Motortausch
Meine Maschine: VT 125
Postleitzahl: 24619
#1 Motortausch
von ashbone » 9. Jun 2012, 11:09
Moin, Moin (wie man hier im Norden zu jeder Tageszeit sagt) Bin neu hier ;D und habe gleich ne Frage: Ich habe eine VS 125 und mir nun eine VT 125 zugelegt, diese hat aber nen Motorschaden!!
Kann mir jemand sagen ob ich den Motor der VS in die VT einbauen kann :?: Schon mal im Voraus vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Hohen Norden
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 65 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 3000
Land: Schweiz
#2 Re: Motortausch
von Mechanix » 9. Jun 2012, 12:53
Wenn die VS eine alte VS ist denke ich es müsste problemlos gehen. Zur Sicherheit vergleiche alle relevanten Teile des Motors bei Dataparts ob sie gleich sind.
Gruss Mechanix
lowrider
#3 Re: Motortausch
von lowrider » 9. Jun 2012, 14:20
Moin moin!
Ich glaube das wird nicht passen wird, da die Rahmen bei der VS (einzügig) und der VT (zweizügig) und damit die Motorhalterungen unterschiedlich sind.
Viele Grüße von der Westküste.
Jörg
Postleitzahl: 24619
#4 Re: Motortausch
von ashbone » 9. Jun 2012, 15:41
1000 Dank für die schnelle Antwort!!! Nun ist mein Schrauber am Zug :D
Postleitzahl: 24619
#5 Re: Motortausch
von ashbone » 11. Jun 2012, 18:09
Juhu, Mechanix hatte recht! Nun sitzt der VS Motor in meiner VT Magnum und blubbert vor sich hin. Sobald ich Zeit habe kommt die Probefahrt. Nochmals vielen Dank :D :D
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 3000
Land: Schweiz
#6 Re: Motortausch
von Mechanix » 11. Jun 2012, 21:03
Was steht eigentlich auf den Motoren neben der Ablassschraube bei den beiden ausser der SerienNr.?
Steht da einmal VT125E bei dem VT Motor und VS125E beim VS Motor?
Bei der VL steht dort VL125E
Wenn das in den Papieren eingetragen wäre müsste das wohl vorgeführt und geändert werden um konform zu sein.
Gruss Mechanix
Postleitzahl: 24619
#7 Re: Motortausch
von ashbone » 24. Jun 2012, 11:08
Moinsen, an diesem trüben Sonntag!!
In den Papieren meiner Vt ist nur die RahmenNr. eingetragen!! Vielen Dank für den Hinweis
#8 Re: Motortausch
von Waldläufer » 24. Jun 2012, 12:07
In den Papieren ist immer nur die Rahmen Nummer eingetragen und da steht der Typ ( KMYVT....) des Fahrzeuges mit drin. Die Motornummer die nicht wichtig ist fängt mit dem Typ des Fahrzeuges an in dem Falle VT. Wenn du jetzt den Motor tauschst steht in den Papieren bei der FG. Nt. das VT und auf dem Motor dann VC und daran erkennt der TÜV falls es kontrolliert wird das ein anderer Motor eingebaut ist.
