Daelim springt nicht an
Meine Maschine: Daelim VC 125 Advance
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 66687
#1 Daelim springt nicht an
von Marian°!:) » 18. Sep 2015, 17:42
ich bin vor ein paar Tagen dummerweise stehen geblieben weil ich kein Benzin mehr im Tank hatte, seitdem geht meine kleine nicht mehr an. Den Vergaser und den Benzinfilter hab ich bereits sauber gemacht, es kommt auch Benzin im Brennraum an. Die Zündkerze samt Zündkerzenstecker ist neu und wirft auch funken. Also ist theoretisch alles da was für eine Zündung gebraucht wird. Sie springt nur einfach nicht an, ich bin am verzweifeln, hatte jemand schonmal dieses Problem und kann mir helfen?
Danke im Vorraus..
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#2 Re: Daelim springt nicht an
von puma-nrw » 18. Sep 2015, 17:56
Wenn die Kerze Nass ist und der Zündfunke stark genug, muss die normal auch anspringen. Du kannst aber mal versuchen, den Luftfilter raus zu nehmen und dann Bremsenreiniger (gleiche Wirkung wie Startpilot) rein sprühen und dann sofort Starten
#3 Re: Daelim springt nicht an
von Steigerwalddriver » 18. Sep 2015, 21:26
Da sind hier schon einige Beiträge gewesen von defekten oder schlechten Erregerspulen. Den Versuch kannst du ja mal machen, reduziere den Elektrodenabstand der Zündkerze einmal auf nur 0,4 mm und versuche dann zu starten. Sollte der Motor anspringen dann den Erregerspulenwiederstand messen, der sollte 50 - 350 Ohm haben.
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 08468
#4 Re: Daelim springt nicht an
von jochi8de » 10. Sep 2016, 18:56
Marian°!:) hat geschrieben:Hallo,
Danke im Vorraus..
Hast du mal deinen Ölstand Gemessen.
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#5 Re: Daelim springt nicht an
von Bastler » 10. Sep 2016, 22:17
Einfach etwas aufs Datum achten, der Beitrag ist von 2015
Zurück zu Daelim VC
