Roadwin Tankanzeige defekt
5 Beiträge
- Peka
#1 Roadwin Tankanzeige defekt
meine Tankanzeige funktioniert nicht mehr. Sie bleibt auch bei vollem Tank unten.
Hat jemand einen Tip?
- Boddy
#2 Re: Roadwin Tankanzeige defekt
Hallo Peka,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Leider habe ich von der Roadwin keine Erfahrung.
Es sind aber genug hier im Forum die dir bestimmt bei deinem Problem helfen werden.
Es kann am Tankgeber oder an der Anzeige selber liegen.
Vielleicht ein Kabelbruch oder der Schwimmer im Tank hängt fest.
Es kann auch schon mal eine Steckverbindung abgerutscht sein.
Seit wann ist es denn?
Ist sie dir mal umgefallen oder bist du irgendwo mal dran gekommen?
Boddy
Boddy
- Peka
#3 Re: Roadwin Tankanzeige defekt
danke für die Tips.
Sie ist wohl mal umgekippt, aber nicht mir.
danke für die Tips.
- Boddy
#4 Re: Roadwin Tankanzeige defekt
Hallo Peka,
falls du an die Steckverbindung vom Tankgeber kommst, dann ziehe den Stecker mal ab und überbrücke mal die Kabel.
Sollte es nur ein Kabel sein, halte es mal an Masse und schalte die Zündung ein.
Wenn die Tankanzeige dann voll anzeigt liegt es am Tankgeber(Schwimmer).
Boddy
Boddy
- solblo
#5 Re: Roadwin Tankanzeige defekt
Am leichtesten kannst du es mit durchmessen der Kontakte versuchen. Ziehe den STecker der Tankanzeige ab (befindet sich unter der Seitenverkleidung direkt am Sitz [ mit einer Imbussschraube befestigt]). Stecker abziehen und einfach drauf los mal die Kontakte durchmessen. Alternativ, Tank komplett entleeren, abnehmen, aber Stecker stecken lassen und den Tank einfach mal "Schütteln". Dann müsste sich die Anzeige mit Bewegen.
Da aber die Tankanzeige an der RW sowieso noch nie das genaueste war, würd ich mich an den Tageskilometerzähler halten. Ich fahre so bei 350 - 400 km Tanken, und Tanke 12 Liter, waren also noch 4 Liter drin. Würde also für rund 100 km noch halten.
Sollte der Schwimmer defekt sein, wirds nen bissle fummelig, da er äußert ungünstig sitzt.
5 Beiträge
