Elektrostarter streikt
26 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
#21 Re: Elektrostarter streikt
Ein wirklich tolle Erfindung muss ich da nur sagen,
darauf habe ich schon lange gewartet, dreht einem die Gemeinde das Wasser ab,
holt man es sich halt von den Stromwerken, sicher ist es dann auch schon aufgeheizt !
- wero
- Meine Maschine: Daelim125VTF
- Postleitzahl: 56626
#22 Re: Elektrostarter streikt
Trotz voller Batterie funktioniert der Elektrostarter meiner VT nicht? Nach wie vor macht es nur Klack, Klack... Hängt da ein Magnetschalter? Wie kann man das reparieren?
- wero
#23 Re: Elektrostarter streikt
Es könnte sein dass das Antriebsritzel des Starters einschaltet, aber der Elektromotor nicht dreht? Vielleicht sind die Kohlen verschlissen...
#24 Re: Elektrostarter streikt
Wenn der Anlasser sich nicht dreht, dreht sich auch kein Ritzel. Ein Anlasser vom Zweirad funktioniert anders als beim Auto. Dein Anlasser steht im ständigen Eingriff mit dem Motor und wird nur durch den Anlasserfreilauf von diesem getrennt. Nimm einfach ein Stück Kabel halte die eine Seite an den Pluspol der Batt. und die andere Seite an den Pluspol des Anlassers und schon weißt du ob er defekt ist oder noch funktioniert. Die Zündung kannst du auslassen. Sollte der Magnetschalter näher am Anlasser sein gehst du oben auf die Zuleitung von der Batt. und dann an den Anlasser. Beim Roller ist der Magnetschalter direkt neben dem Anlasser, wie es bei dir aussieht weiß ich nicht.
#25 Re: Elektrostarter streikt
Noch mal zum Thema Solarladestrom,
gibt es ja schon länger und so dumm ist die Idee ja auch nicht,
ist heutzutage bei unseren schwachen LIMAS nicht das schlechteste,
kommt ja auch darauf an wie viele Verbraucher der Einzelne sich angeschraubt hat,
und bezahlbar ist es auch.
siehe da: (für URL bitte einloggen)
#26 Re: Elektrostarter streikt
Bei Obi gibs einen Rucksack wo auch Module eingebaut sind. Das Problem bei solchen Sachen ist nur das die Sonne nicht immer auf den Rucksack scheint.
26 Beiträge
