roller springt über e starter schlecht an wenn der motor war
8 Beiträge
- sprungstart
- Meine Maschine: daehlim s-five se1 4s b
- Postleitzahl: 30625
#1 roller springt über e starter schlecht an wenn der motor war
hi
mein roller springt über e starter schlecht an wenn er warm ist
folgende teile sind neu
die batterie,die zündkerze,der luftfilter,und der e choke
im kalten zustand springt er sofort an wenn er warm ist
dann erst nach ein paar versuchen mit dem e starter
mit kicken geht er immer sofort an jetzt bin ich total ratlos
es nervt einfach und ich bin drauf und dran sämtliche teile
die mit dem starten zutun haben zu tauschen aber das geht wohl
ganz schön ins geld ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich
für antworten möchte ich mich hiermit schon mal im vorraus bedanken
einen schönen feiertag wünsche ich noch
lg
ach so starten mach ich ohne licht
lg
#2 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
Deiner Beschreibung nach ist ja dann die Vergasereinstellung in Ordnung und die CDI auch. Es könnte sein das der Unterdruckbenzinhahn., die Membrane die ihn öffnen porös ist und mit dem E-Starter warm nicht aufmacht und mit dem Kickstarter schon weil da die Startdrehzahl höher ist und somit mehr Unterdruck. Im Internet bekommst du den Benzinhahn für knapp über 10 Euro. Den Versuch wäre es wert wenn sonst nichts zu finden ist.
- sprungstart
#3 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
hi
vielen dank ich werde mir diesen hahn besorgen und werde dir berichten
lg
lg
- Hat gedankt: 409 mal
- Wurde gedankt: 712 mal
#4 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
Kontrolliere mal ob der alte und neue e-choke genau identisch sind. Hatte mal das Problem das die Nadellänge,obwohl Originalersatzteil,unterschiedlich war.Was zur Folge hatte das der Choke nicht ganz öffnen konnte.Somit springt der Roller im warmen Zustand schlechter an.
- sprungstart
#5 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
hi
wie es scheint hatte es wirklich am benzinhahn gelegen
habe den hahn und den benzinfilter gewechselt und habe bis jetzt keine probleme mehr
vielen dank für eure hilfe
leider ist mir jetzt der hauptständer weggebrochen und beim auseinandernehmen
habe ich noch ein blech was für die halterung dieses sagen wir mal spoiler gefunden
auch weggebrochen dieses konnte ich wieder festschweißen aber den hauptständer
da werde ich wohl in die werkstatt müssen da dieser direkt am rahmen geschweißt war
es ist schwierig mit meinen mitteln da ranzukommen ich kann den roller ja nicht auf den kopf stellen
ich habe diesen roller jetzt ca 6 monate und bin irgendwie nur am schrauben
aber hier ist ein tolles forum da gehen wir dann gemeinsam durch :lol:
nochmals vielen dank
lg
lg
#6 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
Irgend wann zahlt sich die Schrauberei aus und Du hast deine Ruhe,mußt dann mit Sicherheit nur noch die normale Wartung durchführen.
- Majo-Berlin
- Bilder: 3
- Hat gedankt: 6 mal
- Wurde gedankt: 8 mal
- Meine Maschine: Otello 125 Fi
- Baujahr: 2015
- Postleitzahl: 12157
#7 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
Huhu
auf den Kopf stellen geht schon.....wenn man an dieses und jenes denkt...
es müsste aber reichen wenn die Kiste auf der Seite liegt, natürlich wenn der Tank
fast leer ist und die Batterie nicht auslaufen kann...
m@rco
m@rco
#8 Re: roller springt über e starter schlecht an wenn der motor
Die Batterie sollte bei Schweißarbeiten grundsätzlich entfernt werden,da Sie an sonsten zerstört werden kann.
8 Beiträge
