Was ist das für ein Schlauch ?
11 Beiträge
- evosport
#1 Was ist das für ein Schlauch ?
Hallo!
Roller ist für mich absolutes Neuland!
Jetzt ist mir aufgefallen das in der Mitte des Rollers an der unterseite ein kleiner Schlauch runterhängt.
Wofür ist der, und gehört der so?
Danke im vorraus
Markus
Danke im vorraus
Markus
#2 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Dieser Schlauch geht in die Airbox rein, kannst du aber auch sehen wenn du dich bückst. Einfach die Teile die du nicht zuordnen kannst zurück verfolgen.
- evosport
#3 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Ja, aber der hängt unten nur lose runter, und das ist korrekt so, oder?
der war nämlich komplett verschmort und nicht mehr durchlässig.
Das hab ich jetzt mal abgezwickt.
#4 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Wenn der Schlauch unten am Vergaser (ganz unten an der Schwimmerkammer) dran ist, dann ist das normal, das er ins leere führt. Auch von der Batterie geht ein Schlauch nach unten ins leere.
- evosport
#5 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
der schlauch war ja komplett zu, ist jetzt wieder offen.
dachte es liegt vielleicht an meinem standgas problem
anfangs war beschleunigung wieder ok, doch nach kurzer zeit wieder das gleiche
der roller beschleunigt viel zu langsam. es dauert ewig bis ich auf 70km/h bin.
auch vom stand weg viel zu langsam...
#6 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Dieser Schlauch der unten am Otello rum baumelt sammelt Öl auf was in die Airbox gelangt. Da ist normalerweise ein Gummi Stöpsel drin das es nicht unkontrolliert raustropft. Bei mir baumelt er auch in der Landschaft rum.
#7 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
evosport hat geschrieben:der schlauch war ja komplett zu, ist jetzt wieder offen.
Hast du schon die Variomatic hinten und vorne kontrolliert, ist der Keilriemen noch breit genug und auch nicht Porös. Ist der Vergaser richtig eingestellt.
- evosport
#8 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
wenn ich wüßte was genau du meinst, und wo ich da genau nachschaue :? :oops:
gibts nicht irgendwo beschreibungen oder ähnliche, als kleine hilfe vielleicht
#9 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Auf der linken Seite ist ein Deckel und den machst du ab, dahinter verbirgt sich dann der Antrieb deines Rollers. Am besten gehst du zu Dataparts da sind tolle Zeichnungen und die Teile sind da auch beschrieben wie sie heißen.
- evosport
#10 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
OK, werd ich mir morgen mal anschauen.
mal schauen was ich dort sehe....
#11 Re: Was ist das für ein Schlauch ?
Einfach nur abbauen rein schauen nützt nichts da siehst du nämlich fast garnichts. Du mußt schon da drin etwas mehr abbauen, dafür ist es hilfreich einen Elektro Schlagschrauber zu besitzen oder falls Kompressor vorhanden einen für Luft. Die Muttern von der vorderen oder hinteren Variomatic sind Bombenfest wenn sie noch nicht ab waren.
11 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
