Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
7 Beiträge
- Bussey
#1 Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Blöde Frage: Wie bekomme ich die Sicherungsschraube für die Bremsbeläge am Bremssattel vorn raus?
Sieht aus, als ob es mal ein Imbusgewinde war. Ist aber nicht mehr "schraubbar"
Vielleicht kennt ja jemand eine Bezugsquelle, wo ich einen "Ersatz" Bremssattel ordern kann (Neu oder gebraucht)
Suche auch einen Auspuff (Ab Motor) Nur neu.
Ach so: Daelim 125 Daystar
Besten Dank im voraus
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#2 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Hallo und guten Morgen Rainer,
der Markt ist so gut wie leergefegt für VL-Bremszangen !
Nur zwei Angebote bei eBay das noch günstigere findest du hier:
Alternativ kannst du aber auch mit einem Heißluftföhn und Caramba versuchen die Verschraubung zu lösen,
falls der ISK ausgeleiert ist mit einer Gripzange könnte es immer noch gehen.
Mit freundlichen Grüßen aus
- Bussey
#3 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Hallo Martin
Danke für die schnelle Antwort.
Der angebotene Sattel bei Ebay ist für eine VT125
Mein Ding ist eine VL125
Sieht auf dem Bild zwar gleich aus aber, paßt der?
Hast Du vielleicht auch eine Bezugsquelle für Auspuffanlagen? (selbes Modell)
Besten Dank
Gruß Rainer
Besten Dank
Gruß Rainer
#4 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Du brauchst nur mal die Art.-Nr bei Dataparts zu vergleichen, bei Daelim sind viele Bauteile gleich
- dolfan
- Bilder: 12
- Wurde gedankt: 44 mal
- Meine Maschine: Daelim VL
- Postleitzahl: 25421
#5 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Du kannst bei defektem Haltestift diesen mittig vorbohren (nicht aus-oder durchbohren) und dann mit einem Schraubenausdreher in den Inbus drehen (Linksgewinde). Der Schraubenausdreher darf nicht zu klein und nicht grösser als der eigentliche Inbus sein. Vor dem eindrehen gut mit Rostlöser einsprühen. Versuche es nicht mit einem Ruck, sondern behutsam den Haltestift zu lösen. Hilfreich kann als Unterstützung, eine Wapu-zange zwischen den Belägen anzusetzen und ein weiterer Helfer, dafür sein. Der Stift kostet lediglich rd. 3,00 Euro. Ein gebrauchter Bremssattel weit aus mehr, wobei nicht sicher ist, dass der Haltestift sich löst (gleiches Prob), neu ca. 140,00 Euro
Habe diese Prozedur auch schon hinter mir. Mit Ruhe, Gelassenheit, Geschick und Willen hat es geklappt.
Viel Glück
dolfan
Viel Glück
dolfan
- Steff 320i
- Meine Maschine: Daelim VL Daystar
- Baujahr: 07/2002
- Postleitzahl: 53129
#6 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Lieber Dolfan, liebe Alle, ich stehe vor genau demselben Problem. Der lange Stift, der die vorderen Beläge sichert, ist bei mir verrostet und der Inbus komplett ausgenudelt. Ich könnte den Stift dank Eurer Tipps ausbohren und extrahieren, aber bevor ich das mache, brauche ich einen neuen. Habt Ihr die Teilenummer? Ich habe eine VL Daystar 125 von 2002.
Bei Quadcompany, und allen anderen üblichen Quellen ist genau dieser Stift ausgegraut, keine Teilenummer, er wird gar nicht angeboten. Ich bin echt offen für Alternativen.
Falls der Link funktioniert, ist es auf dem Bild die Nr. 19.
#7 Re: Bremssattel / Sicherungsschraube für Bremsbeläge
Wenn ich sowas suchen und wirklich nicht finden würde, dann wäre er fix mal ausgemessen und selbst gefertigt. Eigentlich braucht man nur ne Schraube zu nehmen mit langem Schaft, wo kein Gewinde ist. Der Durchmesser muss natürlich passen...
Dann auf den Kopf ein Aussengewinde schneiden, wie man es braucht und alles ist gut.
7 Beiträge
