meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
5 Beiträge
- bellator
- Bilder: 19
- Meine Maschine: daelim vl 125 daystar
- Postleitzahl: 6200
#1 meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
Hallo Leute,
Bin heute mit meiner VL (Bj 2006)zur Arbeit gefahren. Alles Super gelaufen (waren etwa 0 Grad). Jetzt auf der Rückfahrt, nach etwa 10 km hat der Motor angefangen unruhig zu laufen und plözlich hat sie zu stottern angefangen. Egal wie viel Gas ich gab, sie kam nicht über 70km/h. Ich mache mir etwas Sorgen. Habe die Maschine vor einpaar Wochen gekauft und Alles hat tadellos funktioniert. Ich bin kein Kfz-Mechaniker und kenne mich nicht besonders gut aus.
Hoffe jemand von euch weiß was das sein könnte.
Gruß Bellator
Gruß Bellator
- Horst56
- Bilder: 15
- Meine Maschine: Daelim VL 125ccm Daystar
- Postleitzahl: 66953
#2 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
Kann sein das die Mischine der Luftfilter erneuert werden muß?
Muß nicht teuer sein
Hat meine auch gemacht in den höheren Gängen ist sie abgesackt
- SLt.gost
- Meine Maschine: daelim vt 125 rok
- Postleitzahl: 24966
#3 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
ich hatte so was auch schon mal,aber das kamm daduch das ich den vergaser gereinigt habe und alles demontiert habe.
du musst nur an vergaser die gasregulierschraube wieder einstellen. ganz reindrehen aber nicht anziehen und den drei umdrehungen wieder raus, wen sie den noch mückt ein bischen nach links oder rechst drehen bis sie wieder ohne probleme auf turen kommt.
- bellator
- Bilder: 19
#4 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
Danke Leute für die Tipps!
Luftfilter habe ich überprüft, ist wie neu. Akku habe ich ebenfalls überprüft 11,86V (also auch OK). Öl ist ebenfalls auf max. Den Vergaser werde ich auch demnächst überprüfen. Zündkerze bekomme ich leider nicht raus :( (muss besseres Werkzeug besorgen). Habe frisches Benzin nachgetankt. Das was drinnen war ist über zwei Jahre alt (Ablagerungen). Habe das Gefühl, dass die Maschine jetzt eine Spur besser geht.
Nochmals danke für die Tipps!
Gruß Bellator
Gruß Bellator
#5 Re: meine VL reagiert nicht beim Gasgeben und stottert
Hallo Bellator, so wie Du schreibst das altes Benzin noch im Tank war, es könnte Wasser gezogen haben welches möglicherweise im Schwimmergehäuse vom Vergaser unten sitzt und so die Störung mit verursachen könnte. Das kann man ablassen, unten an der Schwimmerkammer ist eine Ablassschraube. Wenn Du dir nicht sicher bist, bei Dataparts nach deiner Maschine sehen, Motor und dann die Vergaserbilder, da sieht man wo diese Schraube sitzt.
5 Beiträge
