traveler: Motor geht unter 2000U/min aus
2 Beiträge
- Lutz
#1 traveler: Motor geht unter 2000U/min aus
traveler:
Hallo Ich fahre seit diesem Jahr eine 125 VC F mit wenig Kilometern.Seit einiger Zeit,nach einigen Kilometern nachdem der Motor Betriebstemperatur hat geht er bei Drehzahlen von unter 2000 aus und ist schwer wieder zu starten.habe die CDI,neu vom Werk getauscht;das Problem ist geblieben.würde mich freuen,wenn jemand einen Tip hätte.vielen Dank
Ich habe es mal hier reingesetzt!
#2 Re: traveler: Motor geht unter 2000U/min aus
Hallo traveler
Da gibt es mehrere Möglichkeiten,Lerlaufeinstellschraube nachstellen, schau mal ob der Motor nicht Falschluft zieht, Dichtung und Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder, als nächstes Kompression prüfen, Vergaser evtl. reinigen und die Leerlaufdüse prüfen.
2 Beiträge
