Daelim Fan-Shop
meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
Bilder: 19
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: daelim vl 125 daystar
Baujahr: 2006
Postleitzahl: 6200
Land: Oesterreich
#1 meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
von bellator » 16. Mär 2012, 14:10
Hallo Leute,
Bin heute mit meiner VL (Bj 2006)zur Arbeit gefahren. Alles Super gelaufen (waren etwa 0 Grad). Jetzt auf der Rückfahrt, nach etwa 10 km hat der Motor angefangen unruhig zu laufen und plözlich hat sie zu stottern angefangen. Egal wie viel Gas ich gab, sie kam nicht über 70km/h. Ich mache mir etwas Sorgen. Habe die Maschine vor einpaar Wochen gekauft und Alles hat tadellos funktioniert. Ich bin kein Kfz-Mechaniker und kenne mich nicht besonders gut aus.
Hoffe jemand von euch weiß was das sein könnte.
Gruß Bellator
Bilder: 15
Hat gedankt: 2 mal
Wurde gedankt: 2 mal
Meine Maschine: Daelim VL 125ccm Daystar
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 66953
Land: Deutschland
#2 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
von Horst56 » 18. Mär 2012, 14:13
Kann sein das die Mischine der Luftfilter erneuert werden muß?
Muß nicht teuer sein
Hat meine auch gemacht in den höheren Gängen ist sie abgesackt
Hat gedankt: 0 mal
Meine Maschine: daelim vt 125 rok
Baujahr: 1998
Postleitzahl: 24966
Land: Deutschland
#3 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
von SLt.gost » 18. Mär 2012, 15:40
ich hatte so was auch schon mal,aber das kamm daduch das ich den vergaser gereinigt habe und alles demontiert habe.
du musst nur an vergaser die gasregulierschraube wieder einstellen. ganz reindrehen aber nicht anziehen und den drei umdrehungen wieder raus, wen sie den noch mückt ein bischen nach links oder rechst drehen bis sie wieder ohne probleme auf turen kommt.
Bilder: 19
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2006
Postleitzahl: 6200
Land: Oesterreich
#4 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
von bellator » 21. Mär 2012, 19:38
Danke Leute für die Tipps!
Luftfilter habe ich überprüft, ist wie neu. Akku habe ich ebenfalls überprüft 11,86V (also auch OK). Öl ist ebenfalls auf max. Den Vergaser werde ich auch demnächst überprüfen. Zündkerze bekomme ich leider nicht raus :( (muss besseres Werkzeug besorgen). Habe frisches Benzin nachgetankt. Das was drinnen war ist über zwei Jahre alt (Ablagerungen). Habe das Gefühl, dass die Maschine jetzt eine Spur besser geht.
Nochmals danke für die Tipps!
Gruß Bellator
Steigerwalddriver
#5 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
von Steigerwalddriver » 21. Mär 2012, 22:03
Hallo Bellator, so wie Du schreibst das altes Benzin noch im Tank war, es könnte Wasser gezogen haben welches möglicherweise im Schwimmergehäuse vom Vergaser unten sitzt und so die Störung mit verursachen könnte. Das kann man ablassen, unten an der Schwimmerkammer ist eine Ablassschraube. Wenn Du dir nicht sicher bist, bei Dataparts nach deiner Maschine sehen, Motor und dann die Vergaserbilder, da sieht man wo diese Schraube sitzt.
Zurück zu Daelim VL Daystar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
