Fernlicht
#21 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 13:30
Nein oder du mußt beide wechseln da die Funktionen unterschiedlich verteilt sind, die kabel werden von den Steckern dann auch nicht passen und du mütest alles umklemmen, machbar dann ja aber wahrscheinlich viel umklemmerei.
Vl und VT passen normal zusammen.
ruene56
#22 Re: Fernlicht
von ruene56 » 16. Sep 2010, 13:32
Danke Horst.
Werde mich dann mal an´s friemeln, sprich schrauben machen.
Peter
#23 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 13:37
viel Spass, und wenn du umklemmst passen hoffentlich die Kabelfarben
Meine Maschine: Daelim VT
Postleitzahl: 66482
#24 Re: Fernlicht
von Prive » 16. Sep 2010, 13:39
Hallo zusammen :-)
Danke für die schnellen Antworten also zu dem Schalter da ist alles in Ordnung habe ich auch schon Nachgeschaut und ja die Birne ist ganz ;D , das war
dass erste was ich überprüft habe hehe.
Nun ich weis nicht was es noch sein könnte ich dachte auch schon an den Spannungsregel hat der damit was zu tun ?
Und zu dem Schalter der in keine Stellung mehr einrastet schau mal nach wenn du ihn auseinander baust dort ist ne kleine Feder und auf ihr sitz eine kleine Kugel wenn die fehlt rastet er in keine Stellung mehr ein.
Lg
#25 Re: Fernlicht
von puma-nrw » 16. Sep 2010, 13:41
Wenn du nicht zurecht kommst, dann melde dich einfach. Bis Sindorf ist ja nicht weit und ich habe dann den Schaltplan dabei.
Gruß Franz
#26 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 13:43
Mit dem Regler hat das nichts zu tun, hast du den Schalter schon mal durchgemessen auch den Lampenanschluß/Stecker
hast du die Lichthupe schon mal probiert
Postleitzahl: 66482
#27 Re: Fernlicht
von Prive » 16. Sep 2010, 13:46
Ja also durchgemessen habe ich was mich stuzig macht ist das ich am Lampenstecker nur auf einem kabel Strom habe das versteh ich nicht den denn Schalter vom Fernlicht hab ich mir angeschaut und da ist alles ok.Lichthupe hab ich nicht oder ?????
ruene56
#28 Re: Fernlicht
von ruene56 » 16. Sep 2010, 13:54
Prive hat geschrieben:Ja also durchgemessen habe ich was mich stuzig macht ist das ich am Lampenstecker nur auf einem kabel Strom habe das versteh ich nicht den denn Schalter vom Fernlicht hab ich mir angeschaut und da ist alles ok.Lichthupe hab ich nicht oder ?????
Logisch, am 3pol.Lampenstecker kann je nach Schalterstellung immer nur einmal Spannung anliegen, 1 Pol = Masse, 1 Pol = 12V bei eingeschaltete Licht oder 1 Pol = 12 V bei eingeschalt. Fernlicht.
Peter
#29 Re: Fernlicht
von horst » 16. Sep 2010, 14:17
Lichthupe solltest du schon haben, hat ja sogar meine und die ist schon etwas älter.
Ich hab mir die Schalter noch mal angesehen, wen du Glück hast passen die Anschlüsse sogar.
Postleitzahl: 46539
#30 Re: Fernlicht
von Otello 2010 » 16. Sep 2010, 14:46
Hallo erst mal
horst hat geschrieben:Lichthupe solltest du schon haben, ...
Nö, hat er nicht, jedenfalls nicht serienmäßig. Eine VT hat keine Lichthupe, es sei denn, ich habe die bisher übersehen.
Postleitzahl: 66482
#31 Re: Fernlicht
von Prive » 16. Sep 2010, 15:01
So hab nochmal geschaut also Lichthupe hab ich keine :-) .
Mir kommt es aber auch vor als wäre das Fernlicht an und nicht das Abblendlicht doch die Kabel sind alle an Ihrem richtigen Platz so wie ich dass sehe.
Hat den jemand von euch einen Schaltplan dass ich mir den mal anschauen könnte nach Sindorf ist doch ein Stückschen zu Fahren ;D .
Lg
ruene56
#32 Re: Fernlicht
von ruene56 » 16. Sep 2010, 15:50
Sooooooooooo, habe den ganzen Kladeradatsch abgeschraubt und auseinandergenommen.
Die 3 Schleifbahnen und die 3 Kontaktzungen im Schalter sind ok.- Habe sie mit einem Glasradierer gereinigt und werde vor dem Zusammenbau noch Kontaktfett aufbringen. Jetzt zum Fehler, beim auseinandernehmen des Lichtschalters habe ich zwar die Feder aber nicht die Kugel, die in den 3 verschiedenen Stellungen einrastet, gefunden. Hat jemand einen Tip, woher ich so ein kleinen Kügelchen bekomme ???
Wegen der kleinen Kugel gebe ich doch nicht 39 EUR bei eBay für ein gebr. Teil aus.
Peter
Postleitzahl: 46539
#33 Re: Fernlicht
von Otello 2010 » 16. Sep 2010, 16:02
Hallo erst mal.
Frag doch mal beim Schopper nach; der hat nach seiner Vergaserreinigung 2 Federchen und 2 Kügelchen übrig... ;) :D :oops:
Moorhahn49
#34 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 16. Sep 2010, 16:11
Wenn das Kügelchen genau so groß ist wie das vom Otello Blinkerschalter kannst du ja sowas kaufen. Mess doch mal das Kügelchen aus, ich vergleich dann mit dem Kügelchen vom Otello und du kannst dann einen Schalter vom Otello kaufen der wesentlich billiger ist.
ruene56
#35 Re: Fernlicht
von ruene56 » 16. Sep 2010, 16:19
Moorhahn49 hat geschrieben:Wenn das Kügelchen genau so groß ist wie das vom Otello Blinkerschalter kannst du ja sowas kaufen. Mess doch mal das Kügelchen aus, ich vergleich dann mit dem Kügelchen vom Otello und du kannst dann einen Schalter vom Otello kaufen der wesentlich billiger ist.
Ja wie dennnnnnn :?:
Es ist kein Kügelchen da zu messen, die klein Öffnung in der die Feder und dann die Kugel sitzt, hat einen Durchmesser von 2-2,5 mm.
That´s all.
Peter
Moorhahn49
#36 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 16. Sep 2010, 16:27
Meine Feder hat einen Durchmesser von 3,3 mm, da schätze ich mal das Loch wo sie rein kommt auf 3,5 mm. Die Kugel hat einen Durchmesser von 3,95 mm. Du mußt schon genau messen 0,5 mm sind eine große Abweichung bei so kleinen Teilen.
Moorhahn49
#37 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 16. Sep 2010, 16:41
Schaue gerade etwas bei Ebay, der Schalter selber sieht genau so aus wie der vom Otello. Daelim wird auch nicht für jedes Fahrzeug extra neue Sachen erfinden. Kannst auch eine Brücke rein machen, wenn die Zündung aus ist fließt eh kein Strom mehr zumindest beim Otello.
#38 Re: Fernlicht
von puma-nrw » 16. Sep 2010, 17:44
Eine andere möglichkeit wäre ja auch bei Ebay nach einer Schaltereinheit von der VC oder VS zu suchen. Welche seite ist egal, die Kugeln sind ja auch beim Blinkerschalter drin.
Moorhahn49
#39 Re: Fernlicht
von Moorhahn49 » 16. Sep 2010, 17:49
Die kosten aber alle richtig teuer bei Ebay.
#40 Re: Fernlicht
von puma-nrw » 16. Sep 2010, 17:56
Morgen könnte ich mal in der anderen (Lager) Garage nachschauen wegen der Kugel. Da habe ich noch eine linke Schaltereinheit von meiner liegen.
VorherigeNächste
