schalter hatte ich auch bereits abgemacht, läuft trotzdem weiter.
Kann man den Magnetschalter evtl. prüfen.
Postleitzahl: 96181
#4 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von avenger55 » 7. Feb 2016, 19:11
Am Magnetschalter sind zwei starke Kabel, das von der Batterie führt Strom, das andere Kabel, der Anschluss darf nur Strom (12 Volt) führen wenn der Starterschalter gedrückt wird. Wenn du das Ansteuerkabel am Magnetschalter, den Stecker abziehst und immer noch beide Anschlüsse Strom führen dann ist
er defeckt oder blockiert, hängt. Der Magnetschalter ist eigenlich ein Starterrelais, ein gesteuerter Schalter für starke Stromdurchführung. Den Stecker auf jeden Fall einmal abziehen um auszuschießen das nicht ein Kabelschluss vom Starterschalter her die Ursache ist.
ucali
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 66773
#5 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von ucali » 7. Feb 2016, 19:53
Ich werde es morgen mal testen...
danke mal bis dahin
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 66773
#6 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von ucali » 8. Feb 2016, 15:46
ich habe den Anlasser überbrückt und der läuft.
Also doch Magnetschalter (Starterrelais).
Danke nochmal für den Tip ;-)
Super Forum hier...
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2010
Postleitzahl: 66773
#7 Re: Anlasser läuft und schaltet nicht mehr ab
von ucali » 13. Feb 2016, 22:00
kurze Rückmeldung.
Danke an Bastler.... für das Starterrelais, nun schurrt sie wieder.
Denke das mit 38000 Km das Starterrelais auch mal kaputt gehen darf ;D
Gruß Uwe
