Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
S3 Freewing
Meine Maschine: Daelim S3
Postleitzahl: 10315
#1 Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von iffi2301 » 7. Mär 2013, 14:27
Guten Tag zusammen!
Hat vielleicht schon jemand ein Seite gefunden wo Ersatzteile bzw. Verschleißteile für den S3 zu finden sind.
Ich bin bis jetzt noch nicht fündig geworden. :cry:
LG Markus
Wurde gedankt: 42 mal
Meine Maschine: Freewing S3
Postleitzahl: 59939
#2 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 7. Mär 2013, 14:32
DATAPARTS hat ein ziemlich großes Sortiment an Ersatzteilen, Ölen, und div.Verschleißteile.
Bremsbeläge, Batterien und Universalzubehör hat LOUIS oder POLO.
Bei EBAY wird auch was angeboten.
Gruß aus dem Hochsauerland
Volker
Postleitzahl: 10315
#3 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von iffi2301 » 7. Mär 2013, 14:47
Danke Volker
für die schnelle Antwort!! Das ist ja schon mal was,leider gibt es da nur Originalteile wie sehen konnte,was ja nicht schlecht ist!
Aber so Zubehör bzw. Umbauten scheint es echt rar zu sein,leider! Dataparts ist auf jedenfalls gespeichert, DANKE! ;D
LG Markus
Postleitzahl: 59939
#4 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 7. Mär 2013, 14:52
Zubehör kannst Du über DAELIM France bestellen, allerdings zu exorbitanten Versandkosten.
Von Drittanbietern gibt es für die S3 ( noch ) nichts.
Hat gedankt: 13 mal
Wurde gedankt: 9 mal
Postleitzahl: 4540
#5 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 8. Mär 2013, 21:33
Hallöchen Leute, hat jemand die Abblendlicht Lampe mal erneuert? Normal ist ja 55 Watt verbaut , ist in der Nacht irgendwie zu schwach ,hilft da eine 100 Watt Lampe? Wieviel liefert die Lichtmaschine eigentlich ?
Postleitzahl: 59939
#6 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 8. Mär 2013, 21:41
Da ist eine ganz normale H4 60/55Watt Glühlampe drin.
Vielleicht hast Du den Scheinwerfer verstellt?
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 4540
#7 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 8. Mär 2013, 21:45
Ne, Lichtstrahl ist gut nur zu schwach , möchte was grelleres, h4 LED oder xenon zum nachrüsten ?! Was würde Abhilfe verschaffen und die Lichtmaschine nicht belasten ? Danke für Antworten
Postleitzahl: 59939
#8 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 8. Mär 2013, 21:52
Du darfst nur die zulässigen Glühlampen verwenden.
100 Watt oder Xenon in normalen Scheinwerfern ist verboten!
Und für Xenon brauchst Du ein Hochspannungs - Vorschaltgerät, eine automatische Leuchtweitenregelung und eine Scheinwerfer - Reinigungsanlage.
Postleitzahl: 59939
#9 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 09:59
S3 Driver hat geschrieben:Ne, Lichtstrahl ist gut nur zu schwach
Hast Du die Glühlampe erneuert?
An meiner S3 ist das Licht des Hauptscheinwerfers top!
Hatte vorher eine MBK Flame, da war das eine Funzel, trotz der ebenfalls verbauten H4 Lampe.
Baujahr: 2005
Postleitzahl: 26789
#10 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von odysseus » 9. Mär 2013, 13:56
Moin y buenos días!
Zur Lampenfrage: könnte es sein dass da eine H4-35/35W Lampe verbaut ist. Bei einigen Modellen wurde sie ja gelegentlich eingebaut. Ich hatte sie auch mal gehabt weil ich ja eigentlich nur tagsüber oder bei Dunkelheit nur auf beleuchteten Strassen unterwegs bin.
Für die Ersatzteilbeschaffung gibt's ne gute Seite:
Hab' da auch mal was für meinen Kiang gefunden und zu gutem Preis kekauft.
Biss dann, y saludos!
Postleitzahl: 59939
#11 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 14:25
odysseus hat geschrieben:Zur Lampenfrage: könnte es sein dass da eine H4-35/35W Lampe verbaut ist.
Hallo Odysseus!
Also, ich habe nicht im Scheinwerfer nachgeschaut, aber im Fahrerhandbuch steht eindeutig H4 60/55Watt.
Kann aber sein, das in Ösiland andere Lampen verbaut sind.
Ich kenne auch die Vorschriften dort nicht, aber eigentlich ist das ja unsinnig, denn es geht ja schließlich um Sicherheit.
S3 Driver soll einfach mal nachschauen und wenn zulässig, auf &=/55Watt wechseln
Grüße in die Sonne
Hasta Luego
Volker
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 4540
#12 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 9. Mär 2013, 16:50
Hallo, ne ist eine 60/55 Watt Philips verbaut , hab grad nachgeschaut, hab die S3 seit Oktober 2012, oder kann es denn sein das es Einbildung ist?! Fahr nämlich täglich mit meinem Pkw , der hat bi xenon, das ich das bessere licht gewöhnt bin?!
Postleitzahl: 59939
#13 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 17:00
Das kann ich nicht bestätigen.
Ich habe auch Xenon-Licht am PKW und empfinde das Licht der S3 mehr als ausreichend, sowohl Abblend - als auch Fernlicht!
Volker
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 4540
#14 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 9. Mär 2013, 17:06
Es ist aber schwach bei meinem! An was kann das liegen ? Garantie hat er noch
Postleitzahl: 59939
#15 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 17:10
Dann fahr doch mal beim Freundlichen vorbei und laß die Sache überprüfen!
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 4540
#16 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 9. Mär 2013, 17:17
Ist e jetzt das jahresservice bzw das 4000 fällig!
Sollte man eigentlich nicht ständig ca 110 km/h fahren ?
Hält das der Motor aus? Ein Zweirad Mechaniker hat gemeint das der das aushält, ist ja eine daelim und keine kymco
Postleitzahl: 59939
#17 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 17:21
Ständige Vollgasfahrten erhöhen den Verschleiß.Und in der Warmlaufphase ein absolutes NoGo!
Das ist bei allen Fahrzeugen so!
Volker
Bilder: 8
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: S3 Fi
Postleitzahl: 47608
#18 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von Zitterhuck » 9. Mär 2013, 17:25
So isses. Frisst aber auch noch überproportional viel Sprit.
Hat gedankt: 13 mal
Postleitzahl: 4540
#19 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von S3 Driver » 9. Mär 2013, 17:26
Ab wann kann ich den Vollgas fahren? Bzw wie lange untertourig fahren ? Ab wann ist betriebstemp?
Postleitzahl: 59939
#20 Re: Ersatzteilbeschaffung/Verschleißteile
von VH1962 » 9. Mär 2013, 17:43
Je nach Witterung 5 - 10 Km.
Garantie übernehme ich aber nicht!
Volker
Zurück zu Daelim S3
