Daelim Roadwinn vj 2006
Meine Maschine: Dealim Roadwin Vj 125
Postleitzahl: 39517
#1 Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 17:49
Hallo Leute
bin neu hier , ich habe ein Problem mit meiner Maschiene .
sie stand jetz länger so ca 1 Jahr , ich bekomme einfach kein Zündfunke.
die war Jetz 4 Monate in einer Werkstatt , haben alles durchgemessen und nix gefunden
die Messwerte waren alle ok.
neue zündspule und cdi sind auch verbaut
also wenn ich starten will kommt nix aber wenn ich den Daumen wegnehme funkt es nur kurtz .
wenn einer Helfen kann wäre das super
es handelt sich um ein
Daelim Roadwin VJ 2006
mfg
Hat gedankt: 75 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: Daelim Roadwin 125
Postleitzahl: 38304
#2 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Roadwin21 » 16. Jul 2021, 18:23
Wurde auch mal ganz Stump der Schalter selber durchgemesse getauscht bzw geprüft.
Hatte das schonmal das lediglich 1 Kabel am Stecker keinem richtigen Kontakt mehr hatte.
Hat gedankt: 719 mal
Wurde gedankt: 906 mal
#3 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Riemendreher » 16. Jul 2021, 18:28
Beim Bjhr.2006 müßte sie wenn mich nicht alles täuscht noch Kickstarter haben,,,,,wie sieht es mit Zündfunken beim Ankicken aus ???
Ist die Batterie voll genug daß der Anlasser schnell genug dreht?
Elektrodenabstand versuchsweise mal auf 0,4mm verringern und nochmal probieren.
Wenn Sie noch Kickstarter hat und Zündspule + CDI erneuert wurden könnte es der Lima-Stator sein.
Postleitzahl: 39517
#4 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 18:41
Also der Anlasser dreht
Neue Batterie ist drin
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 18:42 --
Kein kickstarter
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 18:44 --
Elektroden Abstand bei Zündkerze oder wo?
Hat gedankt: 75 mal
Postleitzahl: 38304
#5 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Roadwin21 » 16. Jul 2021, 18:49
Die Roadwin gab es mir Kickstarter?!
#6 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Riemendreher » 16. Jul 2021, 18:58
Bei deiner Maschine hat die Batterie nur sekundär was mit der Zündung zu tun: Das heißt,nur wenn sie gut genug geladen ist,dreht sie die Kurbelwelle schnell genug für die Erzeugung des Funkens durch.
Die Zündspannung wird an zwei Erregerspulen im Stator der Lima erzeugt und ganz entscheidend ist dabei die Drehzahl der Kurbelwelle.Darum mein Vorschlag mit dem Kickstarter mit dem du dort eine höhere Drehzahl erzeugst.
Killswitch dabei in die richtige Stellung.
Oft ist es bei lange nicht benutzten Bikes auch ein Kontaktproblem durch Korrosion an Steckverbindungen und Kabeln.
Ich kann aber aufgrund deines fehlenden Beitrags unter Neuvorstellungen deine Schrauberfähigkeiten von hier aus in meiner Glaskugel nicht einschätzen, darum schlage ich vor mal ein paar mehr Zeilen zum Allgemeinzustand des Bikes und deinen Kenntnissen dort einzustellen :)
PS.: Ja,die Vergasermodelle hatten meines Wissens Kickstarter.
Aber es gab auch eine Baureihe wo die CDI nicht mehr zu beschaffen war ??? ,wenn ich mich recht entsinne :?
Postleitzahl: 39517
#7 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 18:59
Ne die hat keine Kickstarter
Vj BA4
#8 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von fermoyracer » 16. Jul 2021, 19:03
Erzähl doch mal ein wenig mehr...:
Du hast sie bis vor einem Jahr noch bewegt und bis dahin lief sie einwandfrei?
Oder hast Du sie so gekauft, wie sie jetzt ist und es wurde behauptet, dass sie einwandfrei lief, bevor sie abgestellt wurde?
KM Stand?
#9 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Riemendreher » 16. Jul 2021, 19:07
Ich glaube ihr habt recht,die hat keinen Kickstarter :?
Nehme Alles zurück und behaupte das Gegenteil... ???
Postleitzahl: 39517
#10 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 19:09
Also die Maschine ist im recht guten Zustand, hat knapp 23000 Kilometer runter
Licht und so funktioniert außer die Hupe nicht
Stand immer trocken
Hatte sie von einer Werkstatt Durchmessern lassen war alles ok
Die können sich das auch nicht erklären, wahrscheinlich keine Ahnung von notorrädern
Mein technisches Verständnis ist so mittelmäßig
Kann aber eine Simson s50 Auseinander und wieder zusammensetzen
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 19:10 --
Letztes Jahr lief sie noch bis ich sie im Januar 2020 abgestellt hatte
#11 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von fermoyracer » 16. Jul 2021, 19:28
Im Januar 2020 hast Du sie abgestellt? Und letztes Jahr lief sie noch?
Postleitzahl: 39517
#12 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 19:29
Genau
#13 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Riemendreher » 16. Jul 2021, 19:35
Auweia,da war ich ziemlich daneben mit dem Kickstarter :?
Laut Dataparts hat sie auch eine andere Lichtmaschine (ohne Erregerspulen so wie es aussieht).
Jetzt steh ich leider auch etwas auf dem Schlauch und bin wieder bei Kontaktproblemen gelandet.
Ist da tatsächlich 'ne neue CDI drin ?
Postleitzahl: 39517
#14 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 19:38
Eine nagelneue nicht aber eine überholte CDI die funktioniert auch
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 19:39 --
Hat gedankt: 75 mal
Postleitzahl: 38304
#15 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Roadwin21 » 16. Jul 2021, 20:00
Hast Du Mal versucht den Schalter abzubauen und die Kabel zu Brücken?!
Postleitzahl: 39517
#16 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 20:03
Ne
Wie macht man das?
Hat gedankt: 75 mal
Postleitzahl: 38304
#17 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Roadwin21 » 16. Jul 2021, 20:55
Den Schalter soweit zerlegen das Du an die Kabel kommst.
Diese abziehen, Zündung an und kurz aneinander reiben.
Springt sie dann an, ist der Schalter defekt.
Postleitzahl: 39517
#18 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 21:29
Aber der Anlasser geht ja wenn ich drücke
Hat gedankt: 75 mal
Postleitzahl: 38304
#19 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Roadwin21 » 16. Jul 2021, 21:40
Dann habe ich Dich Eingangs falsch verstanden.
Schon mal versucht das Moped an zu schieben?!
Bekommt sie denn überhaupt Sprit?!
Also Mal die Schwimmerkammer abgelassen?!
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 21:41 --
Weil wenn der Anlasser dreht, müsstest Du ja auch einen Funken bekommen oder bleibt der aus.
Dann wäre evtl die Zündspule in Fahrtrichtung links unter dem Tank in Augenschein zu nehmen.
Postleitzahl: 39517
#20 Re: Daelim Roadwinn vj 2006
von Lanzelord87 » 16. Jul 2021, 21:53
Sie bekommt kein zündfunke
Immer nur ganz kurz wenn ich den Schalter wieder loslassen
-- Automatische Zusammenführung - 16. Jul 2021, 21:53 --
Zündspule ist neu
Zurück zu Daelim VJ Roadwin
