Der Umbau geht weiter
18 Beiträge
- lowrider
#1 Der Umbau geht weiter
Ich hab die letzte Woche mal ein bischen gebastelt, die Ideen / Wünsche die ich im Kopf hatte sollten umgesetzt werden. Da meine Beine recht lang sind und beim fahren etwas über den Tank heraus ragen musste da was geändert werden. Ich habe den Tank vorne um ca 6 cm höher gesetzt. Jetzt schliesst die Tankarmatur schön mit dem erhöhten Lenker ab. Die Vorderlampe, eigendlich ein schönes Design sieht man kaum, da sie an den Lenker gepresst ist, und durch die eigendlich zu großen Instrumente nicht wirkt. Also Lampe ca 3 cm nach vorne versetzt. Zum Schluss für bequemes Cruisen die schon angekündigten Crash Bars mit Zusatzfussrasten montiert.....fertig ;D
Zum ansehen mal drei Bilder. Das erste der "alte" Zustand!
Und hier mal der aktuelle Zustand (ohne Satteltaschen, die waren zur Montage abgenommen)
Jetzt fehlt nur noch der Copper Sound und die neue Saison kann kommen ;D
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von lowrider am 18. Nov 2009, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ich habe mal die bilder ins Forum geladen, bei den Fileservern werden die oft gelöscht!
#2 Re: Der Umbau geht weiter
Hi Lowrider
schaut gut aus, aber man könnte fast denken du fährst gar nicht damit, ist Spitze gepflegt, da kommt bei mir ja fast der Neid auf.
- Heinz
- Postleitzahl: 61440
#3 Re: Der Umbau geht weiter
lowrider hat geschrieben:..........
Jörg
Hallo Jörg ,
haste prima gemacht und mir gefällt die Maschine auch gut .
Haste inzwischen den Schalldämpfer rausbekommen ?
Gruß Heinz
- lowrider
#4 Re: Der Umbau geht weiter
Danke für die Blumen. Der Schalldämpfer ist noch nicht raus, ich hatte auch bisher keine Zeit weiter zu machen.
@horst...natürlich fahre ich sie ;D aber gut gepflegt wird sie immer, ist halt mein Hobby.
Jörg
Jörg
- paul otto
#5 Re: Der Umbau geht weiter
hallo lowrider
super moped toller umbau und geil gepflegt einfach toll
gruss paul otto
gruss paul otto
- Lutz
#6 Re: Der Umbau geht weiter
Sieht Gut aus! ;D
- lowrider
#7 Re: Der Umbau geht weiter
Gestern noch mal ein bischen gewerkelt....der Chopper Sound ist eingebaut. War aber denn doch nicht so einfach wie gedacht. Die neuen Einsätze haben einen größeren Durchmesser, so musste der Auspuff bearbeitet werden. Und dann :shock: die alten Nieten fallen, ist ja klar, in das Auspuffrohr. Da sitze ich denn mit Taschenlampe im Mund (ganz schön düster der Auspuff) und langer Aderklemme aus dem EH Koffer und fische die 6 Nieten wieder raus...zack wieder 15 Minuten weg ;D . Dann noch mit der Nietzange den Daumen geklemmt (kleine Verluste sind ja normal) und die Daystar hat nen satten Sound. Mit etwas Glück und trockenem Wetter kann ich am WE mal ne Probefahrt machen.
Jörg
Jörg
- Heinz
#8 Re: Der Umbau geht weiter
...... Mit etwas Glück und trockenem Wetter kann ich am WE mal ne Probefahrt machen.
Jörg
Hallo Jörg ,
eigentlich sollte das Wetter ja mitspielen und so bin ich schon
gespannt auf dein Bericht . Ob es was gebracht hat und wie das
mit dem verstellbaren Sound so klappt ..
Viel Erfolg und Spaß auch , Gruß Heinz
- paul otto
#9 Re: Der Umbau geht weiter
hallo jörg
wie hattest du bei meinen umbau geschrieben es kann nicht alles glatt gehen :)
schaut aber super toll aus was du da gemacht hast ;)
aber wie hast du den tank so hoch gebacht :?:
gruss mario
gruss mario
- Chopper Berni
#10 Re: Der Umbau geht weiter
Auch Dein Avantar hast Du umgebaut, sieht gut aus Jörg. ;)
- lowrider
#11 Re: Der Umbau geht weiter
paul otto hat geschrieben:
Moin Paul Otto!
Das war gar nicht so schwer. Der Tank sitzt im vorderen Bereich auf zwei Gummis die auf einer Stange am Rahmen sitzen.
Vor und hinter dieser am Rahmen festgeschweisten Stange habe ich Schellen aus dem Baumarkt gesetzt, an denen ich eine V2A Platte befestigt habe. In diese Platte wurde in gewünschter Höhe ein Loch gebohrt unb eine Gewindestange mit der gleichen Breite wie die Originalstange eingeschraubt. Jetzt nur noch die Gummis drauf...fertig (hab leider kein Bild der fertigen Befestigung!). Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :?:, ist nicht leicht zu beschreiben.
Jörg
- lowrider
#12 Re: Der Umbau geht weiter
Chopper Berni hat geschrieben:Auch Dein Avantar hast Du umgebaut, sieht gut aus Jörg. ;)
Bauen ist meine kleine Leidenschaft ;D ;D
Jörg
- Sirjackson
#13 Re: Der Umbau geht weiter
Hallo Jörg.
Hattest du schon die Möglichkeit den Choppersound zu testen???
Würde mich interessieren, ob es wirklich so ein krasser unterschied ist wie sie versprechen!?
Danke
Stefan
Danke
Stefan
- lowrider
#14 Re: Der Umbau geht weiter
Moin Stefan!
Ich habe die Maschine schon laufen lassen....der Unterschied ist groß. Die Daystar hört sich richtig gut an. Der Umbau hat sich ausgezahlt.
Jörg
Jörg
- Weserbergland VL125
#15 Re: Der Umbau geht weiter
Super Lenker, aber hat der auch den TÜV Segen ????
- lowrider
#16 Re: Der Umbau geht weiter
Moin!
Natürlich ist der Lenker eingetragen...war gar kein Problem :!:
Jörg
Jörg
- gazette
#17 Re: Der Umbau geht weiter
Salut, ja ich finde auch ich das es gut aussieh mit der tank.Noch ein lob, man sieht auf die foto das diese rollleder tasche nicht wie auf die meiste bike zu sehen ist auf die vordere gabel angrebracht ist, und das ist richtig so ,weil sonst die luft verhindert wird für die küllung. Sorry für mein Deutsch. Ciao Pierre
- lowrider
#18 Re: Der Umbau geht weiter
Danke Pierre. Die Tooltasche passt (meiner Meinung) nicht so gut an die Gabel. Durch die Hupen kommt die sehr tief. Ich habe beides ausprobiert und finde sie hinten schöner.
Jörg
Jörg
18 Beiträge
