Kettenschutz
5. Dez 2010, 15:08
Hätte da mal eine Anfrage - gibt es für die Daelim Daystar eigentlich noch irgendwo einen Chrom-Kettenschutz zu erwerben - finde dies nirgends??
Re: Kettenschutz
5. Dez 2010, 15:27
Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Wenn du dir aber nach Original vorlage einen neuen aus Blech baust, kannst du den verchromen lassen. ;)
Re: Kettenschutz
5. Dez 2010, 20:11
Du, hab den Kettenschutz schon auf Fotos gesehen - sieht aus wie der originale, aber vieleicht haben sich den die Leute selber "nachgeschnitzt"
Re: Kettenschutz
5. Dez 2010, 22:22
Hallo erst mal.
Schau mal hier: (für URL bitte einloggen)
Kettenschutz für die VL Daystar classic in Chrom, Artikel-Nr. DAE-40520-BA1-0000 , Preis 83,69 Euro.
Der müsste doch auch für die Daystar Fi passen.
Re: Kettenschutz
5. Dez 2010, 22:34
Lieben Dank, habe soeben Dataparts angeschrieben ob das passt.
Re: Kettenschutz
5. Dez 2010, 22:40
Hallo erst mal.
Zwar sind die Artikel-Nummern unterschiedlich, aber nach den Explosionszeichnungen zu urteilen sind der Kettenschutz der VL Classic und der Fi baugleich. Sie unterscheiden sich nur in der Farbe. VL Daystar Classic chrom, Daystar Fi schwarz.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 08:55
Hallo, habe bei Dataparts nachgefragt, der Chrom-Kettenschutz der VL passt leider nicht auf die meine FI. Schade.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 09:27
Hallo erst mal.
Dann bleibt dir aber noch die Möglichkeit, einen Fi-Kettenschutz irgendwo gebraucht zu erwerben, vom schwarzen Lack zu befreien und verchromen zu lassen.
Alternativ kannst du ihn mit Chromfolie überziehen oder mit Chromlack lackieren.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 09:44
Chromfolie oder Lack würde ich nicht drauf machen. Das hält nicht lange.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 10:03
ist der schwarze Kettenschutz nicht aus Kunststoff ?
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 10:42
Ja, der scharze Kettenschutz ist aus Kunststoff
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 11:00
Aber der vorschlag von Franz selbs einen formen oder formen zu lassen (Klempner) und dann verchromen ist nicht schlecht, da könntest du ihn gleich etwas vergrößern und um das Kettenrad herumgehen lassen, das würde das leidige Problem der verschmutzten Felge beseitigen.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:04
Horst, du weist ja, die besten Tüftler und Erfinder kommen halt aus NRW. Das kommt aber daher, das die Rheinländer immer verrückte Ideen haben. ;) :lol:
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:20
Tolle Infos - lieben Dank euch Allen
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:24
Hier bekommst du immer genug Infos, Anregungen und hilfe. ;)
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:25
und nun würde ich hilfloser nur noch wen brauchen , der mir so ein Kettenblech schnitzt - :D :D
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:32
Das ist doch recht einfach zu machen. Mach den Kettenschutz ab und dann machst du dir mit dünner Pappe 3 Schablonen. Eine von der vorderseite, eine von der rückseite und eine von der oberseite. Diese Schablonen legst du auf ein Blech und schneidest die Stücke aus. Danach nur noch das mittelstück so biegen, das du alle 3 teile zusammen Schweißen kannst. danach die kanten noch schön sauber Schleifen, Die halterungen anschweißen und fertig.
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 12:50
lieben Dank für die Info, aber dazu bin ich zu ungeschickt - das muß ich mir machen lassen
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 15:50
Bei dir gibts es bestimmt genügend Klempner die Dachrinnnen und Kupferdächer reparieren können das, da schnappste dir nen Lehrling der kann das nebenbei fertigen
Re: Kettenschutz
6. Dez 2010, 15:52
Danke für den lieben Tipp
