Kabelbaum verschmort
11 Beiträge
- daelimjoe
#1 Kabelbaum verschmort
Hallo Freewing S2 fahrer
Bei meinem Roller ist das Massekabel am Rahmen(grün) neben der Batterie komp. verschmort (kabel fest )und der Roller geht nicht mehr auf turen
Kann mir jemand helfen!!!!
#2 Re: Kabelbaum verschmort
Bist DU sicher das daß -Kabel verschmort ist !??
oder ist es nur so ein grüner Belag ?
Vorsicht beim reinigen (mit Drahtbürste und oder heißem Wasser) nicht in Augen und auf Kleidung bringen,
ist Säurehaltig. Ist alles wieder trocken beide Pole mit Batteriefett bestreichen dann hast Du Ruhe.
Bei der Gelegenheit gleich den Säurestand in den Batteriezellen prüfen,
mit destilliertem Wasser Fingerbreit über die Bleiplatten füllen.
#3 Re: Kabelbaum verschmort
Martin Weil hat geschrieben:Bist DU sicher das daß -Kabel verschmort ist !??
Und wenn er eine MF Batt drin hat kann er auch Wasser nachfüllen. Solange man nicht weiß was verbaut ist gibt man nicht solche Tipps ab.
- daelimjoe
#4 Re: Kabelbaum verschmort
Grünes Massekabel hat ca 15cm keine Isolierung mehr komp. abgeschmort
mfg sepp
mfg sepp
#5 Re: Kabelbaum verschmort
Ein Massekabel braucht keine Isolierung höchstens zum Schutz des selbigen.
- daelimjoe
#6 Re: Kabelbaum verschmort
ist mir klar aber wenn der Kabelbaum mit angeschmort ist, hat der Roller ein problem
mfg sepp
mfg sepp
- Boddy
#7 Re: Kabelbaum verschmort
Kannste nicht mal ein Foto rein setzen?
Dann kann dir vielleicht einer was dazu sagen.
Boddy
Boddy
#8 Re: Kabelbaum verschmort
Danke Boddy das selbe wollte ich gerade schreiben, ich hab den Verdacht das es ein ganz anderes Kabel ist, da das Massekabel einiges verträgt und vorher alle anderen schmoren würden.
#9 Re: Kabelbaum verschmort
daelimjoe hat geschrieben:ist mir klar aber wenn der Kabelbaum mit angeschmort ist, hat der Roller ein problem
mfg sepp
Das Massekabel hat normalerweise kein Kontakt zum restlichen Kabelbaum. Vielleicht hatte der Normale Kabelbaum einen Masseschluß und es ist deswegen verschmort. Das grüne ist Oxidation.
- Boddy
#10 Re: Kabelbaum verschmort
horst hat geschrieben:Danke Boddy das selbe wollte ich gerade schreiben, ich hab den Verdacht das es ein ganz anderes Kabel ist, da das Massekabel einiges verträgt und vorher alle anderen schmoren würden.
Ja Horst,
ich sage mir immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Boddy
#11 Re: Kabelbaum verschmort
Hast du eine Vergaser oder Einspritzer Freewing.
11 Beiträge
