Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Meine Maschine: Dealim vs 125 f
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 94078
#1 Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von Tomsn1 » 23. Jun 2018, 15:20
Hin und wieder macht er kurze ausschläge er hat keine Welle. Kann mir jemand weiterhelfen wo ich da am besten suchen soll
Hat gedankt: 228 mal
Wurde gedankt: 208 mal
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 47179
#2 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von Doc HU » 23. Jun 2018, 17:15
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#3 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von caddy » 23. Jun 2018, 19:47
Am Besten erstmal aufm Schaltplan suchen und dann mit der Basis vergleichen.
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 65 mal
Baujahr: 2002
Postleitzahl: 3000
Land: Schweiz
#4 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von Mechanix » 23. Jun 2018, 20:08
Tomsn1 hat geschrieben:Hin und wieder macht er kurze ausschläge er hat keine Welle.
Ich nehme an der Motor läuft und nur der DZM geht nicht. Ich habe eine VL, denke aber es ist bei deiner gleich. Ich würde mal an schwarz und grün messen ob 12V vorhanden sind wenn Zündung ein. Dann auch an schwarz/gelb leicht rütteln ob Wackelkontakt herrscht.
schwarz ist 12V und geht zum Zundschloss
grün ist Masse
schwarz/gelb ist das Signal für den Zeigerausschlag. geht zur CDI und Zündspule.
Gruss Mechanix
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#5 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von puma-nrw » 24. Jun 2018, 09:43
Bei meiner VC war das damals das gleiche. Da war der Regler kaputt.
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 94078
#6 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von Tomsn1 » 24. Jun 2018, 14:40
Wo finde ich den Regler?
Bilder: 17
Postleitzahl: 12689
#7 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von caddy » 24. Jun 2018, 19:47
Hoffe Puma meint nicht den Regler sondern das Relais was noch vorm Instrument sitzt. Wo du das findest? :? Schaltplan :idea: aber hast du schon die drei wichtigsten Leitungen gemessen? + - und Impuls?
@Puma: wenn es echt der Regler gewesen sein sollte dann hau es mir um die Ohren, wie ich es wagen konnte deine Aussage anzuzweifeln. ;) :lol:
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#8 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von puma-nrw » 24. Jun 2018, 21:23
caddy hat geschrieben:Hoffe Puma meint nicht den Regler sondern das Relais was noch vorm Instrument sitzt. Wo du das findest? :? Schaltplan :idea: aber hast du schon die drei wichtigsten Leitungen gemessen? + - und Impuls?
Ich meinte schon den Regler. Als der damals bei der VC kaputt war, fing auch erst der Drehzahlmeser an zu spinnen, bis dann die Batterie laufend leer war.
Neuen Regler rein und alles war gut. Liegen sogar jetzt noch 2 oder 3 im Lager bei den ganzen anderen teilen.
caddy
Hat gedankt: 11 mal
Wurde gedankt: 477 mal
Meine Maschine: Daelim Otello
Postleitzahl: 42651
#9 Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
von Bastler » 24. Jun 2018, 21:25
Drehzahlemesser prüfen.
Zurück zu Daelim VS
