Bremsen wurden vorne neu gemacht und schleifen
Meine Maschine: daelim otello sg 125f
Postleitzahl: 32758
#1 Bremsen wurden vorne neu gemacht und schleifen
von maddog1974 » 13. Jun 2015, 14:27
moinsen
war mitm hobel in der werkstatt vor einer woche die haben vorne die bremsen neu gemacht und die dinger schleifen, man merkt es deutlich , der azubi meinte heute als ich kurz da war das könnte die einschleif fase sein,
hat wer ne idee was es sonst sein könnte?? also hinten ist soweit alles ok dort wurde die bremse auch neu gemacht.
noch ne frage hat wer zufällig noch ne radabdeckung sprich schutzblech aus plastik fürs hinterrad liegen, also das teil was nur nen paar milimeter über dem reifen sitzt und seitlich mit am auspuff festgemacht wird?? also für kleines geld oder so ??
ich habe festgestellt das diese abdeckung gerne mal am federbein hängenbleibt und seitlich dort wo sie am auspuff festgemacht wird nen kleinen riss hat.
mfg
marc
#2 Re: Bremsen wurden vorne neu gemacht und schleifen
von Waldläufer » 13. Jun 2015, 15:19
Die haben wahrscheinlich nur die Bremsklötze erneuert und den Rest gelassen wie er ist. Ich zerlege den Sattel immer kompl. und fette vor allen dingen den Gleitstift damit er nicht blockiert. Wenn der Schwergängig geht schleift die Bremse.
maddog1974
Hat gedankt: 7 mal
Meine Maschine: Otello
Baujahr: 2008
Postleitzahl: 57629
#3 Re: Bremsen wurden vorne neu gemacht und schleifen
von langer71 » 1. Jul 2015, 13:31
hatte bei meinem Roller hinten das Problem, das die gekauften Beläge (warscheinlich durch Lack auf der Rückseite) etwas dicker waren, und deshalb, bei Verwendung der Orginal Distanzscheibe (oder wie das ding heißt) welches das quitschen verhindern soll, die Bremsen geschliffen haben, durch das weglassen des Bleches passte wieder alles und quitschen tun sie auch noch nicht, sollte sich diese noch einstellen muß ich die Bleche halt montieren, wenn der Belag abgenutzt ist sollte es auch wieder passen. Unter Umständen ist es bei dir das selbe, die Bremsbeläge sind so dick, das es einfach nicht richtig paßt, und die Werkstatt hofft darauf, das sie halt schnell abnutzen, dann hat sich auch das Quitschen erledigt, oder sie haben einfach nicht die Kolben gereinigt.
Gruß Peter
