Re: Motor stirbt im Leerlauf ab
12. Nov 2010, 05:50
Hier ist das was ganz anderes Uwe als bei Dir.
12. Nov 2010, 18:25
ist aber genau so wie es bei mir war horst.
Sobald ich angehalten hab oder im Leerlauf war die sie aus.
Naja kann mich irren,wollt es nur erwähnen, Du bist der Experte und das mein ich auch so !
12. Nov 2010, 18:50
Der Motor geht auch beim fahren aus Uwe, und lässt sich nur mit Kickstarter starten, ist die Zündung
12. Nov 2010, 18:54
Hallo Uwe,
lies noch mal den Beitrag von Eisblume richtig durch,
dann wirst Du schon sehen das da doch ein Unterschied ist.
Wenn ich es richtig lese geht die VL auch während der Fahrt aus,
deine ja nur wenn Du stehen geblieben bist.
Aber manchmal gibt es bei einer Maschine auch gleich mehrere Fehler
und da wird es dann schon etwas Komplizierter, dafür haben wir ja dann den Horst.
12. Nov 2010, 20:06
@ Martin und Horst,
habs ja verstanden,dachte nur wenn Eisblume runter schaltet,ist man ja wenn die Kupplung gezogen ist auch im Leerlauf,obwohl man noch fährt.
Aber Martin da hast schon recht, für sowas haben wir ja Horst.
Aussedem lerne ich ja dabei auch noch was dazu. :?
12. Nov 2010, 20:41
Uwe geht nicht nur Dir so,
ich selbst bin ja schon über 30 Jahre vom erlernten Beruf weg,
als Kraftfahrer hat man halt mehr verdient und mit Motorrädern hatte ich zuvor so gut wie nichts zu tun,
war in einer FORD-Werkstatt tätig. Da ist es ganz gut das da einer mit großer Erfahrung da ist !
12. Nov 2010, 20:42
Hallo erst mal.
Uwe VC hat geschrieben:...ist man ja wenn die Kupplung gezogen ist auch im Leerlauf,obwohl man noch fährt.
Ist man eben nicht! Man ist immer noch im Gang, hat nur ausgekuppelt und so keinen Antrieb.
Wenn du im 3. Gang im Auto die Kupplung trittst, bist du doch auch nicht im Leerlauf.
12. Nov 2010, 20:59
Und wieder was gelernt :-)
Wer nix fragt bleibt dumm :lol:
So nun helft Eisblume wieder,um mich gings nicht,ich les nur mit und lerne dabei ;) :?
12. Nov 2010, 22:05
@Otello2010
Beim Auto hatte ich das aber auch schon mal gehabt, das er ausging wenn ich die Kupplung getreten habe und die Drehzahl runter ging. Ist dann nach loslassen der Kupplung mit etwas ruckeln sofort wieder angesprungen. Da war die Leerlaufdüse im Vergaser zu. Das verhalten ist also bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang das gleiche, als wenn du keinen Gang drin hast.
12. Nov 2010, 22:22
Hallo erst mal.
puma-nrw hat geschrieben:Das verhalten ist also bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang das gleiche, als wenn du keinen Gang drin hast.
Das stimmt und wird auch nicht bestritten. Aber
puma-nrw hat geschrieben:...gezogener Kupplung mit eingelegten Gang ...
ist eben kein Leerlauf.
29. Nov 2010, 12:40
Hallo Zusammen..
Ich möchte mich nun mal wieder melden!
Am meine Daelim wurde nichts gefunden,aber wir haben danach etwas ausprobiert.
Wir haben die Drehzahl von Motor etwas erhört auf ca. 2000-2500 U/m und die läuft super.Seid dem ist die auch nicht mehr ausgegangen ,nur etwas laut.
Gruß lore
29. Nov 2010, 13:09
Hallo erst mal.
Na ja, das kann aber nur eine Notlösung sein. Das ist so, als ob du ständig am Gashahn drehst, um das Motörchen auf Drehzahl zu halten.
29. Nov 2010, 16:01
Hallo 1600 U/min müssen reichen, entweder deine Leerlaufdüse hat ne Macke, oder die Vergasereinstellung stimmt nicht, wo hast du dein Moped gehabt,so schickt man doch keinen weiter.
29. Nov 2010, 17:11
In der Werkstatt haben die den Vergaser wohl nur von aussen gereinigt, aber bestimmt nicht die Leerlaufdüse.
30. Nov 2010, 13:40
Das ist mir bekannt das viel zu hoch ist ( hört mann auch ). Ein Bekannter hat mir ein Freund von ihn enpfohlen ,und da bin ich auch hingefahren.
Ich werde mal in Sommer die in eine richtiger Werks. fahren. So zu fahren macht auch kein Spaß.
