roller daelim 125
6 Beiträge
- bruder63
- Meine Maschine: Daelim 125 Otello
- Postleitzahl: 67227
#1 roller daelim 125
wenn ich mit meinem roller fahre alles oki aber wenn ich die geschwindigkeit erhöhen will von 70-90 fängt er zustottern anl ob er stehen bleiben will geht geschwindigkeit zurück
was ist, wer kann mir helfen
danke
danke
- Horny1
- Wurde gedankt: 10 mal
- Postleitzahl: 53819
#2 Re: roller daelim 125
Was sagt die Werkstatt dazu?
Gruß Horny1
Gruß Horny1
#3 Re: roller daelim 125
Spontan würde ich sagen Kraftstoffversorgung- Vergaser verschmutzt- Benzinfilter verschmutzt weil lange nicht erneuert. Hier im Forum ist auch schon darüber berichtet worden das Otellos wie dein Baujahr die noch einen Unterdruck-Benzinhahn haben (neuere haben eine Unterdruckpumpe) Kraftstoffprobleme haben. Eines würde ich an deiner Stelle unbedingt kontrollieren, den Gummi der Vergaserbefestigung- Halterung an der linken Seite vom Helmfach- welches dann ausgebaut werden muss- kontrollieren. Um welches Teil es sich handelt kannst du bei Dataparts unter Daelim Otello 99 unter Motor-Zylinderkopf-Ventile Position 15 sehen. Der Gummi mit der Nummer DAE-16312-SA1-0000 ist gemeint. Mit dem Teil hatte ich bei meinem neueren Baujahr auch einmal das Stottern. Der Grund ist das sich der Vergaser- er ist auf einem flexiblen Ansaugstutzen befestigt bei ausgenudelten Gummi beim Beschleunigen und am Berg neigt, das verändert den Schwimmerstand und dann langt bei der Geschwindigkeit der Saft nicht mehr.
- bruder63
#4 Re: roller daelim 125
habe noch eine frage kann ich bei suzuki 125 Epicuro auch das motorenöl SAE-5W-40 verwenden oder muß ich das SAE-10W -40 verwenden
danke
Und danke für deinen tipp otello 125
Gruß Dieter
danke
Gruß Dieter
- Gespann Willi
- Meine Maschine: NS 125
- Postleitzahl: 65719
#5 Re: roller daelim 125
Erster Verdacht
schau dir dein Benzinfilter an
mein 98 hatte am Anfang auch das Problem.
Filter verdreckt und nur 70kmh
Neuen Verbaut und schon lief das Ding
#6 Re: roller daelim 125
Bei Ölfragen einmal hier schauen:
6 Beiträge
