Bremsbeläge vorn eneuern
3 Beiträge
- ns125_new
#1 Bremsbeläge vorn eneuern
muß bei meinem NS 125 die vorderen Scheiben-Bremsbeläge erneuern und will gleichzeitig auch die Bremsflüssigkeit tauschen.
Da ich das noch nie vorher gemacht habe, frage ich mich jetzt, in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Was ist praktischer? Erst die Beläge oder erst die Bremsflüssigkeit? Wäre für nen kleinen Tip dankbar.
Wünschen noch einen wunderschönen sonnigen Sonntag.
Grüße aus Niedersachsen
Klaus
Klaus
- Horny1
- Wurde gedankt: 10 mal
- Postleitzahl: 53819
#2 Re: Bremsbeläge vorn eneuern
also ich würde wie folgt vorgehen:
Beim Wechseln der Beläge muß ja der Kolben zurückgedrückt werden. Diesmal aber mehr wie sonst, bis ganz zurück. jetzt die Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter mit Hilfe einer Spritze leersaugen und neue Flüssigkeit einfüllen. Jetzt die Beläge einbauen, Bremse anbauen und den Kolben wieder andrücken. Dann über den Ablaßnippel noch weitere Flüssigkeit auspumpen. Nippel auf, Bremse ziehen, Nippel zu, Bremse lösen. Nippel auf, Bremse ziehen, Nippel zu, Bremse lösen, bis alte Flüssigkeit aus Leitung und Zylinder getauscht sind.
Gruß Horny1
Gruß Horny1
- ns125_new
#3 Re: Bremsbeläge vorn eneuern
Hallo Horny,
vielen Dank für deine Tips. Klingt alles sehr logisch und nachvollziehbar und auch nach "zwei Fliegen mit einer Klappe". :-)
Gruß Klaus
Gruß Klaus
3 Beiträge
