Lenkschloss am DAELIM VT 125
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 86 mal
Postleitzahl: 59590
#1 Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 28. Jan 2015, 18:19
An meiner DAELIM VT 125 hat sich das Lenkschloss lose gerüttelt.
Gibt es eine Möglichkeit es ohne großem Aufwand es wieder anzubringen.
Gruß WillyP
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Wurde gedankt: 156 mal
Postleitzahl: 66287
#2 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von flamingstar80915 » 28. Jan 2015, 20:14
Hallo Willi,
ich fahre auch die VT mit losem Lenkschloss und ich vermute, dass die Gabel ausgebaut werden müsste, um an die Schraube zu kommen. Je nach Lenkeinschlag kommst du kaum bis gar nicht an die Schraube ran.
Gruss aus dem Saarland
Jörg
#3 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von Steigerwalddriver » 29. Jan 2015, 13:14
Das ist jetzt nur ein vager Vorschlag da ich eure Fahrzeuge nicht kenne. Könnte man die Schlösser nicht vorläufig bis zur nächsten großen Reparatur mit einem Kleber für Metall fixieren ? Mögllicherweise reicht schon Sekundenkleber.
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Postleitzahl: 66287
#4 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von flamingstar80915 » 29. Jan 2015, 15:35
Hallo Steigerwalddriver,
soweit habe ich noch nicht gedacht, wäre aber bestimmt eine Überlegung wert. Das Lenkschloss sitzt unter der unteren Gabelbrücke und ist von oben geschraubt. Deswegen kommst du, je nach Lenkeinschlag, kaum bis gar nicht an die Schraube ran.
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#5 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 29. Jan 2015, 17:38
Damit ich das Schloss nicht verliere, habe ich es komplett abgebaut.
Mit eine dünnen Zange habe ich es lose bekommen.
Wenn es der TÜV erlaubt würde ich es nicht mehr anbringen.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 867 mal
Postleitzahl: 22307
#6 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von ferdi » 29. Jan 2015, 19:17
WillyP
wenn zum Fahrzeug ein Lenkschloss vorgeseheh ist könnte Die Teilkasko bei Diebstahl sich weigern
wenn das lenkschloss nicht betriebsbereit ist
Gruß Ferdi
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Postleitzahl: 66287
#7 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von flamingstar80915 » 29. Jan 2015, 19:20
Dass denke ich mir auch, dass die Versicherung bei fehlendem Schloss Probe macht.
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#8 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von puma-nrw » 29. Jan 2015, 21:10
Wenn der Scheinwerfer abgeschraubt wird, Kabel können alle dran bleiben, dann kommt man an die Schrauben dran.
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#9 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 31. Jan 2015, 13:32
Hallo zusammen, und danke für die "Mitarbeit".
Wenn draußen das Wetter es zulässt, werde ich mir das nochmal anschauen.
Dass die Lampe abbauen, kleben oder irgend wie anders hinnfummeln.
Die Gabel abbaue, ist mir für so eine Kleinigkeit zu aufwendig.
Zur Not werde ich ein Kettenschloss benutzen, was vom Vorderrad zum Rahmen reicht.
Sollte es mir gelingen das Lenkschloss anzubauen, werde ich darüber berichten.
elmores 66
#10 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von elmores 66 » 1. Feb 2015, 01:25
puma-nrw hat geschrieben:Wenn der Scheinwerfer abgeschraubt wird, Kabel können alle dran bleiben, dann kommt man an die Schrauben dran.
Versteh ich leider nicht so ganz. Das Lenkschloß bei der Vt sitzt unterhalb des Lenkkopfs und ist auf einer Trägerplatte verschraubt oder vernietet,welche am Rahmen verschweißt ist, siehe Bild. Hab bei meiner VT auch noch mal nachgesehen,so wie ich das sehe, kommt man an die Schrauben/Nieten garnicht ran, ausser man flext die Trägerplatte ab und schweißt sie nachher wieder an. Gruß
elmores 66
#11 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von elmores 66 » 1. Feb 2015, 19:16
Sorry,muß mich verbessern, hatte da wohl gestern Abend nen kleinen Knick in der Optik :oops: :oops:
Das Lenkschloß ist natürlich an einer Trägerplatte verschraubt, die sich mit der Gabel dreht. Und der Bolzen vom Schloß greift in die beschriebene,am Rahmen verschweißte Platte.Wenn man ganz nach rechts einschlägt, kann man links ca. die Hälfte vom Schraubenkopf sehen,das reicht aber nicht, um sie rauszudrehen.Denke,um ranzukommen, muss man wohl oder übel die Gabel abmontieren,so das man die Platte abnehmen kann. Bitte um Nachsicht, weiss auch nicht, was ich da gesehen hab gestern. Gruß
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#12 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 26. Sep 2015, 22:03
am Anfang habe ich geschrieben: "Gibt es eine Möglichkeit es ohne großem Aufwand es wieder anzubringen."
Das Lenkschloss war gemeint.
Mir ist es nun gelungen, ohne die Gabel abzubauen.
Mit viel kleinarbeit, kleien, sitze Zange und dünne Pinzetten ist es mir gelungen die zwei schrauben
in Schloss zu bringen.
Natürlich kann ich die Schrauben nicht festziehen.
Ich habe an den kannten der Schrauben Sekundenkleber angebracht, in der Hoffnung,
dass sie sich nicht losrütteln.
Vielleicht hat jemand eine andere Idee um die Schrauben zu fixieren.
Mal schauen wie lange das hält.
#13 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von Steigerwalddriver » 27. Sep 2015, 12:18
Wenn man die Stelle nicht gleich sieht, mit Bremsreiniger fettfrei machen und etwas transparentes Silikon drüber, wenn das fest ist könnte es klappen. Eventuelle Entfernung einfach abkratzen.
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#14 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von chopper15 » 27. Sep 2015, 15:59
Wie wäre es mit loktite.
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#15 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 27. Sep 2015, 23:03
Hi, ich bin am Wochenende 120 km gefahre und es hat sich wieder losgerüttelt.
Ich werde das Schloss ganz abbauen, damit ich es nicht verliere.
Muß wohl oder übel die Lenkung abbauen.
Postleitzahl: 76829
#16 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von chopper15 » 28. Sep 2015, 18:43
Bin jetzt ca.3000Km mit losem Lenkschloß gefahren,habe es mit einem Kabelbinder gesichert.Werde es über die Wintermonate befestigen.Will versuchen die Gabel nur so weit abzulassen das ich an die zwei Schrauben komme. Habe keine der Schrauben während der Fahrt verloren,ist meiner Meinung auch nicht möglich.
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 59590
#17 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von WillyP » 28. Sep 2015, 20:31
Die Schrauben kann man nicht verliern, aber das Schloss.
Postleitzahl: 76829
#18 Re: Lenkschloss am DAELIM VT 125
von chopper15 » 28. Sep 2015, 21:24
Das ist richtig,bei meiner sind die Schrauben schon lange lose haben sich aber nur bis zu einem gewissen Punkt gelöst, also nicht vollständig.Deshalb der Kabelbinder.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
