Anlasser oder Relais
Hat gedankt: 11 mal
Meine Maschine: otello sg 2007 Dlx
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 40227
#1 Anlasser oder Relais
von kim » 11. Dez 2008, 10:53
Habe ein Problem mit meinen Otello Bj99.Motor dreht nicht.Anlasser dreht nicht mehr,Relais macht nur klick klick.Batterie ist neu.Kann der Anlasser kaputt sein oder nur das relais?
Viele Grüsse
#2 Re: Anlasser oder Relais
von horst » 11. Dez 2008, 11:21
Hallo Kim
Es könnte beides sein, oder auch eine defekte Kabelverbindung.
Wie weit kannst du mit einem Messgerät umgehen? als erstes prüf doch mal ob das Relaise beim starten die Batterie spannung durchlässt, wenn ja mesws mal den Widerstand des Anlassers.
Du kannst es auch mal primitiv versuchen indem du 12 V einer anderen Batterie direkt an den Anlasser anlegst, minus an das Motorgehäuse, plus an die Klemmschraube am Anlasser, vorschicht das du keinen Kurzschluß dabei verursachst.
Moorhahn49
#3 Re: Anlasser oder Relais
von Moorhahn49 » 11. Dez 2008, 11:53
Nimm einfach ein Kabel und halt es an den Eingang des Relais und direkt an den Anlasser an plus und schon siehst du ob der Anlasser defekt ist oder das Relais. Kannst auch das Kabel vom Ausgang des Relais abschreuben und an den Eingang halten, brauchst dann kein anderes zu suchen. Mit dem Multimeter kannst du auch nur messen ob Spannung anliegt, aber nicht ob genug Strom durchgelassen wird, es sei denn du hast ein superstarkes Messgerät womit du auch eine hohe Amperzahl messen kannst. Ansonsten raucht dein Multimeter ab wenn du die Amperezahl messen willst.
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 40227
#4 Re: Anlasser oder Relais
von kim » 11. Dez 2008, 21:30
Wird wohl der Anlasser sein.Hab die Batterie direkt an den Anlasser gelegt.Tut sich nichts.
Vielen Dank für die Antworten.
Mfg W
Lutz
#5 Re: Anlasser oder Relais
von Lutz » 12. Dez 2008, 08:39
Hallo Kim,
Das Ausbauen des Anlassers geht ja recht einfach. Hast Du eigentlich deine Ölpumpenzahnrad getauscht. Sonst wäre es jetzt kein schlechter Zeitpunkt es zu tun.
Entweder Du versuchst einen gebrauchten (biker-teile.de, EBay) oder einen Neuen( örtlicher Händler, Dataparts) zu besorgen.
Reparieren geht auch, ich habe sogar noch Kohlen dafür. Aber das ist nicht einfach. Man braucht gute Kenntnisse in Mechanik und ein Punktschweißgerät. Die Anschlussfahne von den Kohlen muss angepunktet werden.
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 40227
#6 Re: Anlasser oder Relais
von kim » 12. Dez 2008, 09:24
JA,Ölpumpe wurde schon komplett getauscht.Den Anlasser nehme ich mal mit zur Arbeit.Vieleicht können unsere Elektriker den Reparieren.
Viele Grüsse
#7 Re: Anlasser oder Relais
von horst » 12. Dez 2008, 10:56
Hallo Kim
Hab grad ein bisschen bei Ebay rumgeschaut, sind für Daelim auch einige Anlasser dabei, schau doch mal ob du das passende findest.
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 40227
#8 Re: Anlasser oder Relais
von kim » 12. Dez 2008, 13:02
Habe ich auch schon geschaut.Ist aber keiner für den Otello dabei.Ob ein anderer baugleich ist weiss ich nicht.
Viele Grüsse
Lutz
#9 Re: Anlasser oder Relais
von Lutz » 12. Dez 2008, 16:12
Hallo Kim,
da gehst Du nach Dataparts.de suchst Dir die Artikelnummer raus und gehst dann zu den einzelnen Modellen von Daelim(bei dataparts) und vergleichst die Artikelnummer. Gleiche Artikelnummer passt!!
Hat gedankt: 11 mal
Baujahr: 2007
Postleitzahl: 40227
#10 Re: Anlasser oder Relais
von kim » 15. Dez 2008, 12:24
Habe heute den Anlasser von den Elektrikern auf der Arbeit wiederbekommen.Haben neue Kohlen reingemacht und jetzt dreht er wieder.
Wüsche euch allen schöne Weihnachten
Viele Grüsse
Meine Maschine: Otello
Postleitzahl: 73553
#11 Re: Anlasser oder Relais
von Grisou » 15. Dez 2008, 20:21
Super gemacht und auch noch 176.-€ (Neu) gespart den bei gebrauchten weis man nicht wie lange die laufen...
Martin Weil
#12 Re: Anlasser oder Relais
von Martin Weil » 17. Dez 2008, 21:51
Zu Kim 15.12: Beziehungen sind halt das halbe Leben, und nutzbare Kollegen sind unbezahlbar !
Hauptsache die Kiste läuft wieder problemlos !Bild
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Bild Gemeinsam geht halt alles besser !!!
