warum qwalm das so
19 Beiträge
- SLt.gost
- Meine Maschine: daelim vt 125 rok
- Postleitzahl: 24966
#1 warum qwalm das so
ich habe ein problm meine daelim vt qwalm aus den auspuff
ich habe heute den auspuff abgenommen und habe gesehen das die ventile ein bischen lecken, ich schätze die dichtungen sind hin :shock:
kann man das auch anders beheben ausden das man die ventile ausbauen muss ??
- Otello 2010
- Postleitzahl: 46539
#2 Re: warum qwalm das so
Welche Dichtungen? :? :?SLt.gost hat geschrieben:... ich schätze die dichtungen sind hin
Die Ventile dichten rein metallisch. Es könnten sich jedoch Ablagerungen auf den Ventilen befinden, die ein 100%iges Schließen der Auslassventile verhindern. Da könntest du versuchen, die mit einer längeren Vollgasfahrt wegzubrennen; evtl. mit einem entsprechenden Benzinzusatz.
#3 Re: warum qwalm das so
Die Ventile schließen metallisch aber abdichten tun sie anders. Wenn die Ventilschaftdichtung undicht ist läuft vom Oberhalb des Zylinderkopfes Oel unten in den Brennraum. Da hilft dann nur abbauen und die Ventile ausbauen und neue Dichtungen einsetzen. Nur ohne Spezialwerkzeug kommst du da nicht weit. Du kannst höchstens den Zylinderkopf abbauen und dann in eine Werkstatt bringen zum überholen oder einen guten gebrauchten bei Ebay ergattern. Vielleicht ist ja auch noch mehr defekt als nur die Ventilschaft Dichtungen. Kosten tut eine Dichtung nur 3,99 Euro, aber der Arbeitsaufwand ist doch etwas umfangreicher.
- Otello 2010
#4 Re: warum qwalm das so
Upps. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht... :oops:Waldläufer hat geschrieben:... Ventilschaftdichtung ...
#5 Re: warum qwalm das so
Ölqualm kann verschiedene Ursachen haben, wie schon von Vorschreibern angedeutet Ventilschaftabdichtungen, ausgeschagener Ventilschaft oder Kolbenringe- Ölabstreifringe verschlissen, einmal ein kleiner Fresser wegen Überhitzung oder einfach nur Verschleiß wegen hoher Kilometerleistung. Über den Zustand des Kolbens und Zylinder könnte eine Messung der Kompression vieleicht etwas Aufschluss bringen. Ansonsten hilft leider nur die Demontage des Zylinderkopfes um die Teile zu überprüfen. Was es auch noch geben könnte, Ölverdünnung wegen zu viel Benzinanteile im Motoröl, dann qualmt er auch aber das wäre Glück und mit einem Ölwechsel beseitigt. So viel Dusel hat man meistens leider nicht.
#6 Re: warum qwalm das so
Steigerwalddriver hat geschrieben:Ölqualm kann verschiedene Ursachen haben, wie schon von Vorschreibern angedeutet Ventilschaftabdichtungen, ausgeschagener Ventilschaft oder Kolbenringe- Ölabstreifringe verschlissen, einmal ein kleiner Fresser wegen Überhitzung oder einfach nur Verschleiß wegen hoher Kilometerleistung. Über den Zustand des Kolbens und Zylinder könnte eine Messung der Kompression vieleicht etwas Aufschluss bringen. Ansonsten hilft leider nur die Demontage des Zylinderkopfes um die Teile zu überprüfen. Was es auch noch geben könnte, Ölverdünnung wegen zu viel Benzinanteile im Motoröl, dann qualmt er auch aber das wäre Glück und mit einem Ölwechsel beseitigt. So viel Dusel hat man meistens leider nicht.
Würdest du etwas mehr lesen hättest du gesehen das er gerade einen Ölwechsel gemacht hat und seitdem Qualmt es. Er hat auch geschrieben das nach Abbau des Auspuffes zu sehen ist das seine Auslass Ventile verölt sind, da ist das was du so hier schreibst einfach Irreführend.
#7 Re: warum qwalm das so
Waldläufer wenn Du ein Problem hast lass dich behandeln, ich habe außerdem SLt.glost geantwortet und nicht dir. Wo im ersten Beitrag etwas von Ölwechsel stehen soll weiß ich auch nicht. Ich kenne viele die jetzt isoliert sitzen, bei denen hat es auch so angefangen. Für wen hälst Du dich überhaupt, für den Oberaufseher der hier gut gemeinte Beiträge zensieren muss ? So langsam sind deine Eskapaden auch unerträglich. Ich würde einmal an deiner Stelle kürzer treten.
- Bernd
- Wurde gedankt: 10 mal
- Meine Maschine: S3
- Baujahr: 2017
- Postleitzahl: 59759
#8 Re: warum qwalm das so
...hallo Jungs, eine Bitte, wenn ihr euch zoffen wollt, dann machts bitte über "PN"....
man läuft ja auch nicht auf den Marktplatz um zu Kotzen wenns einem schlecht geht...
Grüße aus dem Sauerland und immer die Bodenhaftung behalten
Bernd
Bernd
#9 Re: warum qwalm das so
Steigerwalddriver hat geschrieben:Waldläufer wenn Du ein Problem hast lass dich behandeln, ich habe außerdem SLt.glost geantwortet und nicht dir. Wo im ersten Beitrag etwas von Ölwechsel stehen soll weiß ich auch nicht. Ich kenne viele die jetzt isoliert sitzen, bei denen hat es auch so angefangen. Für wen hälst Du dich überhaupt, für den Oberaufseher der hier gut gemeinte Beiträge zensieren muss ? So langsam sind deine Eskapaden auch unerträglich. Ich würde einmal an deiner Stelle kürzer treten.
Wenn du öfters reinkommen würdest wüßtest du was sache ist. viewtopic.php?f=39&t=4803&p=54047#p54047
- Frank1604
- Bilder: 33
- Wurde gedankt: 8 mal
- Meine Maschine: VS 125
- Postleitzahl: 64683
#10 Re: warum qwalm das so
Und jetzt halten wir uns bitte wieder an das Höflichkeitsgebot und kehren zum Thema zurück.
- Heinz
- Postleitzahl: 61440
#11 Re: warum qwalm das so
Frank1604 hat geschrieben:Und jetzt halten wir uns bitte wieder an das Höflichkeitsgebot und kehren zum Thema zurück.
Deckel drauf und Puppenkiste zu ??
Mir kommen so einige "Ach so tolle" Beiträge vom Steigerwald-driver auch langsam hoch und
wird hier nicht auch mal nach dem Rechten geschaut was hier so alles einfach reingeschrieben
wird ..? Kann hier wirklich jeder jeden Mist verbreiten ??
Ich denke da zb. an die " viewtopic.php?f=18&t=4611&p=52842#p52838
Die Bewegungsfahrt " weil gerade es so eintönig im Forum sei , kann ja ruhig ein wenig geflunkert werden usw..
und dann bei Kritik heißt es ganz schnell Mobbing !!
viewtopic.php?f=18&t=4622&p=52917#p52917
und wenn dann endlich der Waldläufer aufsteht und was , wie ich finde wirklich berechtigtes auch sagt ...
warum qwalm das so
Beitrag #7 von Steigerwalddriver » Mi 21. Mär 2012, 19:14
- Funnydragon
- Bilder: 21
- Wurde gedankt: 14 mal
- Meine Maschine: S3, Deauville ,Pan European
- Postleitzahl: 53819
#12 Re: warum qwalm das so
Welches Öl wurde denn reingetan?nicht das es das verkehrte ist?Manche Motoren vertragen es nicht wenn das Öl zu dünflüssig ist.
#13 Re: warum qwalm das so
Funnydragon hat geschrieben:Welches Öl wurde denn reingetan?nicht das es das verkehrte ist?Manche Motoren vertragen es nicht wenn das Öl zu dünflüssig ist.
Schaust du hier viewtopic.php?f=39&t=4803&p=54047#p54047
- Funnydragon
- Bilder: 21
#14 Re: warum qwalm das so
Ok wenn ich da schaue krieg ich graue Hare.
Erst wuerde ich mal das Oel nehmen was angegeben ist mach ,dich da mal schlau,und nicht zu viel einfuellen.
Wenn der dann immernoch qualmt haste deinen Motor wohl gehimmelt. :twisted:
#15 Re: warum qwalm das so
Der scheint eh schon gehimmelt zu sein, sonst würde an den Auslass Ventilen kein Öl sein, zumindest nicht im Auslasskanal. Undichte Ventilschaftdichtungen haben aber nichts mit zu viel Öl einfüllen zu tun und auch nichts mit der Sorte. Es kann höchstens sein das die Kolbenringe undicht geworden sind und das Öl dann nach oben in den Brennraum gelangt und von da nach draussen, dann wären die Ventile auch voll Öl. Er hat aber wie er schreibt nur 1 Flasche eingefüllt, also 1 ltr. Er ist eh schon am zerlegen, warten wir doch erst mal ab was bei rauskommt.
- Funnydragon
- Bilder: 21
#16 Re: warum qwalm das so
Ja da haste allerdings recht,warten wir mal a. ;D
- SLt.gost
#17 Re: warum qwalm das so
ach ja, das waren die kolbenringe :lol:
- Funnydragon
- Bilder: 21
#18 Re: warum qwalm das so
Irgendwie fühle ich mich grad etwas auf den Arm genommen,wenn du das schon weißt warum fragste dann hier noch? :?
#19 Re: warum qwalm das so
Auch an Heinz, hier in diesem Forum habe ich festgestellt das nur Experten zugegen sind. Als ich Probleme hatte kam von denen keine einzige verwertbare Antwort. Wenn ich einen Beitrag schreibe der fachlich begründet ist, man hat ja ein paar Jahre gelernt, dann erntet man Spott und Hohn, wird auch noch deformiert. Da behält man in Zukunft lieber sein Wissen für sich. Die Antworten die jetzt kommen kann ich mir schon ausmahlen, behaltet sie lieber für euch, ich will sie gar nicht wissen.
19 Beiträge
