Tapo Getriebe entlüftung?
8 Beiträge
- Maro48
- Meine Maschine: Tapo
- Postleitzahl: 61352
#1 Tapo Getriebe entlüftung?
Ich habe meine neuerworbene Tapo, teilweise zerlegt - Vorsichtshalber - um eventuelle "Überraschungen" zu beseitigen. In der Luftfilterkasten ist ein kleiner Schlauch einmontiert, der geht dann nach Unten, außerhalb von Kasten: ABER WOHIN ??
Auf der Skizze von Dataparts ist ein Schlauch zu sehen, der geht aus der Getriebe irgendwo (nach oben?).
Mir ist unklar, wie kann ich Schlauch von Luftfilterkasten in meine Getriebe reinstecken??? Es gibt kein passenden Loch oder Nippel ( einzige vorhandene Lochlein ist dafür viel zu klein).
Was nun, kennt jemand passende Antwort?
Vielen Dank voraus
Marc Robert
PS
In meiner Jugend (ich muß gestehen: das ist schön lange, lange hier) haben wir viel einfacher 2-Takter: Gemisch im Tank, Vergaser, Zündkerze und das war (Hercules, Puch, Kreidler etc.).Heute muß man schön "Mechatronik" sein.
Vielen Dank voraus
Marc Robert
PS
- Mechanix
- Hat gedankt: 4 mal
- Wurde gedankt: 65 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#2 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Der beim Getriebe gezeichnete Entlüftungsschlauch scheint so durch ein U-förmiges vermutlich Gummi zu gehen.
Gibt es so was am Getriebe oder ein U-förmiger Ausschnitt beim Getriebe wo das U-förmige Ding rein passen würde?
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Maro48
#3 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Negativ! Nur ein runde Loch (ca. 6mm) neben Stossdämpfer und man kann in Innere reinschauen. Aber dieser Loch ist viel zu klein für Entlüftungschlauch.
Gruss, Marc Robert
Gruss, Marc Robert
#4 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
In diesem Loch war bestimmt mal ein Nippel reingedreht, der jetzt fehlt oder sogar reingefallen ist. Es gibt keine Löcher am Getriebe wo man einfach so reinschauen kann, es könnte ja da jetzt Dreck reinfallen.
- Maro48
#5 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Hallo Waldläufer, das stimmt - Staub oder andere Dreck ... Ich habe eine Lösung (Improvisation) gefunden: eine Stück Röhrchen, die gerade gut passt in Löchlein, Schlauch drauf ... und SITZT! In Getriebe reinrutschen kann auch nicht.
Danke Dir.
Danke Dir.
- Mechanix
- Land: Schweiz
#6 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Hier sehe ich so eine U-Öffnung im roten Kreis.
Gibt es die wirklich nicht bei deinem?
Ist vom Besbi aber Deckel scheint der gleiche zu sein laut DP
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
#7 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Bei Dataparts sind nur Strichzeichnungen drin, keine Technischen. Bei dem Tapo Getriebe ist ja auch der Schlauch abgebildet mit passendem Gummi.
- Maro48
#8 Re: Tapo Getriebe entlüftung?
Beim Tapo ist der Offnung rund, und wie ich schön geschrieben habe - eine Improvisation (Komposition aus Röhrchen und Schlauch) und es sitzt fest und funktioniert (glaube ich). So große Überdruck herrscht in der Gatriebe sowieso nicht.
Danke für Ihre Hilfe.
8 Beiträge
