Hallo erstmal !!!!
15 Beiträge
- Fritz x
#1
Hallo erstmal !!!!
Ich bin neu hier und seit einer Woche stolzer Besitzer einer VT ,die ich bei E-bay günstig geschossen habe doch vor dem ersten Ausritt muss ich das Moped fit für den TÜV machen,also es gibt noch viel zu tun und mit eurer Unterstützung werde ich das bestimmt schaffen.Als erstes bräuchte ich mal eine Bedienungsanleitung,wie mache ich das?
Gruß Fritz X
Gruß Fritz X
#2 Re: Hallo erstmal !!!!
Erst mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Im Downloadbereich kannst du die Bedienungsanleitung runter laden. Aber nur die, das Werkstatthandbuch geht nicht
- Fritz x
#3 Re: Hallo erstmal !!!!
Nochmal Hallo
Ja es hat funktioniert - Danke
Jetzt kann es weiter gehen.
Bis dann
Bis dann
- kessemotte3
- Meine Maschine: Daelim NS 125
- Postleitzahl: 42285
#4 Re: Hallo erstmal !!!!
Viel Erfolg beim Schrauben und dann allzeit gute und unfallfreie Fahrt! :)
- 914rolli
#5 Re: Hallo erstmal !!!!
Guten Tag Fritz X,
herzlich willkommen und Kompliment zu Deinem Feuerstuhl. Sieht gut aus, tolle Farbe.
Stell mal größere Bilder ein damit man sich ein besseres Bild machen kann.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Rolf P.
Rolf P.
- lothar125
- Meine Maschine: honda vt125
- Postleitzahl: 90513
#6 Re: Hallo erstmal !!!!
Ja auch aus Franken ein herzliches Willkommen.
Schönes Möppelchen.
Gruß Lothar
Schönes Möppelchen.
Gruß Lothar
#7 Re: Hallo erstmal !!!!
Schöne Grüße nach Diepholz,
so ein Schnäppchen macht jeder mal ganz gerne.
Dann hoffe ich mal für Dich das der gute TÜV-Mensch dich gleich weiterfahren lässt.
Viel Spass mit deiner VT und allzeit gute Fahrt.
- Chopper Berni
#8 Re: Hallo erstmal !!!!
Hallo Fritz,
auch von mir ein Herzliches
hier im Forum.
Ich wünsche Dir noch viel Spaß beim schrauben und eine allzeit Schrottfreie Fahrt mit Deiner VT.
- Fritz x
#9
Ich danke euch allen erstmal für die freundliche Aufnahme hier.
An meiner VT muß wirklich noch einiges gemacht werden,habe ich versucht das Abblendlicht in gang zu bringen - klappt nicht ,kann das daran liegen das die Kabelverbindungen oxidiert waren - habe sie sauber geschliffen - geht nur Standlicht und Fernlicht -Birne ist ok ?????? Was ist da los????
Gruß an Allehttp://www.daelim-forum.com/phPbb3/ ... 10&t=2629#
#10 Re: Hallo erstmal !!!!
Hi Fritz
Hast du mal gemessen ob Strom auf dem Kabel ist, und sprüh mal etwas rost löser (WD 40) in den Schalter.
Gruuß Horst
Gruuß Horst
- Fritz x
#11 Re: Hallo erstmal !!!!
:idea:
hallo
Ob ihr es glaubt oder nicht mein Abblendlicht geht wieder, habe ich tatsächlich mit zwei Glühbirnen probiert wo das Abblendlicht kaputt war,aber die dritte Birne war es dann!!!!
Kann es sein das ich einen Wackelkontakt am Blinkerschalter habe???? Zündung an - Blinker rechts - Blinker rechts -alles aus ??????
hallo
#12 Re: Hallo erstmal !!!!
Naja Fritz X,
ein Stromsparschalter wird es ja wohl nicht sein was die Koreaner da eingebaut haben !
versuch es erst einmal mit Kontakt 60 (z.B.Conrad) oder WD 40, direkt mal in den Schalter sprühen
und wirken lassen, nun könnte dein Schalter wieder ohne Fehlfunktion gehen.
#13 Re: Hallo erstmal !!!!
Mein Blinker scheint auch kaputt zu sein. Wenn ich den einschalte, dann blinkt er, blinkt nicht, blinkt, blinkt nicht. :lol:
#14 Re: Hallo erstmal !!!!
Franz da kann ich dir nicht weiterhelfen, einzige Lösung, halt die Hand wieder raus, im englischen heist es ja auch Winker. :lol:
#15 Re: Hallo erstmal !!!!
Hallo Puma,
dein Blinker ist nicht kaputt, der hat nur einen Wackler, musst nur alle losen Schrauben nachziehen,
dann geht er wieder wie geschmiert ! Vorsichtige Frage, biste blond ?
15 Beiträge
