Hier können Fragen zu anderen Marken gepostet werden
Daelim Roadwin 125 r FI HILFE !!!!!
10. Apr 2013, 07:58
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Meine Maschine springt nicht immer an. Wenn sie anspringt läuft sie sehr unrund und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Sie nimmt dann auch nur bedingt oder gar kein Gas an. :evil:
Ich habe bereits die Einspritzdüse gereinigt, frischen Sprit eingefüllt etc. Ich bin mit meinem Latein am Ende. :?
Die Benzinpumpe baut ganz unterschiedlichen Druck auf. Drauf hin habe ich den Sprit über eine externe Pumpe in den Vergaser befördert, dann lief die Maschine. Das Gas hat sie jedoch nur einmal angenommen und ist dann wieder aus gegangen, aber im Leerlauf lief sie.
Bitte helft mir ;)
Lieben Dank!
Flo
Re: Daelim Roadwin 125 r FI HILFE !!!!!
10. Apr 2013, 11:28
Check mal das Membran in der Pumpe! War bei meiner Fi nach längerer Standzeit auch defekt, das Moped verhielt sich wie die Schilderung! :idea:
10. Apr 2013, 17:03
Momentmal, Fi? Hat doch kein Vergaser oder? Ist ja fuel Injektion
10. Apr 2013, 17:29
Flo78 bringt etwas Verwirrung hier rein wegen Doppelpost. viewtopic.php?f=11&t=5710
10. Apr 2013, 17:48
Hi
So erstmal danke dafür das ihr mir geschrieben habt ;)
So wie es aussieht ist es die Benzinpumpe :( morgen habe ich die neue da.
Zu dem Doppelpost ;D tut mir leid habe erst zu spät gesehen das es auch eine Roadwin Sparte hier gibt.
Man möge es mir bitte nachsehen da ich erst seit heute hier im Forum bin ;)
Lg. Flo ;)
10. Apr 2013, 20:15
S3 Driver hat geschrieben:Momentmal, Fi? Hat doch kein Vergaser oder? Ist ja fuel Injektion
Jetzt, wo du es schreibst! Da dachte ich doch so bei mir, dass es um eine Fi ginge - zumindest lt. Überschrift: Daelim Roadwin 125 r FI HILFE !!!!! :? ;)
